« НОВОСИБИРСК. Общая флудерская тема, обо всём »
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Allo4ka » 21.07.2010 5:37
Виктор писал(а):
Allo4ka писал(а):все починили =)
оторвался провод от датчика и 2 цилиндра не работали))
Блин внимательней к машине относиться надо.да и если два цилиндра не работало, двигатель скорее всего ходил ходуном. Что же об этом симпоме не написала.
я вообще на алтае была когда это случилось и 10 минут на машине прокатилась и прислушалась что же там не так... а движка да, троило как надо и глохла машина периодически..
лан, главна все хоршо закончилось.. =)
Душа просит романтики, а попа приключений...
Продаю свою машинку! см. дневник
Allo4ka
Дневник: Просмотр дневника (4)
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.5 Exc
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Allo4ka » 21.07.2010 11:52
Кстати, вопрос такой - когда заводится звук такой иногда бывает будто ключ передерживаешь в стартере... жжжж такой))) это значит у мня стартер скоро накроется?
Allo4ka
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение kb8 » 21.07.2010 17:11
что-то нездоровый ты аппарат купила) мож продать лучше?
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Allo4ka » 22.07.2010 5:02
kb8 писал(а):что-то нездоровый ты аппарат купила) мож продать лучше?
нээээт!
я его лублу =) мне почти все говорят продавать, но я уже вложила 40 тыс, и думаю еще вложу и больше. Так что продавать не вариант =Р
Allo4ka
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение ТАХ » 22.07.2010 7:39
Allo4ka писал(а): звук такой иногда бывает будто ключ передерживаешь в стартере... жжжж такой))) это значит у мня стартер скоро накроется?
не факт, попробуй с сигналки заводить, будет такой звук или нет.
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Allo4ka » 22.07.2010 7:51
ТАХ писал(а): не факт, попробуй с сигналки заводить, будет такой звук или нет.
а я не знаю как с сигналки заводить))) у мня был томагафк - там знаю, а на этой не знаю =( может она вообще без обратки.. на брелоке не написано чтто за фирма
Allo4ka
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Mankind » 22.07.2010 8:06
Возможно ты сама передерживаешь, этот звук плохой, щётки быстро сотруться а стёршись замкнёт якорь ну в итоге новый брать придёться, лучше щас его перебрать уже и смазать не забыть,чем ждать смерти.
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Allo4ka » 22.07.2010 8:20
не, я не переддерживаю точно, не первая машинка. ключ опускаю обратно а звук продолжается.. разбирать надо, говоришь... значт разберем..
Allo4ka
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение ТАХ » 22.07.2010 8:34
а если уж снимать, смазывать,то сразу менять щетки, втулки, что б два раза не платить, снял - поставил смазал, не спеша купить запчасти, найти мастера и к зиме сделать
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение urok » 22.07.2010 10:22
Народ дайте по пользоваться переходник с разъёма OBD-II на сом или usb
нужно по тестить авто на ошибки или может есть спец который сам протестирует
яська 9133005
я знаю есть на нашем свете добрые люди
urok
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 VQ20
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Mankind » 22.07.2010 10:38
нащёт замены щёток - это не факт, для начала измерить их по допуску в мануале вот что
Minimum diameter of commutator mm (in)(ето где щётки прилегают) 28 (1.10)
Minimum length of brush mm (in)( длина щёток минимум) 10.5 (0.413)
Mankind
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение nosferatu1980 » 22.07.2010 11:57
у меня такой же скрежет. думаю это бендикс подклинивает и не отскакивает вовремя. нужно менять бендикс
nosferatu1980
Автомобиль: Cefiro A32 1995 2.5 SS touring
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Allo4ka » 22.07.2010 12:40
эмм... диагностика т.е. нужна?
Allo4ka
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение urok » 22.07.2010 13:58
Allo4ka писал(а):эмм... диагностика т.е. нужна?
ага а то что то коробас подглючивает а на сто только на бабосы разводят и не чего сказать не могут
да и вообще хотелось бы посмотреть что как работает
urok
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение bort-37 » 22.07.2010 14:42
ну со стартерам там точно надо разбирать. у меня почти умер, поехал купил дубликат новый поставил, крутит как надо даже по шустрее. а родной разобрал весь, а там где якорь забило пылью от щеток, почистил , смазал, и вуоля все работает поставил родной назад в движку. если кому стартер новый нужен обращайтесь)))))))
bort-37
Изображения: 3
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Allo4ka » 22.07.2010 19:37
вообще не поняла, вот честно )))
bort-37 писал(а):ну со стартерам там точно надо разбирать. у меня почти умер, поехал купил дубликат новый поставил, крутит как надо даже по шустрее. а родной разобрал весь, а там где якорь забило пылью от щеток, почистил , смазал, и вуоля все работает поставил родной назад в движку. если кому стартер новый нужен обращайтесь)))))))
я так оптовым покупателем стану Х)
Allo4ka
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Andrew444 » 23.07.2010 8:56
Бери у Борта 37 стартер и не мучайся:)))) Когда твой прочистят снятый, просто ему отдашь:)
Andrew444
Изображения: 4
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Mankind » 23.07.2010 11:58
Или мне)) Мне пригодицо разобранный)
Mankind
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение yzzeer » 23.07.2010 12:23
У меня есть втягивающий рабочий, кому нада обращайтесь, договоримся.
yzzeer
Изображения: 4
Автомобиль: Cefiro A33 1999 VQ-20 Excimo
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Алексей » 23.07.2010 13:50
..аа у меня у меня... нет ничего..((( но в принцепи сёровно обращайтесь... :wink:
Алексей
Вернуться в Новосибирск
