« НОВОСИБИРСК. Общая флудерская тема, обо всём »
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение DIMAN » 07.09.2010 5:28
спасибо за комменты...посмотрел на дроме цены 33й..с нормальным годом - 275тыров и выше...видимо этот год буду ездить и деньги копить :-)
была:Cefiro A32,97г,АТ 2л
есть: Тойота-Карина 2000г
DIMAN
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Костян » 07.09.2010 6:25
bort-37 писал(а):привет всем. поменял вчера задние колодки,поставил нишимбо. началась проблема, задний правый диск перегревается аж до посинения, левый греется но не так сильно. заезжал на сто говорят супорт клинануло поршень назад не отходит. а на правом колодки горят. может кто зает сто где ремонтируют. я уже сам разобрал, поршень не ржавый. смазал направляющие высокотемпературной пастой . ничего не помогает.
А ты когда менял колодки поршень в кручивал или как на переднем супорте задавливал?
A33 2002 г. VQ20 АКПП Серый
Костян
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Kenny » 07.09.2010 8:52
хммм. а может на самом сто где сказали что поршень не отходит не знают что он вкручивается?
Kenny
Автомобиль: Cefiro A32, 97год
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Mankind » 07.09.2010 8:54
Чото нимагу никак ДЗ И КХХ настроить... всё в норме вроде как... расход до 12 по городу.. на ХХ обороты 650.. но при запуске надо подгазовывать, иначе глохнет... винт КХХ вкручен до упора.. получается всё держицо на ДЗ..
Ща поду переделывать... хз чо получицо...
НАсколько критично что виинт КХХ до упора вкручен?
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Mankind » 07.09.2010 9:10
Люди. а как проверить бензонасос в ручную? ктото написал что может быть проблема в нём.. у меня на Д колбасит.. уже хз чо думать вариантов очень много собралось
свечи
катушки
КХХ ДЗ
бензонасос
Mankind
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Mankind » 07.09.2010 10:09
в общем КХХ и ДЗ не помогло..факин щит!!!!
запуск проверю завтра сутра.. но теперь винт закручен не до упора..
На Д с тормозом все также.. подкалбашивает.. причём ещё и лампочки притухают.. мож пробивает чо?
Mankind
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Костян » 07.09.2010 10:19
поменяй для начала свечи, если не поможет проверь катушки
Костян
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Mankind » 07.09.2010 10:26
ну если раньше двигатель не заклинит)) ФАкин нисан! Всё бабло высасывает :evil:
Mankind
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение DIMAN » 07.09.2010 10:47
тебе диагност хороший нужен
DIMAN
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Mankind » 07.09.2010 11:09
гдеб его найти, я пока не нашёл сто чтобы проверить катушки.. компьютерную диагностику могут.. но онато не покажет катушки..
Mankind
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение DIMAN » 07.09.2010 11:19
для диагностики катушек осцил нужен...а каждую менять-накладно :-(
DIMAN
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение DIMAN » 07.09.2010 11:23
вообще-то "Ниссан-Сервис,СТО" хвалят зайди по Гису,посмотри
DIMAN
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение DIMAN » 07.09.2010 11:30
я в том году на Дунаеского был-понравилось..но тебе лучше позвонить сначала и спросить
DIMAN
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Mankind » 07.09.2010 16:23
Попробую на дунаевской найти) НИссан сервис говорят очень дорогой)
Mankind
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Mankind » 07.09.2010 16:24
Мнебы понять как осциллографом при проверке на двигателе VQ20 пользоваться... Проверил бы и заменил сам)
Mankind
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Костян » 07.09.2010 16:32
Mankind ты деду тому звонил чтобы катушки проверить?
Костян
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Костян » 07.09.2010 16:33
у него осциллограф есть и тебя научит им пользоваться
Костян
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Mankind » 07.09.2010 17:20
ОО)) прикинь реально забыл про деда! пора лечицо...
Mankind
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Mankind » 07.09.2010 17:21
Люди.. ктонить может пояснить вот это
4. Регулировка положения ДПДЗ. Сам датчик, конечно же, должен быть исправен. Данный датчик необходим для передачи компьютеру двигателя информации о положении заслонки в данный момент и скорости ее перемещения. Для компьютера АКПП достаточно информации о том, что ДЗ находится в начальном положении или конечном (промежуточные значения не интересны), для чего на датчике есть другие контакты.
Крепится он на узле ДЗ двумя винтами (осторожнее, усилие откручивания бывает очень большое из-за краски). Ослабляем два винта крепления (только ослабляем, а не откручиваем), подсоединяем мультиметр для измерения постоянного напряжения к контактам ДПДЗ, на которых напряжение меняется постепенно при перемещении ДЗ в диапазоне 0,4-5,0 вольт, включаем зажигание, снимаем показание. Вращением корпуса ДПДЗ добиваемся, чтобы показания были 0,42-0,48 вольта. Слегка фиксируем ДПДЗ. Вторым мультиметром находим пару контактов на ДПДЗ, где напряжение меняется скачкообразно от нуля до 5,0 вольт (так называемый свич), цепляемся. Осторожно перемещаем сектор ДЗ до скачка на втором мультиметре, при этом засекаем показания на первом. Если скачек произошел до достижения на первом мультиметре значения 0,58 вольта, это хорошо. Тогда закрепляем винтами ДПДЗ – регулировка окончена. Если нет, то необходимо добиться положения ДПДЗ, когда первый мультиметр давал бы показания как можно ближе к указанному диапазону, и чтобы свич срабатывал при перемещении ДЗ не более чем на 0,1 вольта (чем меньше, тем лучше) по показаниям первого мультиметра. Только в этом случае передача сигналов на двигатель и АКПП будет синхронизирована.
Как можно поменять там положение с помошью двух болтов? ониже не шевелят корпус..
Mankind
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение MVS » 07.09.2010 17:32
Mankind писал(а):Как можно поменять там положение с помошью двух болтов? ониже не шевелят корпус..
Ослабил болтики и крути корпус, пока не надоест :mrgreen:
MVS
Вернуться в Новосибирск
