« НОВОСИБИРСК. Общая флудерская тема, обо всём »
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Алексей » 18.10.2010 17:55
люди нарыл тут отзыв на дроме про одну машину(не цифира) очень понравился. наврядли кто в курсе таких наворотов..стоит прочесть http://reviews.drom.ru/citroen/xm/29280/ :P
Алексей
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Andrew444 » 19.10.2010 11:39
Внешне- не очень, а по начинке- прикольный аппарат:)
Andrew444
Изображения: 4
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Алексей » 19.10.2010 13:24
Andrew444 писал(а):Внешне- не очень, а по начинке- прикольный аппарат:)
да внешне они необычно налюбителя...но что внутри то сила канешна))
Алексей
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Алексей » 20.10.2010 16:45
кто нибудь моторчик печки менял? толк есть..теплее намного?у меня на четвёртой мощности дует слабее что ли, чем на третьей.. Раф сделай пожалуйсто, чтонибудь чтоб теплей дула...)) сёдня на фабричной спрашивал моторчик печки ..сказали что только подзаказ и за 8тыщ!!!! я офигел...)))на шорную звонил они сказали позвонить и дали тел там нет тоже.. я думаю что новую есть толк покупать а сразбора дуть также фигово буди...хотя хз... сколько моторчик на разборе стоит не вкурсе?и его замена..?))
сёдня на фабричной форсунку омывателя купил за 650р!!!)))))))) там осталась ещё одна за 750р))
Алексей
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение raf999 » 20.10.2010 17:28
Алексей писал(а):кто нибудь моторчик печки менял? толк есть..теплее намного?у меня на четвёртой мощности дует слабее что ли, чем на третьей.. Раф сделай пожалуйсто, чтонибудь чтоб теплей дула...)) сёдня на фабричной спрашивал моторчик печки ..сказали что только подзаказ и за 8тыщ!!!! я офигел...)))на шорную звонил они сказали позвонить и дали тел там нет тоже.. я думаю что новую есть толк покупать а сразбора дуть также фигово буди...хотя хз... сколько моторчик на разборе стоит не вкурсе?и его замена..?))
Чем тише дует, тем выше теплоотдача, если радиатор не забит в хлам.
Звоните, диагностика системы отопления бесплатно!
raf999
Автомобиль: A32 VQ20DE
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение andpuxa » 20.10.2010 19:02
я еще летом почистил испаритель кондера, это дало эффект еще больше, чем прочистка отопителя изнутри кислотой.
зы. по моим наблюдениям самая высокая температура воздуха на двойке
зыы. кстаии, заметил на 33 такую херню с воздуховодами, при включении обдува в ноги и лицо на полную мощность, в лицо дует еле еле. Такая же хрень у моего знакомого на 33. Это у всех так или синдром приобретенной болячки?
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Алексей » 20.10.2010 19:46
а где он находится испаритель? как чистить его, скока времени уходит и как сложно?))) у меня с водительского места под ноги дует сильнее чем в пасажирское...да и вообще в ноги само сильно дует и талковее чем в лицо..
Алексей
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение MVS » 21.10.2010 4:50
Алексей писал(а):сёдня на фабричной форсунку омывателя купил за 650р!!!)))))))) там осталась ещё одна за 750р))
:shock: Я б тебе существенно дешевле продал
MVS
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение диMAN » 21.10.2010 18:39
Леха прежде чем менять моторчик печки надо старый снять и посмотреть что там!!! У меня зимой вообще перестал крутить я его снял почистил,смазал и щетки поменял и все работает!!! А про форсунки вон Саня "Stount" на avtodocе заказывал volvoвские на 33 кузов (хотя я думаю что они одинаковые) за 350 или 450 рублей а прикол в том что они распыляют,а не брызгают!!!
диMAN
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение MVS » 22.10.2010 5:08
диMAN писал(а):А про форсунки вон Саня "Stount" на avtodocе заказывал volvoвские на 33 кузов (хотя я думаю что они одинаковые) за 350 или 450 рублей а прикол в том что они распыляют,а не брызгают!!!
У меня тоже volvo стоят веерные, вещ, но форсунки + спец тройник, без которого они нормально не работают 750р. Одна обычная форсунка за 650р это жесть :shock:
MVS
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Алексей » 22.10.2010 15:49
...пипец))даж незаю чё сказать...((( :tomatos:
Алексей
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Алексей » 22.10.2010 15:51
диMAN писал(а):Леха прежде чем менять моторчик печки надо старый снять и посмотреть что там!!! У меня зимой вообще перестал крутить я его снял почистил,смазал и щетки поменял и все работает!!! А про форсунки вон Саня "Stount" на avtodocе заказывал volvoвские на 33 кузов (хотя я думаю что они одинаковые) за 350 или 450 рублей а прикол в том что они распыляют,а не брызгают!!!
сёдня у Рафа антифриз поменял...дует хорошо))... больше нечего делать небуду...))))))
Алексей
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Алексей » 23.10.2010 18:04
чёта тихо тут стало)) тут у меня типа проблема новая. или долго игнорировал. теперь надоела..вообщем естьа гул на скорости такой гул у кого дырка в выхлопной системе)) этот гул у меня с начала весны что ли.сколько уж раз я подымал машину на подъёмнике, дырку не находил...может что то прогореть?кто может мну помочь найти причину гула, такой утробный ..слегка басовитый..словна выхлоб тюненый стоит...обычно замечается если обороты от 2000тыс. ниже неслышно, с одной стороны прикольно, а с дугой надоедает и порой провоцирует. давить тапок..всё больше хочу избавится. так как машина для комфорта..)))) :!: :wink:
Алексей
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение kb8 » 23.10.2010 19:39
ступичный подшипник глянь сперва
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Алексей » 26.10.2010 18:59
kb8 писал(а):ступичный подшипник глянь сперва
проверяли летом на шорной..раза два..а звук с весны...
Алексей
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Andrew444 » 27.10.2010 16:41
А может, у тебя просто катализатору пипец пришёл? Или, как вариант, переборка в глушаке оторвалась и вибрирует- пузом где-нить зацепил, ударил глушаком по весне- и получил проблему
Andrew444
Изображения: 4
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Алексей » 27.10.2010 17:51
Andrew444 писал(а):А может, у тебя просто катализатору пипец пришёл? Или, как вариант, переборка в глушаке оторвалась и вибрирует- пузом где-нить зацепил, ударил глушаком по весне- и получил проблему
а я вот так до сих пор ясного представления, что такое катализатор и не имею..объясните плиз)))у меня немного согнута банка типа маленкого глушителя, что прям по середине машины..вообще летом я завадил рядом стоящию цефиру такуюже.. моя чуть басовитие по выхлопу..
Алексей
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Andrew444 » 28.10.2010 6:55
Алексей писал(а):а я вот так до сих пор ясного представления, что такое катализатор и не имею..объясните плиз)))у меня немного согнута банка типа маленкого глушителя, что прям по середине машины..вообще летом я завадил рядом стоящию цефиру такуюже.. моя чуть басовитие по выхлопу..
Это и есть катализатор:)))))))))))))))))))) Заедь где-нить СО проверь. Если уровень СО шкалит, пипец катализатору совсем-совсем.. Выход потом один- пробивать его и гонять со звуком, как пердёжники ездят
Andrew444
Изображения: 4
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Алексей » 28.10.2010 17:56
а заменить чё нельзя?))где его раздобыть?
Алексей
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение bort-37 » 28.10.2010 18:52
подскажите, может кто лечил провисшие двери передние. что там нужно сделать?
bort-37
Изображения: 3
Вернуться в Новосибирск
