« НОВОСИБИРСК. Общая флудерская тема, обо всём »
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Andrew444 » 08.11.2010 8:41
kb8 писал(а):из чего стреляешь?)))
Из одностволки- пятизарядки:))))))))))))) Не подумай чего извращённо, Сайга 12С у меня...:)))
Andrew444
Изображения: 4
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение kb8 » 08.11.2010 9:13
переходи на более благородное ружжо)
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Andrew444 » 08.11.2010 10:19
kb8 писал(а):переходи на более благородное ружжо)
Мине мой афтомат как раз подходит:)))) За 6 лет в армии привык, Сайга на базе АКС сделана:)
Andrew444
Изображения: 4
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Andrew444 » 08.11.2010 10:25
Relito писал(а):Мальчики, не ссорьтесь :)
Никто не ссорился:)))) Просто когда идут какие-то перемены, типа наведения порядка- всегда будут те, кому что-то не понравится, я к этому спокойно отношусь:))))
Andrew444
Изображения: 4
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Iluha » 10.11.2010 14:20
ухахах
купил еще в июле липучку на дисках
вчера давай переобуваться, а ЦО на дисках меньше :))
оно меньше буквально на 1мм
Где могут профессионально сточить ?
Iluha
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.0AT Excimo
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Slayer Yozhik » 10.11.2010 18:37
Насколько я знаю, делать это крайне не рекомендуется...
Cefiro a32 VQ20 1997 был
Slayer Yozhik
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение kb8 » 10.11.2010 18:59
купи б\у штамповку от цифры...
красный ценник 2рубля , если она в идеале
kb8
Изображения: 8
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Kenny » 10.11.2010 20:10
у меня лежит штамповка родная.состояние норм.дам 4 штуки за рубль.плюс 2 по 2 колпака на них)решайся)
Kenny
Автомобиль: Cefiro A32, 97год
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение kb8 » 10.11.2010 20:17
купцы, дуйте в личку аль в барахолку))))
kb8
Изображения: 8
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Kenny » 11.11.2010 5:20
как бы человек тут вопрос задал, тут и отвечают
Kenny
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Iluha » 11.11.2010 7:12
я б забрал, но у меня липа то для 16 дисков (( , т.е. надо еще резину покупать
я так понял, купил я диски для хонды с ЦО 64.1 мм, у нас 66.1 мм
могут ли эти 2 мм так повлиять на движение ?
Iluha
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение kb8 » 11.11.2010 7:27
Штатный размер дисков: 6J(6½J) х R15, PCD 5 х 114.3, ET40, ЦО 66.1, где:
6J(6½J) - ширина диска (J), дюймов;
R15 - диаметр диска (R), дюймов;
PCD 5 х 114.3 - 5 посадочных отверстий, расположенных на окружности диаметром 114.3 мм;
ET40 - вылет диска (ET), мм;
ЦО 66.1 - центральное отверстие диска (часто сокращено до ЦО), мм;
Расшифровку указанных выше терминов можно прочитать по ссылке: жми!
Допускается, в зависимости от желаемого конечного результата, изменять следующие параметры:
J - в любых пределах соотносительно с шириной резины, но не менее штатного размера;
R - в пределах от R15 до R18;
ET - в пределах 35-40 мм;
ЦО - незначительное увеличение (только!);
Не допускается изменять следующие параметры:
PCD - только штатные значения параметра;
kb8
Изображения: 8
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Iluha » 11.11.2010 7:36
эту ссылку я читал
про ЦО имеется в виду, что можно ставить больше, например 67.1 мм
а если сточить с диска колеса 2 мм в диаметре, повлияет ли на балансировку ?
Iluha
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Kenny » 11.11.2010 8:59
в том и дело что вообще непонятно на что повлияет. на балансировку, на прочность диска в целом. лучше не играй с судьбой. сними резину а литье продай
Kenny
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Andrew444 » 11.11.2010 13:31
Сегодня попал на замену радиатора:) Устал он у меня, пришлось на новый поменять, с промывкой всей системы.. Ну, что ни делается, всё к лучшему- на старом аж пластик уже сгнил, трещина пошла по верхней банке.. Вышло итого: радиатор- 2020 рублей (со скидкой, базовая цена 2 350), промывка+антифриз+работа ещё 2 600 руб. Итого 4 620 руб. Раф, спасибо, братишка:))))
Andrew444
Изображения: 4
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение kb8 » 11.11.2010 19:10
жесть.
радиатор новый оригинал?
какой фриз залил?
какой объем фриза понадобился?
kb8
Изображения: 8
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение andpuxa » 11.11.2010 19:43
Андрюха, чет твой финтиперствовый цефирик сыпацо начал, наверно пора менять :)
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение raf999 » 11.11.2010 19:49
kb8 писал(а):жесть.
какой фриз залил?
Радиатор новый китай, но проверенный давлением 2бар, проверка 200р стоит вроде
Антифриз финский Несте зеленый
Объем по мануалу 4.5 литра концентрата из расчета 9 литров в системе общего
замена радиатора 500р
промывка системы и замена жидкости 700р
остальное материалы: антифриз 4,5л, дист. вода 25л, промывочная жидкость
В процессе проверены: пробка радиатора, работа термостата, работа печки. Норма! :D
raf999
Автомобиль: A32 VQ20DE
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение raf999 » 11.11.2010 19:50
andpuxa писал(а):Андрюха, чет твой финтиперствовый цефирик сыпацо начал, наверно пора менять :)
Да я бы не сказал, машинка ляля, движка шепчет!
raf999
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Kuzeva » 12.11.2010 3:52
Kenny писал(а):в том и дело что вообще непонятно на что повлияет. на балансировку, на прочность диска в целом. лучше не играй с судьбой. сними резину а литье продай
Ну ты ужаса нагнал. :? если на токарном станке то не страшно их на токарных станках и обрабатывают. :)
Только скорее всего резину снять придется :(
У нас есть станки, надо пробить войдет ли по диаметру в него, могу узнать если надо.
Мозг человека состоит на 90% из жидкости.
А у некоторых – на 50% из тормозной.
А некоторым ещё конкретно не доливают.
Kuzeva
Автомобиль: Almera N16 1,5 MT Comfort
Вернуться в Новосибирск
