« НОВОСИБИРСК. Общая флудерская тема, обо всём »
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Алексей » 22.11.2010 21:00
к чёрту этот ниссан мастер, они *************!!или я дурак попёрся кним!! вторую коробку оставил у них!что тогда также коробас умирал- те посмотрели всё кроме щупа, на котором нифига не была масла, при этом говорю проблемы с коробкой, теперь опять понюхали сказали, что масло ещё хорошее и ездить и ездить!!..а сёдня у меня уже передача пропала.. Цуки!а мне говорят про катушки хрюшки...достал остатки масла свежего открыл понюхал, затем вынул щуп понюхал масло на щупе воняет фрикционами горелыми также как на трёх дохлых коробках!! ЧЁ ДЕЛАТЬ??????????????????????????менять масло в коробке?кто что думает? :evil:
From ANDREW444: Лёха, выдыхай.. Постарайся выражать эмоции без грубого мата, ок? Подредактировал твоё сообщение.
Алексей
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Andrew444 » 23.11.2010 5:59
По сути- меняй масло в коробке со снятием поддона и промывкой фильтра коробки. Если спалил фрикцион- скорость не появится, однако- но попробовать стоит. После этого я в очередной раз тебе порекомендую не рвать на этой машине- не гонко.
Andrew444
Изображения: 4
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение neus » 23.11.2010 6:25
я бы сменил прокладку))) но боюсь не подскажу сто, где это смогут сделать..:-))
A32 95 2.0 была
A33 99 2.0 была
TEANA 03 2.3 была
W203 02 2.0 был
W211 03 2.6 есть
neus
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Andrew444 » 23.11.2010 7:01
neus писал(а):я бы сменил прокладку))) но боюсь не подскажу сто, где это смогут сделать..:-))
Между рулём и сиденьем?:))))))))))
Andrew444
Изображения: 4
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение neus » 23.11.2010 7:09
Andrew444 писал(а):Между рулём и сиденьем?:))))))))))
всё остальное уже сто раз поменяно)))) я не вижу больше вариантов)
A32 95 2.0 была
A33 99 2.0 была
TEANA 03 2.3 была
W203 02 2.0 был
W211 03 2.6 есть
neus
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Andrew444 » 23.11.2010 8:01
Ну почему... Пусть купит Ниссан GT-R, тот точно всё выдержит.. Только колодки тормозные на него 5 штук баксов стоят, а по сути- Лёхе точно подойдёт:)))))
Andrew444
Изображения: 4
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение MVS » 23.11.2010 8:17
Andrew444 писал(а):Ну почему... Пусть купит Ниссан GT-R, тот точно всё выдержит.. Только колодки тормозные на него 5 штук баксов стоят, а по сути- Лёхе точно подойдёт:)))))
Не надо грязи на 33 GTR передние оригинальные колодки 18т.р.
MVS
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Kenny » 23.11.2010 9:11
в ниссан мастер можно приезжать только с фразой "гремит там-то, разберите, посмотрите, сделайте". а с вопросами "что-то не так, подскажите что может быть" лучше не соваться... скажут много, но толку будет мало
Kenny
Автомобиль: Cefiro A32, 97год
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение neus » 23.11.2010 9:13
Kenny писал(а):в ниссан мастер можно приезжать только с фразой "гремит там-то, разберите, посмотрите, сделайте". а с вопросами "что-то не так, подскажите что может быть" лучше не соваться... скажут много, но толку будет мало
у меня было обычно наоборот..переделывали после горе-мастеров с других СТО:)
A32 95 2.0 была
A33 99 2.0 была
TEANA 03 2.3 была
W203 02 2.0 был
W211 03 2.6 есть
neus
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Andrew444 » 23.11.2010 9:16
Я вообще про Низмовскую, Витюх..:))))) Вообще её индекс R35. Начиная с 2008 года Nissan переименовал «Skyline GT-R» просто в «GT-R». Отчасти это вызвано рыночными соображениями, отчасти техническими: если вплоть до R34 Skyline GT-R был по сути усовершенствованным Skyline, то теперь GT-R представляет собой совершенно самостоятельный автомобиль- R35. Статью читал, как её там расписывали- вся такая-растакая, пипец машина и в конце фраза "ну, если вас не напрягает стоимость обслуживания тормозной системы в размере 5 тыс долл через каждые 20 тыс км пробега- тогда эта машина- для Вас""))))))))))))))))
Andrew444
Изображения: 4
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Kenny » 23.11.2010 9:24
дык на ней и ездить поди от заправки до заправки) кушает немало)
Kenny
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Kenny » 23.11.2010 10:06
neus писал(а):у меня было обычно наоборот..переделывали после горе-мастеров с других СТО:)
дело в том что у них постоянно новый персонал, текучка. старые мастера занимаются машинами подороже, мою постоянно отдают какому-нибудь новому. при мне он на другой цифре неправильно собрал компрессор кондея, ролик не так поставил. при запуске движка был слышен жуткий визг... проблему решил только подошедший хозяин-Алексей,сам "мастер" не знал что сделал не так
Kenny
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение neus » 23.11.2010 10:17
наверно)) зачастую моей машиной сам Алексей занимался:)
A32 95 2.0 была
A33 99 2.0 была
TEANA 03 2.3 была
W203 02 2.0 был
W211 03 2.6 есть
neus
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Kenny » 23.11.2010 10:24
ну моей он занимается только если я настаиваю. несмотря даже на то, что один из таких "мастеров" при чистке дроссельной собрал все так, что заслонка зацепилась за хомут воздуховода и газ не сбрасывался. видно не так важна ему репутация и качество работы его сотрудников
Kenny
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Andrew444 » 23.11.2010 11:33
Ты ему просто мозг уже вынес так, что он к твоей тачке боялся кого-то подпускать:))))))))))
Andrew444
Изображения: 4
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Алексей » 23.11.2010 14:47
спасибо за совет)) :lol:
Алексей
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Алексей » 23.11.2010 14:49
+1000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8-[
Алексей
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Алексей » 23.11.2010 14:55
ОН ТАМ ЕДИНСТВЕННЫЙ ТОЛКОВЫЙ ЧЕЛ!именно когда я собираюсь туда я всегда думаю или надеюсь, что он там будет, и вот когда его нет , так у меня сними рамс.. было прикольно когда они прописали диагноз всем сто что уменя цепь гремит, а оказалось что ролик натяжителя))))))))
Алексей
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Алексей » 23.11.2010 15:22
Andrew444 писал(а):По сути- меняй масло в коробке со снятием поддона и промывкой фильтра коробки. Если спалил фрикцион- скорость не появится, однако- но попробовать стоит. После этого я в очередной раз тебе порекомендую не рвать на этой машине- не гонко.
ну сёдня я при пух с этой коробкой, полдня возился, куча нервов...... звоню на шорную говорю в 11-30 буду на аппартную замену, приехал там говорят что лучше со снятием поддона, НО только завтра. а у меня каробка уже невыдкержит до завтра тем более новосиб- бердск маршрут, сёдня с утра не было одной передачи!!!вчера ещё получше было,только пол ночи не спал, со снотворным заснул, еду нахрен в кэнси. там прокатился с мастером тот сам покатался ещё. говорит всё гуд. проблемы не вижу. я сам смотрю всё блин работает!!!!!!! говорю, что там как поменять лучше, говорит без разницы, хоть аппаратом, хоть со снятием поддоно...НО только завтра!!!!! пиндец!! звоню на шорную говорю щас приеду на аппаратную, те да приезжай но только типа гарантию не даём, что она поедит у тебя потом, я ну ладно..приехал полез новый лузерный мастер вылил масло из болта в паддоне и залил остатки моего "матик д" около двух литро, я тут говорю ты чё мутишь?..я ведь на аппаратную... тот к блондинке(алексей там небыло сёдня) та говорит мы не будем аппаратную делать!!! я в прострациии как не будете?? я квам нахрен ехал?????вощем ругался я там ругался.. хер свами... мастер полез за маслом достал "матик j" я говорю вы ваще припухли?? масло мне смешиваете!!!.. та мне лечит типа всё нормаль. так можно!!! я говорю да х.. свами пошол на фабричку куплю ща масла матик д, и зальём она говорит машина простаивает, очередь убири пока машину!!!!!! я говорю, я чё должен без масла на ней ездить?????? тут в мешивается мастер говорит там чуть чуть не хватает до уровня... я да вы долбаны!!1(потом оказалась, что чтоб долить до чуть чуть уровня надо было 4ре!!!!!! литра)вощем забрал ключи и пошол на остановку. схватил ибуна, пока ловил тачку. но вытоге сел в маршрутку, приехал купил, звоню- спрашиваю скока литро брать?? та около 8ми!! ладно биру, еду благо на сто были кенты на цифирке сингапурке, и меня запомнили. покупали по ходовке. им всторону шорной но не к ним))). подбросили. спасибо ребята если читаете эти строки)))) приехал мастер отрывает канимстру и тутже до второй лезит раскупоривать!! я говорю ты хоть одну сначало вылий а уж потом за другую берись... как оказалось что хватило онной канистры ещё около 700мл осталось.. вторую банку сдал обратно в магаз.... отдал три сотки за муки и улител.... ааааа!! пипец.теперь незнаю чё будет дальше..
Алексей
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Алексей » 23.11.2010 15:25
я бы купил. но тока на автомате, умену проблемы с ногой, немагу на мехе ездить.. :cry:
Алексей
Вернуться в Новосибирск
