« НОВОСИБИРСК. Общая флудерская тема, обо всём »
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Andrew444 » 28.11.2010 16:45
Mankind писал(а):про такую кнопку у меня нет ничего в инструкции. она точно есть?
О как.. В твоей этой кнопки нет, фантастика.... Слушай, у тебя когда эта сигналка ставилась-то??? На всех более- менее приличных сигналках всегда ставится эта кнопка, а то реально утомишься вводить пин, тыкая зажигание.. Меняй сигналку, вообщем:)))))))))) А точнее- дуй для начала к электрику, если не получается сбросить настройки по инструкции
Andrew444
Изображения: 4
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение raf999 » 28.11.2010 22:45
Kuzeva писал(а):Ты бы взял да подъехал ко мне покумекали ;) если не против :) объяснять долго. :(
Во, братец по разуму. Чем можно универсально заменить регулятор скорости вентилятора печки? И какой сигнал подает климат на этот транзистор(или что там стоит)?
raf999
Автомобиль: A32 VQ20DE
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Kuzeva » 29.11.2010 5:57
Мне бы схемку, тк это электроника подобрать очень сложно, можно попробовать восстановить :)
Мозг человека состоит на 90% из жидкости.
А у некоторых – на 50% из тормозной.
А некоторым ещё конкретно не доливают.
Kuzeva
Автомобиль: Almera N16 1,5 MT Comfort
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Mankind » 29.11.2010 7:22
Моя сигналка ставилась ещё до того как я купил машыну.. на ней нету даже запуска двигателя.. ну карочи ваще ленин наверно её ещё себе ставил...
А про электрика я вам писал что НИКАНАЕТ тк бабла нету ваще
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Andrew444 » 29.11.2010 8:21
Mankind писал(а):Моя сигналка ставилась ещё до того как я купил машыну.. на ней нету даже запуска двигателя.. ну карочи ваще ленин наверно её ещё себе ставил...
Езди так тогда, ключом открывай и закрывай- стопроцентная гарантия от того, что не сосканируют и не угонят:))))
Andrew444
Изображения: 4
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение dadooda » 29.11.2010 9:01
Привет Всем! проблема следующая у меня,
с наступлением холодов перестают работать у меня защелки закрывания дверей,
при закрывания центрального замка ключём не закрываются до конца две двери,
приходиться в ручную закрывать с салона. Я уже всё внутри все
механизмы смазал, но это не помогло. Кто что знает?
Nissan Cefiro Excimo 1998 г.в.VQ20
dadooda
Изображения: 5
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0AT
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Костян » 29.11.2010 10:13
dadooda писал(а):Привет Всем! проблема следующая у меня,
У тебя эти симптомы начались после мойки?
A33 2002 г. VQ20 АКПП Серый
Костян
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение dadooda » 29.11.2010 10:30
я так тож думал что вода туда могла попасть, но нет не после мойки, как холода начались так перестали двери закрываться.
dadooda
Изображения: 5
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Костян » 29.11.2010 10:36
ты мехонизм внутри двери тоже смазал?
Костян
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Kuzeva » 29.11.2010 10:44
За просмотр денег не беру.
Kuzeva
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Kuzeva » 29.11.2010 10:50
Костян писал(а):ты мехонизм внутри двери тоже смазал?
По мимо смазки wd40 еще вытесняет влагу. Только разбирай в тепле. :)
Kuzeva
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение dadooda » 29.11.2010 10:54
буду повторно разбирать механизм замков и смазывать силиконовой смазкой. Всем спасибо!
dadooda
Изображения: 5
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Andrew444 » 29.11.2010 12:15
Повышенная влажность это осени- лох. Была такая же проблема с одной дверью, вылечилась просто- печку на 32 градуса в третьем режиме скорости вентилятора и катался км 60 в такой парилке, при этом приоткрыл окно в заклинившей двери, чтобы влага уходила. Всё стало нормально:)
Andrew444
Изображения: 4
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение диMAN » 29.11.2010 18:48
У меня проблема машину прогреваю все хорошо начинаю ехать и все окна затягивает так что ехать не возможно мож кто поможет?!?
диMAN
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Kuzeva » 29.11.2010 19:09
диMAN писал(а):У меня проблема машину прогреваю все хорошо начинаю ехать и все окна затягивает так что ехать не возможно мож кто поможет?!?
Проверь работает или нет заслонка (переключатель) подачи воздуха в салон с улицы или из салона. Если из салона то будет затягивать окна.
Kuzeva
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение dadooda » 29.11.2010 19:55
проблема с печкой! прочистить надо!
dadooda
Изображения: 5
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение BlackArt » 30.11.2010 4:24
А вам не кажется что сначала стоит фильтр салона поменять?
BlackArt
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 2.0G
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Andrew444 » 30.11.2010 6:31
Замена салонного фильтра- раз, чистка печки и воздуховодов- два. Коврики на полу тканевые или силикон? Если ткань- мыть и сушить, потом класть и сверху- резиновые обязательно.
Andrew444
Изображения: 4
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение neus » 30.11.2010 6:33
Andrew444 писал(а):Замена салонного фильтра- раз, чистка печки и воздуховодов- два. Коврики на полу тканевые или силикон? Если ткань- мыть и сушить, потом класть и сверху- резиновые обязательно.
а ноги обтряхивать перед поездкой даже не предлагать?:))) это тока в меринах такая тема катит?)
A32 95 2.0 была
A33 99 2.0 была
TEANA 03 2.3 была
W203 02 2.0 был
W211 03 2.6 есть
neus
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Andrew444 » 30.11.2010 6:43
neus писал(а):а ноги обтряхивать перед поездкой даже не предлагать?:))) это тока в меринах такая тема катит?)
Ага, а ещё не дышать- это тоже лишняя влажность:))))))
Andrew444
Изображения: 4
Вернуться в Новосибирск
