« НОВОСИБИРСК. Общая флудерская тема, обо всём »
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Алексей » 07.12.2010 23:56
а ещё заметил такую шнягу, если нажать на педаль тормоза, и держать в тёмное время суток... видно как приборка едва заметно меняет интенсивность света.. если включен свет ближний или дальний. видно как он едва тускнеет при нажатии тормоза... да и все остальные лампочки в салоне тоже "играют"......... счем связано? с акумом? он у меня от предыдущего хозяина.. месяц назад сдавал в обслугу в автомотив... клёмы хорошо прикручины. гена исправный сказали в сибстартере летом когда подшипники внём менял...всётки подозревая мож акум так как ему уже года два или три.. стоит алеком 55...
p.s. сейчас заметил что в этой ветке моё сообщение 5000- ное... ахренеть 5тыс. коментариев.......)))))
Алексей
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Andrew444 » 08.12.2010 6:34
Когда заведён двигатель, питание всей бортовой сети идёт от генератора, параллельно заряжается аккумулятор. Если аккумулятор подуставший, он забирает на себя основную нагрузку, из-за этого падает напряжение при запитывании остальных бортовых потребителей и возможны симптомы, о которых ты пишешь. Если генератор реально живой, попробуй заменить аккум. Да и 55-го маловато для нашего танка, 65 вполне самое то. Аккумы большей ёмкости просто не будут успевать заряжаться.
Если движок не заведён, включение большого кол-ва потребителей так или иначе вызывает падение напряжения, это всегда так.
Andrew444
Изображения: 4
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение MVS » 08.12.2010 7:20
Andrew444 писал(а):Аккумы большей ёмкости просто не будут успевать заряжаться.
Хва тиражировать этот бред
MVS
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение MVS » 08.12.2010 7:23
По теме смотреть генератор и падение напряжения в цепях. Такого быть не должно.
MVS
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение raf999 » 08.12.2010 7:50
Алексей писал(а):щас блин ездил на кефире первый раз за два дня.. завёл с брелка вышел сел.. смотрю ещё обороты 1200 темпиратура ещё не поднялась до серединки.. т.е она вообще не поднялась.. уже ехать надо срочна.. я на "д" ставлю передачу она глохнит.. так раз пять, на любой передаче кроме парковки, и нейтралки... причём так резко просто тока переключил, сразу заглохла.. без тырканий.. я чёт подумал мож дождаться когда уровень тепиратуры до серединки поднимится... я чтоб быстрей... жму на газ поднял обороты до 2000...минуты 3-4... и она на уровне... переключаю на "д"..... и едим приспокойненько.................. народ что скажите?.....................ведь таким образом я немог прогреть каробку.... я правельно понимаю? в чём тогда проблема может быть?
Форум не ограничевается веткой "курилка", кидай проблему в "обслуживание".
raf999
Автомобиль: A32 VQ20DE
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Andrew444 » 08.12.2010 12:29
Бред у тебя в штанах, Витюх:))))))))))))) (шутка, без обид)
Ты мне хочешь доказать обратное? Докажи.. При езде на работу и с работы, при кратковременных поездках по городу- так и есть, как я говорю. Полазь по сайтам производителей и почитай... Я ошибся, но только с ёмкостью- пороговая не более 74 а/ч, для Кефира/Максимы во как:)
http://www.boschbatteries.ru/podbor/cmt ... fault.aspx
Andrew444
Изображения: 4
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение ТАХ » 08.12.2010 12:49
Алексей писал(а):сёдня я на вокзальной магистрали около пиполса засадил на паркофке спирнтёр:)...
повезло, вчера, то есть в тот же день, про заезде во двор, запрыгнул на бруствер, что ночью сделали, час пытался выдернуть, газель не смогла, крузер тянул не вытянул, КАМАЗ это сила, аккуратно снял, за что ему большое спасибо и денег на сигареты. сам тупанул, побоялся дорогу сузить, было всего два ряда вместо четырех.
по генератору, реально на ХХ, напряжение просаживается на 0.2 - 0.3 вольта, при включении всех потребителей, КХХ открывается увеличивая поступление воздуха, по крайней мере у меня так, экспериментально замерено. если в АКБ банка закоротила, то нагрузка будет на гену довольно большой.
Последний раз редактировалось ТАХ 08.12.2010 13:01, всего редактировалось 1 раз.
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Andrew444 » 08.12.2010 12:53
У меня у дома колея 25 см, вчера Форик сел- первый раз такое вижу, реально..:)
Andrew444
Изображения: 4
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение ТАХ » 08.12.2010 13:05
Andrew444 писал(а): У меня у дома колея 25 см, вчера Форик сел- первый раз такое вижу, реально..:)
наверное водила вовремя коробку не воткнул на 1, у него задний мост включается, когда передние буксуют, иногда бывает поздно. все 4 гребут на 1
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Andrew444 » 08.12.2010 13:52
Как он сказал, у него всегда подключен- кстати, да, он всеми копытами скрёб, на пузо сел и встрял.. Так что неважно, какой привод- засадить можно всё что угодно:))))))
Andrew444
Изображения: 4
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение ТАХ » 08.12.2010 14:06
плохо разогнался, надо было 60-70 км и пролетел бы, джипы всегда дальше застревают :)
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Andrew444 » 08.12.2010 14:52
ТАХ писал(а):плохо разогнался, надо было 60-70 км и пролетел бы, джипы всегда дальше застревают :)
Дык, придомовая территория- 10 км/час.... Чем полнее привод, тем дальше идти за трактором:)))))))))))))))))))
Andrew444
Изображения: 4
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Алексей » 08.12.2010 14:54
Andrew444 писал(а):Когда заведён двигатель, питание всей бортовой сети идёт от генератора, параллельно заряжается аккумулятор. Если аккумулятор подуставший, он забирает на себя основную нагрузку, из-за этого падает напряжение при запитывании остальных бортовых потребителей и возможны симптомы, о которых ты пишешь. Если генератор реально живой, попробуй заменить аккум. Да и 55-го маловато для нашего танка, 65 вполне самое то. Аккумы большей ёмкости просто не будут успевать заряжаться.
.. да я имел в виду на заведёном
Алексей
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Алексей » 08.12.2010 14:56
я какраз собрался варту 74 брать..5500р
у меня обычна работа дом ..это маршрут бедск новосиб... думаю зарядиться хватит?
Алексей
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Andrew444 » 08.12.2010 15:01
Алексей писал(а):у меня обычна работа дом ..это маршрут бедск новосиб... думаю зарядиться хватит?
Хватит, если в пробках стоять не будешь с печкой/фарами/музлом/обогревом заднего стекла и прочим:)
Andrew444
Изображения: 4
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Алексей » 08.12.2010 15:02
меня впрошлом году форик турбовый (первого поколения) с битком набитым салоном людей, вытянул из такой жопыыыы.... !!!!! я до сих пор под имоциями.. а харёк до него тянул не вытянул.................................
Алексей
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Andrew444 » 08.12.2010 15:03
Алексей писал(а):.. да я имел в виду на заведёном
Генератор или КЗ (вообщем где-то может коротить)....
Andrew444
Изображения: 4
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Алексей » 08.12.2010 15:07
ну впринцепи пробаны только вот стакой погодой....как последние дни.... :twisted: а так я обычна совсем езжу с чем перечислил))) музон вообще на максимуме... правда уменя всего две калонки в зади..без саба..
Алексей
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение Алексей » 08.12.2010 15:11
проводок от туманки разбитой?... хотя вроде заматывал изолентой
ещё антену летом поставил на стекло... там проводок на заземление я его некуда не выводил, не заземлял...он?
Алексей
Re: НОВОСИБИРСК
Сообщение MVS » 08.12.2010 16:32
Andrew444 писал(а):Ты мне хочешь доказать обратное? Докажи.. При езде на работу и с работы, при кратковременных поездках по городу- так и есть, как я говорю. Полазь по сайтам производителей и почитай...
Еще раз говорю, это полный бред. Имеется баланс энергии. При аккумуляторе большей емкости энергии мы от него больше брать не будем. Наоборот двигатель быстрее заводится и внутренние потери меньше. Особенно в мороз. Сколько энергии взяли столько и надо вернуть+потери, которые у аккума меньшей емкости больше. А аккумулятор большей емкости зарядится (если смотреть не относительный заряд в %, а а*ч или Кл) быстрее. Баланс энергии на стороне аккумулятора большей емкости. Даже если аккумулятор недозаряжается, то недозаряд у большего аккумулятора в процентах будет меньше. У маленького замерзнет электролит и привет, а большой будет живее всех живых. Несите свои маленькие аккумы на помойку.
Кстати, изначально этот бред звучал немного по-другому, генератор не рассчитан на большой аккумулятор и не сможет его зарядить. Хотя на тракторах с батареями 195Ач стоял генератор 240W, а на кефире 1200W. Теперь бред изменился, но бредом не перестал быть.
MVS
Вернуться в Новосибирск
