« Нужен совет - меняю правый ШРУС »
Re: Нужен совет - меняю правый ШРУС
Сообщение Cefirist » 06.02.2013 5:15
По сбиванию шруса опыт есть, думаю справлюсь, :lol: но все равно спасибо за советы, попробую снять без откручивания шаровой, а то я так же как remus снимал, откручивать не много и шрус вылазиет. Значит говорите HDK, А истех что чуть дороже какие хорошие?
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение remus » 06.02.2013 7:06
я на контрактах езжу
Сообщение Cefirist » 06.02.2013 8:32
remus писал(а):я на контрактах езжу
контракт конечно хорошо, но жаба давит из-за одного шруса привод менять у меня же ЛСД коробка, привод стоит 4 тыс руб(20 тыс нашими теньгами) на простую кпп на 1 тыс дешевле
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение Rally » 06.02.2013 17:41
шаровую не надо трогать!! ступичную гайку и 2 болта стойки
Rally
Сообщение Cefirist » 06.02.2013 18:36
Хорошо буду экспериментировать, благодарствую за помощь, подскажите еще почему в -10 и ниже не стоит ремонтировать, из-за того что пыльник задубеет и плохо хомутом стянется правильно думаю?
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение il86md » 06.02.2013 18:52
remus писал(а):проще шаровую отстучать и без всякого секса выдернуть шрус, сколько я не пытался снимать шрус откручиваением только ступичной гайки - ни разу не получилось, по длине не может выйти
левый ШРУС проще выдернуть из коробки и всё и идти делать его в тёплое место
правый шрус по ситуации, можно только внешнюю гранату выбить, а можно и с палкой из внутренней гранаты вытащить
Блин или откруивал 2 болта , только вывернуть колеса надо в кранее положение.
А вот шаровую трогать я бы лишний раз не стал, по мне это больное место у кифиры.
Шрус выдернуть из коробки понятно а потом как его обратно вставить? сложно? там сальник стоит со стороны коробки?
При отрицательных температурах пыльники дубовые малейшее неверное движение замерзшими руками и конец шаровой, сальничку какому нибудь, пыльничку новой гранаты...
праворукое авто - руль в бардачке, звучит интригующе и не режет слух ;)
il86md
Автомобиль: Cefiro A32 96г 2.0Excimo White
Сообщение remus » 07.02.2013 4:39
il86md писал(а):Блин или откруивал 2 болта , только вывернуть колеса надо в кранее положение.
ладно, попробую в следующий раз, может чёт не то делал
il86md писал(а):Шрус выдернуть из коробки понятно а потом как его обратно вставить? сложно? там сальник стоит со стороны коробки?
левый привод в сборе легко выдергивается, и вставляется легко, масло не бежит, как многие думают
сальники со стороны коробки стоят разумеется
Сообщение злой KEFIR » 16.02.2013 7:07
на чсет сальников в коробке, которые стоят на приводах. чтоб их поменять коробку скидывать надо? или можно обойтись сыманием только приводов? и который где кулиса переключения в коробку идет (там пыльничек еще резиновый стоит ее как можно поменять? мож кто менял ( а то в -40 п л я т ь все сальники подавило теперь масло подкапывае е п а н ы й ZIC GL5
злой KEFIR
Автомобиль: Nissan Cefiro 1997год 12 месяц
Сообщение злой KEFIR » 19.02.2013 12:24
АУ!!!!! вымерли все чтоли????? Кто нибудь может ответить на мой вопрос написанный выше? Буду очень сильно благодарен!
злой KEFIR
Сообщение remus » 19.02.2013 14:59
на АКПП левый сальник меняется просто, нужно всего лишь вытащить гранату из коробки
а вот правый просто так не снимется, нужно снимать лыжу
Сообщение злой KEFIR » 20.02.2013 22:57
remus писал(а):на АКПП левый сальник меняется просто, нужно всего лишь вытащить гранату из коробки
да лыжу хрен с ей снимем! самоу коробку не охота сымать!
злой KEFIR
Сообщение remus » 21.02.2013 8:41
двиг поддомкратить не забудь ) а то рухнет с двух подушек ))
Сообщение Rally » 21.02.2013 19:00
не рухнет, хватит кошмарить)
Rally
Сообщение злой KEFIR » 22.02.2013 0:15
remus писал(а):двиг поддомкратить не забудь ) а то рухнет с двух подушек ))
не рухнет подушки хорошие еще! атак то для собственной безопасности конечно поддомкрачу.
Спасибо за советы.
злой KEFIR
Сообщение Dr_DieSeL » 27.05.2013 5:20
Здравствуйте товарищи цифироводы. Подскажите пожалуйста. Вчера менял полностью правый привод и при закручивании подвесного подшипника сорвал правый верхний болт. Можно ли ездить только с двумя болтами крепления подвесного подшипника правого привода?
Dr_DieSeL
Автомобиль: Nissan Cefiro А32 1997 2.0АТ
Сообщение Rally » 27.05.2013 19:06
конечно он не открутится. Если новую резьбу лень нарезать, я бы сорванный болт аккуратно в крутил с красным фиксатором резьбы, для надежности......
Rally
Сообщение Dr_DieSeL » 27.05.2013 20:11
Rally писал(а):конечно он не открутится. Если новую резьбу лень нарезать, я бы сорванный болт аккуратно в крутил с красным фиксатором резьбы, для надежности......
фикстатор это хорошая идея. А нарезать резьбу.... он находиться в таком неудобном месте, что даже открутить его очень сложно (закрутить в 2 раза сложнее)а как затолкать туда метчик и резать - это для меня что то фантастичное)
Dr_DieSeL
Сообщение Rally » 27.05.2013 20:14
по расположению в курсе, менял его на днях без ямы), если резать резьбу - по любому снимать коллектор
Rally
Сообщение Dr_DieSeL » 27.05.2013 20:37
Rally писал(а):по расположению в курсе, менял его на днях без ямы), если резать резьбу - по любому снимать коллектор
буду садить на фиксатор, а то и так выходные в яме провел (первый раз сам разбирал подвеску). Не в курсе что это может быть.... поменял правую скалку в сборе, шаровую, опору стойки, линк, натяжной ролик (поставил от газ усиленный) и теперь на D или R небольшая вибрация в руль. До того как полез туда, ничего такого не наблюдал
Dr_DieSeL
Сообщение Troyan_chick » 13.06.2013 18:30
Здравствуйте, господа! Возник вопрос: менял переднюю левую стойку, пока её трёс вылетела внутренняя граната, ну, думаю, не беда, поставил обратно, потом еще раз уже специально дёрнул слегка рукой и снова вылетела. Поменял стопорное колечко, всё собрал, небольшое усилие и снова вылетает. Не думаю, что это нормально, но может я ошибаюсь!? Взвесил перед автомобиля, включил передачу, в районе этой гранаты слышны щелчки.
Troyan_chick
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 Excimo
