« Нужен совет - меняю правый ШРУС »
Re: Нужен совет - меняю правый ШРУС
Сообщение ТАХ » 28.06.2010 6:52
Sinister писал(а):даже при яйцеобразых отверстий на стойке не будет развала.
сообщаю развал на цефире-максиме делают, даже угол продольного наклона, при желании можно все.
-схождение всем понятно как делают (раскручивабт или закручивают тяги рулевого управления)
-развал делают. болт, который идет через стойку и рулевой кулак, берут меньшего диаметра и выставляют развал, или отверстия пилят в стойке, когда развал сильно ушел и болт получается сильно маленького диаметра.(было на первой цифре, после удара о блок, разлетелся литой диск, погнуло тормозной, тягу внутреннею, лопнула наружная граната и ушел лонжерон. слава богу подшипник коробки остался цел)
кому интересно про углы подвески
Зачем нужно делать сход-развал
Продольный наклон оси поворота
Что же такое развал-схождение
Угол Кастера (угол продольного наклона оси поворота)
Сообщение Sinister » 28.06.2010 18:37
ТАХ писал(а):сообщаю развал на цефире-максиме делают, даже угол продольного наклона, при желании можно все.
Понятно если есть проблема (удар и тп) то её надо решать, но если ты меняешь стойку, шрус - стандартный элемент зачем голову себе мучать когда одно снял такоеже только новое поставил - поехал..
Sinister
Изображения: 35
Сообщение ТАХ » 29.06.2010 3:37
если износ шины равномерный, руль не ведет, при отпускании руля и даче газа машина набирает скорость прямолинейно, в ближайшие дни не предстоит дальняя поездка, можно и так кататься. рекомендуют делать
-развал-схождение, каждые полгода (или 10 тысяч пробега)
-балансировку колес рекомендуют делать через 5000т.км. а новые повторно через 1000км.
Сообщение серега1984 » 06.09.2010 16:24
Всем привет, ребят подскажите, а подойдет ли шрус с кольцом ABS на машину без ABS&
серега1984
Автомобиль: Nissan Maxima QX 1995 3.0AT
Сообщение _ZVEZDEC_ » 06.09.2010 17:57
серега1984 писал(а):Всем привет, ребят подскажите, а подойдет ли шрус с кольцом ABS на машину без ABS&
Кольцо АБС не очень сложно снять со ШРУСа, в дальнейшем по идее проблем не должно возникнуть
_ZVEZDEC_
Сообщение Imunilat » 10.09.2010 9:54
День добрый, нужно уточнение по детальке.
На дня возникла необходимость переделывать результаты трудов сервисменов: неправильно поставлен был опорный подшипник, разбило правую опору стойки .. резину оторвало от металлического корпуса , покоцало шток в месте "слепого шлица" или "лыски", подставил шайбу, что бы шток фиксировано поворачивался с опорой на подшипнике. но это так.. предыстория.
Подняв нос машины, приступил к работе, замена опоры на стойке дело простое, но в результате отвода кулака для снятия стойик вывалился внутренний шрус :shock: ...стащив пыльник, шарики посыпались на землю. с виду никаких повреждений нет, выроботки на суппорте тоже.. но насколько я знаю там ставится стопорное кольцо, видимо его там просто не было, очередной сюрприз от предыдущего хозяина.
Вопрос, подскажите номер детальки в экзисте пожалуйста, на местном рынке найти такой запчасть сложно :(
оно 39735-03P00?
Cefiro Wagon WPA32 1998 vq25
заранее спасибо!
Imunilat
Автомобиль: Honda StepWGN RF8 K24A 4WD
Сообщение _ZVEZDEC_ » 13.09.2010 8:20
Imunilat писал(а):Вопрос, подскажите номер детальки в экзисте пожалуйста, на местном рынке найти такой запчасть сложно :(
оно 39735-03P00?
заранее спасибо!
Как я понял правая и левая часть разные, что именно тебя интересует
Правая сторона
Левая сторона
_ZVEZDEC_
Сообщение ТАХ » 13.09.2010 8:44
Imunilat писал(а):на местном рынке найти такой запчасть сложно :( оно 39735-03P00?
простая сталистая проволока, диаметром примерно 1.5 можно самому из пружины приколхозить, посмотри может оно в паз утопилось и залипло.
Сообщение Imunilat » 15.09.2010 10:08
видимо таки 39735- этот нумбер)
если судить логически, то отсутствие пружины не сказывается ни на чем, пока катаюсь без нее, привод не вывалится.. если по кочкам не прыгать :russian:
заколхожу что-нибудь как полезу обслуживать, пока все приготовлено для зимы)
Imunilat
Сообщение Typuk » 01.10.2010 23:19
тем кто будет менять на заметку
почитал несколько нелестных отзывов про HDK, ну не так чтобы совсем гамно типа асвы или фебеста но бывет и лучше вроде как, ну и озадачился тем а что же получше, ну и еще почитав пришел к выводу что URW это оно и есть, что на крузаках например HDK ломало у людей при активном джиповании а URW нет, они вроде как усиленные, посмотрел ценник ненамного выше заказал, пришло в красивой коробке с картинками, как ставить нарисовано, пыльник отличный вообще сама граната выглядит тоже хорошо, упакована герметично, URW и еще четотам выбито на самой гранате,ну вроде чин чинарем все,пошел довольный ставить, достал ее из пакетика решил палцем внутри провести чтобы убедится что никакой куйни там нету, и что вы думаете, поймал стружку там металическую еще поковырял еще нашел штук 5-6 в общем вытащил, не крупная конечно но блин это же граната как в операционной все должно быть, это конечно не говорит о том что сама граната плохая но все же
чета пипец я статью целую написал изза мелочи такой а
Typuk
Изображения: 1
Автомобиль: Nissan Cefiro Excimo pa32
Сообщение Parabola » 21.03.2011 11:44
Заехал на диагностику ходовки, по тому как при выворачивании руля в правую сторону стал раздаваться хруст. Мне в сервисе посмотрели и сказали менять весь ШРУС. Вопрос такой, можно ли это было определить внешним осмотром? И еще вопрос, а нельзя ли просто промыть, набить его и поставить новый пыльник?
Parabola
Автомобиль: A33 2000 2.0 AT Excimo
Сообщение Андрей_Сургут » 22.03.2011 6:22
Весь привод менять нет смысла. Обычно вылетает внешняя граната. Только замена если хочешь ездить, а не встать где-нибудь в поле (:
Андрей_Сургут
Сообщение alekom777 » 22.03.2011 9:25
Parabola писал(а):Заехал на диагностику ходовки, по тому как при выворачивании руля в правую сторону стал раздаваться хруст. Мне в сервисе посмотрели и сказали менять весь ШРУС. Вопрос такой, можно ли это было определить внешним осмотром? И еще вопрос, а нельзя ли просто промыть, набить его и поставить новый пыльник?
Если захрустел,то промывать,набивать смазкой поздно.
Только замена. Присоединюсь к вышесказанному посту, обычно страдает внешняя граната..
alekom777
Сообщение remus » 22.03.2011 10:45
подскажите, пожалуйста
хрустит правая граната в вывешенном состоянии, это нормально или нет? и что делать?
Сообщение alekom777 » 22.03.2011 11:54
remus писал(а):подскажите, пожалуйста
Вообще любой хруст- это не нормально.
До упора выверни (влево,вправо) руль и езжай.Если захрустит,то под замену. Если не захрустит,то можно еще ездить.
alekom777
Сообщение Parabola » 22.03.2011 12:23
Кто нибудь может подсказать какой нить хороший аналог правой гранаты?
И еще вот много текста прочитал про сайлентблоки передней подвески, но так к выводу не пришел. Что все таки лучше брать рычаг или замена сайлентов?
Parabola
Сообщение remus » 22.03.2011 12:26
вот именно что в поворотах не хрустит, а вот если чуть чуть приподнимется - хруст
Сообщение alekom777 » 22.03.2011 12:44
remus писал(а):вот именно что в поворотах не хрустит, а вот если чуть чуть приподнимется - хруст
Если не хрустит при движении,а хрустит только на подъемнике в вывешенном состоянии,то менять ничего пока смысла нет.
Есть смысл только пыльник проверить и смазки набить.
alekom777
Сообщение remus » 22.03.2011 13:35
пыльники целые, все 4, а включаю скорость R и удар, может быть дело в приводе?
Сообщение fed_mik » 22.03.2011 15:26
remus писал(а):пыльники целые, все 4, а включаю скорость R и удар, может быть дело в приводе?
если удар - то его легко вычислить. лезьте под яму и слушайте где происходит удар - его отчетливо можно проследить.
скорее всего у вас задняя (ближе к салону) подушка двигателя порвана - вот и при включении задней скорости она пробивает. (у меня самого так)..
fed_mik
Автомобиль: Nissan A32 (98г), 3литра, АКПП
