« Нужен совет - меняю правый ШРУС »
Re: Нужен совет - меняю правый ШРУС
Сообщение remus » 22.03.2011 15:35
спасибо за совет, при возможности погляжу
Треск (шум) в повороте
Сообщение Roman_Kemerovo » 28.03.2011 10:11
При поворотах (левом и правом) появился какой-то треск, шум в районе правого переднего колеса. При движении прямо никаких проблем. На первый взгляд вроде все на месте. Что это может быть?
Roman_Kemerovo
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0
Re: Треск (шум) в повороте
Сообщение Andrey55 » 28.03.2011 10:17
Думаю одному из наружних ШРУСов пришел конец.
Andrey55
Автомобиль: Cefiro '01 A33 2.0G AT
Сообщение Roman_Kemerovo » 28.03.2011 10:27
а какова цена вопроса?
Roman_Kemerovo
Сообщение SLAVYAN74 » 28.03.2011 11:57
Roman_Kemerovo писал(а):а какова цена вопроса?
Примерно такова http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=BC307942
SLAVYAN74
Сообщение abts_alex » 07.04.2011 8:59
менял на днях себе сразу два шруса так вот:
правый при снятии вообще без усилий вылез со ступицы, а с привода так вообще упал на ногу с высоты 1,5 метра((( там кольцо было либо не родное по размеру либо старый хозяин его сильно сжал и поставил
левый при снятии так же без усилий вылез со ступицы, а вот с привода ни как((( но вот пару ударов и весь привод с коробки вылазеет((( ну ни че далее в тески и после ели как сбили шрус))) после соответственно поставили провод на место без поблем
сразу поменял колодки передние так как предстоит командировка в нягань. в итоге щас полная тишина при вывернутом руле в обе стороны. ляпота...
Nissan Cefiro A32 1996 2.0AT Excimo
451
abts_alex
Изображения: 11
Сообщение Denikin_KMN » 26.04.2011 4:56
Не пойму толи шрус толи ещё чтото постукивает ) выглядит это примерно так:
иногда при троганье в право или влево, но не хруст) а удары тук птук) в руль не отдаёт а вноги по кузову отдаёт)
и при проезде кочек по прямой с небольшими поворотами) тоже такое наблюдаеться)
кстати когда стойки передние менял, привод у меня выпал из нутри и левый и правый) засунул я его с лёгкостью. стопорных колец не обнаружил.
и ещё какие заминетели стопорных колец колец этих подайдут, и не заволялся ли у кого подшибничек? укатился в неизвесном направление.
нюанс) правый привод руками крутиться легко с небольшими переходами постукиванием ретмично) а левый не крутиться так) норм эт?
Denikin_KMN
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1994 2.5 S-t
Вопрос по приводному валу
Сообщение Керч » 28.04.2011 10:54
Приветствую, граждане цефироводы! Не буду вдаваться в лирические отступления... Суть проблемы: Порван пыльник внутренней гранаты правого вала. Хочу поменять заодно и внешний. Вопрос: как снимается внутренняя граната? В мануалах рассмотрена только левая сторона, про правую ни слова, а ведь они по-разному устроены! Правая граната сидит на подвесном подшипнике. Как ее оттуда вытащить, чего откручивать, куда стучать? Если уже разжевывалось, киньте ссылку, плиз! Поиском не нашел :roll:
Керч
Автомобиль: A33 2000 2.0AT ExcimoG
Сообщение cefs » 29.04.2011 6:53
Керч писал(а): Как ее оттуда вытащить, чего откручивать, куда стучать?
В общем снимаешь весь привод, распаковываешь пыльник, там будут стоть 6 шариков. Внутри чтоб шарики вышли нужно вытащить из стопорное кольцо и обоима выйдет а дальше выбивай как обычную. На днях менял наружние гранаты так вот как раз эта внутр. граната рассыпалась замучился обратно собирать. А дальше там походу разберетесь. Вообще мануал бы в этом деле не помешал бы.
Nissan Cefiro A33 stouring c445мр, VW Passat 2.8 30V чипованный 320Н.м у223ек 124rus. Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами.
cefs
Сообщение Керч » 01.05.2011 16:32
cefs писал(а): В общем снимаешь весь привод, распаковываешь пыльник, там будут стоть 6 шариков... ...Вообще мануал бы в этом деле не помешал бы.
Дак собственно в этом и вопрос! Как снять-то привод? Повторюсь: привод правый! Выдернется ли внутрення граната из подвесного подшипника, если вытащить наружную из ступицы и тупо дернуть? Как добраться до стопорного кольца? В мануале не нашел!
Керч
Сообщение NEEC » 01.05.2011 16:51
Вообще насколько я помню нужно откручивать опорник, это чтобы снять вал с обоймой а сама внутреняя граната(шрус) вывалится без проблем, правый вал из коропки обычно выпадует сам с левым могут быть проблемы. Просто внутреняя граната не фиксируется продольно и имеет несколько другую конструкцию.
NEEC
Сообщение Керч » 01.05.2011 20:12
Похоже видимо придется экспериментировать...
Керч
Сообщение NEEC » 01.05.2011 21:32
Керч писал(а):Похоже видимо придется экспериментировать...
Да че там эксперементы ставить просто сними ступицу с шаровой, отведи в сторону вытащи без проблем весь вал с внутреней гранатой, сними её там стопор колечко помой её если нехрустит напяль пыльник, натолкай смазки и все.
У меня кстати на Тоёте этот внутрений шрус вообще на 2-х кулаках вместо трех проработал около 3000км после аварии. Я тоже заметил когда пыльник порвался начал снимать а от туда иголки поссыпались вместе с шарниром, клинануть в любой момент могло.
NEEC
Сообщение NSK » 07.06.2011 16:05
Подскажите, в каком разделе на экзисте искать шрусы?
NSK
Сообщение Imunilat » 07.06.2011 16:16
В разделе "Трансмиссия, подвеска" - Промежуточный карданный вал.
Imunilat
Автомобиль: Honda StepWGN RF8 K24A 4WD
Сообщение NSK » 07.06.2011 16:25
Imunilat писал(а):В разделе "Трансмиссия, подвеска" - Промежуточный карданный вал.
Спасибо! несколько раз прочитал этот пункт. но заходить не стал, смутило "Карданный вал".. вот так..
Тогда еще, кто сталкивался, наружний и внутренний пыльники ШРУСа одинаковые? наружний нашел. а вот внутренний экзист не выдает..
NSK
Сообщение ТАХ » 07.06.2011 17:10
NSK писал(а):.. наружний и внутренний пыльники ШРУСа одинаковые? наружний нашел. а вот внутренний экзист не выдает..
разные, выдает и внутренний, попробуй ещё раз
Сообщение Макс » 09.06.2011 16:15
надежнее и дешевле купить контрактный в сборе. Пыльники разные
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение aktash » 02.07.2011 20:53
подскажите размер пыльника внутр.диам. для А32, заранее спасибо.
aktash
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2L 97 Г.в
Сообщение aktash » 19.08.2011 19:25
Ответа так и не дождался.............. :( ,подошли от тераника.
aktash
