« Нужен совет - меняю правый ШРУС »
Re: Нужен совет - меняю правый ШРУС
Сообщение DesantniK-242 » 29.11.2011 5:44
Друзья, сподскажите, если брать ШРУС дубликатный без кольца АБС, то АБС перестанет работать на всем приводе полностью или тока на этом колесе???
DesantniK-242
Сообщение _ZVEZDEC_ » 29.11.2011 5:54
DesantniK-242 писал(а):Друзья, сподскажите, если брать ШРУС дубликатный без кольца АБС, то АБС перестанет работать на всем приводе полностью или тока на этом колесе???
Система АБС вообще перестанет работать, так как для ее корректной работы необходимо снимать датчикам АБС показания о скорости вращения с каждого колеса, лампа АБС будет постоянно гореть на панели, сигнализируя об ошибке. А в чем проблема с кольцом, его можно нагреть и аккуратно сбить со своего привода и поставить на новый без кольца, тоже предварительно подогрев
_ZVEZDEC_
Сообщение remus » 29.11.2011 7:06
да ставьте лучше контракты чем новые дубли
Сообщение _ZVEZDEC_ » 29.11.2011 7:56
remus писал(а):да ставьте лучше контракты чем новые дубли
Изучив рынок дублей, так и сделал :smoke:
_ZVEZDEC_
Сообщение remus » 29.11.2011 8:50
ага, лучше контракт нормальный чем какой-нибудь ср...ый фебест
Сообщение Керч » 29.11.2011 11:37
remus писал(а):ага, лучше контракт нормальный чем какой-нибудь ср...ый фебест
В моем городе например нет разборок по прулькам, где я возьму НОРМАЛЬНЫЙ контракт? Заказывать кота в мешке и ждать месяц не вариант. Приходится брать тот же с..аный фебест, по которому, кстати, у меня никаких нареканий. Пока НИЧЕГО, что я менял не фебест, не потребовало повторной замены. Так что зря вы так. А контракт так же может быть уставший и это уже чистая лотерея.
Керч
Автомобиль: A33 2000 2.0AT ExcimoG
Сообщение remus » 29.11.2011 11:54
время покажет
Сообщение remus » 08.02.2012 16:45
парни подскажите какие пыльники поставить на ШРУС
может есть какие-нибудь прошедшие наши суровые зимы?
я по осени поменял, поставил RBI на внутренние гранаты, и BluePrint на внешние
в итоге щас имею 4 порванных пыльника
канеш понимаю что в -47 на машине ездить было не самой лучшей идеей, но может всё таки кто-нибудь встречал прочный морозостойкий пыльник? :)
Сообщение WEKAN » 08.02.2012 17:03
В прошлую осень ставил и внутренние и внешние . Коробочки зелёного цвета. А надписи чёрными. Забыл название. В гараже валяются. Вторая зима идёт. Пока всё норм. Но в -47 не ездил. гдето в -33. Холодней не ездил.
WEKAN
Сообщение remus » 08.02.2012 18:34
чоткий ответ ))
Сообщение rudik » 08.02.2012 21:08
Ставил пыльники "Maruichi" (в экзисте бывает называются "1-56"), вроде как япония. Кстати коробочки зеленого цвета. Две зимы проездил, до -36 было нормуль. В эту зиму не ездил.
-47 жесть конечно, даже не знаю что выдюжит, наверно только экспериментировать, но однозначно не Asva и не Febest. Мож силиконовые какие есть?
rudik
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0AT
Сообщение remus » 09.02.2012 3:22
вчера смотрел на просторах инета пыльники разных фирм и отзывы
и тоже остановился на Maruici, да и стоят они дешево, 700р - 4 пыльника
Сообщение nike 161 » 09.02.2012 11:39
Здравствуйте, господа!!! Начала медленно, но верно умирать правая граната и всё бы ничего, да тут заметил, что сама ось на ней меньше диаметром чем на левой и конрогайки разные - я, честно говоря, в замещательстве... Глупый вопрос: так и должно быть??? или нет??? Если нет, то чья ето граната может быть, чтобы поменять малой кровью???
будь благодарен проблемам, они показывают тебе чего ты стоишь.
nike 161
Сообщение _ZVEZDEC_ » 09.02.2012 13:29
nike 161 писал(а):Здравствуйте, господа!!! Начала медленно, но верно умирать правая граната и всё бы ничего, да тут заметил, что сама ось на ней меньше диаметром чем на левой и конрогайки разные - я, честно говоря, в замещательстве... Глупый вопрос: так и должно быть??? или нет??? Если нет, то чья ето граната может быть, чтобы поменять малой кровью???
Коробка не с ЛСД случайно?На металлической табличке под капотом глянь маркировку коробки, если в окончании буква V, то с ЛСД коробка, а на ней привода разные с завода, то есть так и должно быть, если в конце буква А, то должна стоять без ЛСД и почему тогда у тебя так, я хз :shock:
LSD-дифференциал
самоблокирующийся дифференциал
Дифф на А32
ЛСД
_ZVEZDEC_
Сообщение ТАХ » 09.02.2012 13:45
nike 161 гайки и резьба, на оригинальных гранатах, те что видны, ( со стороны колеса ) отличаются от дублей, как правило, на дубле гайка больше, просто до тебя была замена граната
Сообщение nike 161 » 14.02.2012 11:16
спасибо за информацию, господа!!! доберусь до машины, обязательно всё проверю и отпишусь!!!
nike 161
Сообщение il86md » 01.05.2012 22:08
на экзисте не могу найти пыльники "Maruichi" "1-56" что делать? Гумно покупать не хочу. Нужны морозостойкие
праворукое авто - руль в бардачке, звучит интригующе и не режет слух ;)
il86md
Автомобиль: Cefiro A32 96г 2.0Excimo White
Сообщение remus » 02.05.2012 3:24
на автодоке ищи
Сообщение il86md » 03.05.2012 22:27
нашел эти пыльники на экзисте надо в поиск вводить " 39241-10E85 ", и ниже искать аналоги там все найдется :wink:
буду тоже пробовать пыльники фирмы " 1-56 " номер по каталогу " 05-413 "
il86md
Сообщение il86md » 17.05.2012 19:11
Пришли запчасти:
- 2 пыльника фирмы 1-56 (MAruichi) номер по экзисту 05-413
- 2 гранаты HDK NI-27 фирмы там полный комплект для замены
держу в одной руке пыльник фирмы HDK, в другой - фирмы 1-56.
По размерам одинаковы, по резине на ощупь вроде тоже одинаковы, однако HDK пыльники очень четко садяться в пазы гранаты и без хомутика металлического можно ставить, держаться чётко в канавке шруза. А вот пыльник 1-56 чуть хуже, но для удержания идут хомуты.
Сижу и думаю че ставить, хотя целенаправленно покупал пыльники фирмы 1-56 :russian:
il86md
