« Нужен совет по электрике (генератор) »
Re: Нужен совет по электрике (генератор)
Сообщение Steffan » 26.09.2009 15:26
alekom777 писал(а):6 диодов по 30 А вполне достаточно для моста.
Каждый диод может пропускать ток 30 А
30 А умножаем на 6 диодов = 180 А , т.е это максимальный ток, который мост может без проблем через себя пропустить.
При расчете любого диодного моста берется запас 1,5-2.
180 А делим на 1,5-2, получаем как раз те самые 110 А,которые способен выдать наш генератор.
:) Ну не совсем так, потому что вентили в мосту работают не одновременно и не параллельно.. Но 30А достаточно бесспорно.
Steffan
Изображения: 2
Автомобиль: Touring PA32 1997 2.5AT продан
Сообщение alekom777 » 26.09.2009 16:17
Про параллельное подключение диодов и про одновременную их работу я ни слова и не писал.
Схема выпрямителя мостовая,а вот уже концы выходов выпрямителя соеденены параллельно.
Ну и для любителей покопаться поглубе традиционно ссылку даю.Изучай Steffan :wink:
Трехфазная вентильная схема (схема Ларионова)
Я уж на это в институте насмотрелся... :wink:
alekom777
Сообщение Steffan » 26.09.2009 17:27
alekom777 писал(а):Про параллельное подключение диодов и про одновременную их работу я ни слова и не писал.
А для чего ты тогда ток одного диода на 6 умножал? И кстати я тоже насмотрелся и до сих пор смотрю.. :)
Steffan
Изображения: 2
Сообщение alekom777 » 27.09.2009 5:36
Умножал потому,что в такой мостовой схеме идет шестифазное выпрямление.
Вот ссылка. На графиках все отлично видно.
alekom777
Сообщение Steffan » 27.09.2009 12:09
Но не для расчета тока
Steffan
Изображения: 2
Сообщение ТАХ » 27.09.2009 12:57
ребят ваш спор о кривых, по которым ток бежит, конечно интересен, можно больше сказать познавателен, но вот мне, да и думаю многим участникам форума важнее знать, как определить отказ, что делать при отказе, как правильно самому отремонтировать, где купить и какую запчасть, причины отказа, и профилактика отказов. А у вас тут спор ученых мужей))) Давайте жить дружно!.(кот Леопольд)
Сообщение alekom777 » 27.09.2009 14:35
ТАХ писал(а):ребят ваш спор о кривых, по которым ток бежит, конечно интересен, можно больше сказать познавателен, но вот мне, да и думаю многим участникам форума важнее знать, как определить отказ, что делать при отказе, как правильно самому отремонтировать, где купить и какую запчасть, причины отказа, и профилактика отказов. А у вас тут спор ученых мужей))) Давайте жить дружно!.(кот Леопольд)
+1 спор закрыт
alekom777
Сообщение Steffan » 27.09.2009 16:39
Признал свою ошибку? :)) На самом деле я не знаю почему пишут, что генератор 90-110А, так как в трехфазной мостовой схеме(звезда Ларионова) в любой момент времени ток проходит через два диода. А диоды по 35А.. Ладно, завязываем. Мой совет ставить как можно больший номинал диодов по току, но не меньше 35А.
Steffan
Изображения: 2
Сообщение gavrilov » 27.09.2009 18:03
alekom777 писал(а):Умножал потому,что в такой мостовой схеме идет шестифазное выпрямление.
Шестифазное?!
А генератор у нас 3-х фазный.
Вы бы с " Steffan-ом" разобрались, на какой ток необходимо устанавливать диоды? :wink:
Скажу, что на 35А мало...
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Steffan » 27.09.2009 18:13
Я в схожей ветке уже писал, что поставил мост с диодами на 55, так как больше не нашел. пока ничего не сгорело, хотя нагрузка бывает хорошая. :)
Steffan
Изображения: 2
Сообщение ТАХ » 28.09.2009 2:17
Steffan писал(а):Я в схожей ветке уже писал, что поставил мост с диодами на 55, так как больше не нашел. пока ничего не сгорело, хотя нагрузка бывает хорошая. :)
помню было, вот такой если неошибаюсь
там что то переделал ещё, думаю инженеры хитачи, когда считали не учли, что у нас грязь и лужи на дорогах, вот и горят мосты, если нет зашиты под генератором, или после преодаления водных преград))) а вообще низко стоит, стоял бы выше может и реже ремонтировали гену.
Сообщение Mankind » 28.09.2009 4:01
Да ето 8 диодный на А33 стоят.. причём обмотка рассчитана на подключение 3х пар - одна пара остаётся как запасная)) ето я у Костяна такой видал)) а так обычно у нас 6 диодов)
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение Steffan » 28.09.2009 13:22
Можно и на нашем подключить 4-ю пару. Мощность генератора возрастет, но пульсации увеличатся, поэтому я себе не стал подключать..
Steffan
Изображения: 2
Сообщение alekom777 » 28.09.2009 15:55
Steffan писал(а):Можно и на нашем подключить 4-ю пару. Мощность генератора возрастет, но пульсации увеличатся, поэтому я себе не стал подключать..
Это ж к какому месту четвертую пару можно подключить?
alekom777
Сообщение Steffan » 28.09.2009 16:15
В ноль. Куда ж еще.. :wink:
Steffan
Изображения: 2
Сообщение Steffan » 28.09.2009 16:20
Это всё мощность, развиваемая третьей гармоникой.. 8) :lol:
Steffan
Изображения: 2
Сообщение alekom777 » 29.09.2009 1:34
Steffan писал(а):В ноль. Куда ж еще.. :wink:
Попробовал бы так сделать и новый генератор уже бы искал.
alekom777
Сообщение gavrilov » 29.09.2009 3:23
:lol: :lol: :lol:
Сообщение Steffan » 29.09.2009 4:18
alekom777 писал(а):Попробовал бы так сделать и новый генератор уже бы искал.
Ну не надо, не надо. По-твоему генераторы 33 и 32 отличаются? И куда же на 33 эта 4-я пара подключается? На 4-ю фазу? :lol: Не вводи людей в заблуждение.
Steffan
Изображения: 2
Сообщение Partyzan38 » 29.09.2009 15:03
М.да вас такис с ИСХИ умных наверно выпускают, а потом удивляемся полрайона выгорело. Ты не только ссылки показывай (схема Ларионова) но и сам почитай что написано и что нарисовано :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Partyzan38
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0AT E
