« Нужен совет по электрике (генератор) »
Re: Нужен совет по электрике (генератор)
Сообщение Sanek-Surgut » 01.04.2010 9:24
Вчера умер мой генератор (весна, все тает, влетел в лужу и все... сперва потухла магнитола, потом загорелся ABS пот AIR BAG, выключаешь фары, магнитолу, печку, прогазовываешь, все обратно включаешь едешь минут 10 все повторяешь) Думаю поменять на десятошный, в поиске найти не могу, может кто ткнет конкретно в тему, буду презнателен...
Sanek-Surgut
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 VQ2.0АТ
Сообщение ТАХ » 01.04.2010 11:58
Сообщение Lion » 22.10.2010 8:31
вопрос, почему не горит лампочка аккума в приборке при положении ключа в ON, при не заведенной движке?
лампочка исправная (для уверенности заменил), пару раз было что загоралась.
заряд идет, иначе бы я не проездил 3 месяца без гены))
Lion
Сообщение alekom777 » 22.10.2010 13:26
Lion писал(а):вопрос, почему не горит лампочка аккума в приборке при положении ключа в ON, при не заведенной движке?
Копай проводку.
alekom777
Сообщение $eRJ » 26.10.2010 10:01
Доброго времени суток! Умер гена( Разобрали, и предстала нашему взору вот такая картина! Одна щетка сломана, на коллекторе хорошая выработка ( видать масло попадало) умерло реле. Было подозрение на прогорание обмотки статора. Вообще заменили все кроме статора. Поставили все на место, завели часа 3 все проработала и умерло! Сгорела обмотка статора( Вот думаю о покупке нового генератора. Теперь собственно вопрос: перелопатил форум, но не нашел ссылки с подробное описание замены на генератор от Таза, если кто нибудь знает, напишите! буду благодарен! И второй вопрос: сколько будет стоить гена на разборе в Караганде? Если есть земляки, ответьте!
$eRJ
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2.5л. 94 г.
Сообщение ТАХ » 26.10.2010 11:47
Сообщение gavrilov » 26.10.2010 11:49
Лови
отчет.doc
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение $eRJ » 26.10.2010 17:44
gavrilov писал(а):Лови
Благодарен! На выходных займусь заменой!
$eRJ
Помогите с проводами от генератора..
Сообщение Arhangel » 27.01.2011 23:32
Господа..помогите пожалуйста разобраться с проводами от генератора..проблема в следующем:обнаружил что провода потресканы..решил поменять..От фишки генератора s-l до следующей фишки идут 2 провода..И вот беда..проводки я из фишек вынул да забыл какой куда..Подскажите какой провод к какому контакту от фишки генератора к следующей фишке цепляется..боюсь перепутать..
Arhangel
Re: Помогите с проводами от генератора..
Сообщение Антон Н » 28.01.2011 13:07
Arhangel писал(а):Господа..помогите пожалуйста разобраться с проводами от генератора..проблема в следующем:обнаружил что провода потресканы..решил поменять..От фишки генератора s-l до следующей фишки идут 2 провода..И вот беда..проводки я из фишек вынул да забыл какой куда..Подскажите какой провод к какому контакту от фишки генератора к следующей фишке цепляется..боюсь перепутать..
Вот посмотри сдесь http://www.autoprospect.ru/nissan/maxim ... atora.html
Почему тебя не пугает машина, которая в тысячу раз сильнее тебя, но ужасает мысль о машине, которая многократно превосходит тебя интеллектом?
Антон Н
Изображения: 6
Автомобиль: ВАЗ 2115 2012 черная (новый).
Сообщение shov102 » 31.01.2011 5:27
Привет всем, у меня такая проблема стояла машина в гараже(железном) неделю при морозах - 30 и выше пошел заводить, кароче акб пасодил,после зарядил еле еле завел. Проехал км 30 и заметил что на холостых тускло горит лампа зарядки, даю оборотов 1500-2000 гаснет.включаю свет тоже маленько тусклеет, и появился какой то странный звук ( быстрый треск)в понели приборов когда глушу. подскажите что умирает. Заранее благодарен.
shov102
Автомобиль: Cefiro A32 1994 2.0
Сообщение Марик » 16.03.2011 12:13
Вчера поставили генератор от ГАЗа, от 406,405,409 дв, на 100А . лампа на панели после заводки не горит ,все нормально. При зажигании горит, нормально. Короче айс всё.
Цефиро А32 94г 18"-был
Максима А 33 02 16"-был
Х-трейл Т30 04 18"-есть
[img]http://line4auto.ru/nomer/nom_M055BM_102.png[/img]
Марик
Автомобиль: Ниссан Х-трейл 2,5
Сообщение Костян » 17.03.2011 14:17
два года назад поставил волговский генератор в итиге за два года два раза его ремонтировал, в итоге сейчас хочу востоновить родной
A33 2002 г. VQ20 АКПП Серый
Костян
Сообщение Марик » 17.03.2011 14:23
Ну поставщик мой чуть не клялся что пизд...й гена, LKD типа даже на боинг запчасти снабжает , посмотрим. Но я так и думал что будет гавн..., потому что этот гена крутиться в 2 раза быстрее и умрет в 2 раза быстрее значит
Марик
Сообщение alekom777 » 17.03.2011 14:28
Марик писал(а):Ну поставщик мой чуть не клялся что пизд...й гена, LKD типа даже на боинг запчасти снабжает , посмотрим. Но я так и думал что будет гавн..., потому что этот гена крутиться в 2 раза быстрее и умрет в 2 раза быстрее значит
Интересно, как определили,что он в 2 раза быстрее крутиться?
alekom777
Сообщение Марик » 17.03.2011 14:48
по шкиву, родной раза в полтора больше чем российский
Марик
Сообщение alekom777 » 17.03.2011 17:49
Марик писал(а):по шкиву, родной раза в полтора больше чем российский
Понятно. Примерно так и получается, если диаметр одного шкива больше в полтора раза,то скорость вращения будет отличаться на 1,5 в квадрате,т.е 2,25
Нормально работает? Не греется?
alekom777
Сообщение Марик » 18.03.2011 7:09
Нормально, на ХХ 14,5в при полной включенной нагрузке до 14,0 падает .Насчет грееться не трогал ,не проверял
Марик
Помогите решить проблему с генератором + панель приборов!!!
Сообщение Archer » 26.07.2011 22:50
Доброго времени суток!!! В кратце ситуация: сел - завел -проехал 15 км.- заглушил - простояла 10 часов - пришел заводить - аккумулятор дохлый. Беру провода - прикуриваю - заводиться с пол пинка, но при снятии проводов снимается минусовая клема. Машина начинает глохнуть - резко одеваю клему - происходит искрение на клеме аакумулятора, машина глохнет, из под понели приборов идет дым!!! Скидываю клему - жду с огнетушителем в руках что будет дальше. Дальше ничего!!! Дым прошел. В салоне вонь. Беру у соседа аккумулятор, стявлю вместо своего, завожу - заводиться. Снимаю клему - глохнет.
Разбираю приборную панель - вижу следующее (Рис.1). Завожу без панели - заводиться, снимаю клему - опять глохнет. Прекращаю эксперементировать.
Снимаю гену (снимал через верх кстати), разбираю сгоряча (нужно было электрику отдать, ну что сделано то сделано), один диод нерабочий (диодный мост не проблема), обмотка норма, статор ротор и все такое норма.
Вопросы:
1. Приборная панель - может кто подскажет что это было (Рис.1) обведено???
2. Как проверить при помощи лампы или мультиметра регулятор напряжения след. типа (Рис.2)???
3. Будет ли при исправном гене исправно работать авто без панели приборов (т.е. зарядка и все такое)???
Archer
Автомобиль: Nissan Naxima 2001 3.0AT
Re: Помогите решить проблему с генератором + панель приборов
Сообщение Max-STouring » 27.07.2011 9:26
Под znr - кондёр, керамика 220k <>04 s10(синенький), второе диод. (Хотя при более детальном рассмотрении кажется что это варистор, поправьте если я не прав)
Без панели работать не будет, поедет пока аккум не сядет.
Max-STouring
Автомобиль: Cefiro A32 VQ20DE S-Touring
