« Нужен совет по электрике (генератор) »
Re: Нужен совет по электрике (генератор)
Сообщение Evgeniy_Kurgan » 03.11.2013 18:06
Rally писал(а):при нажатии на тормоз -это нормально, себе поставил на 75Аh, стало не так заметно
а почему это нормально?
Evgeniy_Kurgan
Сообщение il86md » 04.11.2013 21:20
думаю это недозаряд если 13.7, должно 14.1 (тепло на улице)-14.7 (мороз на улице). У самого проблема с геной тоже никак до конца с ним не разберусь все уже перебрал стерва то запуститься то нет ;0
праворукое авто - руль в бардачке, звучит интригующе и не режет слух ;)
il86md
Автомобиль: Cefiro A32 96г 2.0Excimo White
Сообщение Andreyka » 05.11.2013 10:33
Вадик22RUS писал(а):
remus писал(а):3-4 контракт
по разборам поездил. У нас в городе такое ощущение, что это болезнь у цефир т.к. обзвонил 13-15 разборов "ген" не где нет (кончились) а где есть, то ценник ломят от 4 до 6т.р. =(
Может мне кто из другого города кто вышлет? =)
Да это основной гимор Максим и Цефир. Я поменял на своей 6 ил 7 генераторов. Уже и не помню. Щас поставил китайский и езжу год почти уже. Тьфу 3 раза полёт нормальный.
Генка у Максимы это лоттерея :D Но чаще всего проигрышная :lol: Надо поставить генку от Тойты :lol:
Скорее всего это всё из-за того, что генку заныкали под низ двигуна и грязь и вода на него попадают. Я ща поставил себе защиту двигуна и коробаса и надеюсь, что как то огражу генку от всего этого дерьма, которые убивает генку.
Максима рулеД!!!
Andreyka
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: Nissan Teana 2014, CVT, 2.5
Сообщение ТАХ » 05.11.2013 11:09
Andreyka писал(а): Я ща поставил себе защиту двигуна и коробаса и надеюсь, что как то огражу генку от всего этого дерьма, которые убивает генку.
правильно и по лужам осторожнее
Сообщение zzzloooy » 24.02.2014 6:13
zzzloooy
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение remus » 24.02.2014 6:32
подключи мотор напрямую к аккуму, если крутит, то дело скорее всего в транзисторе, либо (маловероятно) в самом КК
Сообщение zzzloooy » 24.02.2014 6:36
remus писал(а):подключи мотор напрямую к аккуму, если крутит, то дело скорее всего в транзисторе, либо (маловероятно) в самом КК
Спасибо, попробую сегодня...
Написал не в ту тему...а как сообщение удалить не знаю))
zzzloooy
Сообщение remus » 24.02.2014 7:13
не знаю как на а33, на а32 возле транзистра стоит термопред, еще его можно глянуть
заглючила электроника
Сообщение villdin » 20.08.2014 20:21
Вобщем такая ситуация: ехал по трассе на приборной доске начал мигать значек аирбек, потом следом абс и начали прыгать стрелки спидометра и датчика давления, после чего раздался хлопок, я следом затормозил, заглушил машину, а когда начал по новой заводить авто, она не завелась... как -будто сел аккумулятор... :( подскажите из-за чего могла заглючить электроника в цефирке а33
villdin
Re: заглючила электроника
Сообщение gavrilov » 21.08.2014 2:08
Генератор "кирдык"
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Андрей_Сургут » 21.08.2014 10:24
Плюсану предыдущему оратору ))
Андрей_Сургут
Сообщение villdin » 21.08.2014 15:22
я так и подумал, что дело в генераторе...
villdin
Сообщение Rally » 13.09.2014 19:57
вот у меня загудел генератор причем в сухую погоду)), сразу скинул клемму возбуждения и гул исчез. Нагревается за пол минуты как сковородка, но напряжение без нагрузки 13,45 вольта т.е. еще мост и регулятор по идеи целы, значит получается обмотка коротит, как ее проверить тестером не снимая гены ??
П.с есть старый гена без моста, вот и думаю перекинуть запы)
Rally
Сообщение Rally » 13.09.2014 19:58
Rally писал(а):вот у меня загудел генератор причем в сухую погоду)), сразу скинул клемму возбуждения и гул исчез. Нагревается за пол минуты как сковородка и запах канифоли)))), но напряжение без нагрузки 13,45 вольта т.е. еще мост и регулятор по идеи целы, значит получается обмотка коротит, как ее проверить тестером не снимая гены ??
Rally
Сообщение gavrilov » 13.09.2014 22:11
Rally писал(а):вот у меня загудел генератор причем в сухую погоду)), сразу скинул клемму возбуждения и гул исчез. Нагревается за пол минуты как сковородка, но напряжение без нагрузки 13,45 вольта т.е. еще мост и регулятор по идеи целы, значит получается обмотка коротит, как ее проверить тестером не снимая гены ??
Вряд-ли мост "живой".
Проверка после вскрытия "пациента"..
Сообщение Rally » 14.09.2014 7:40
жаль, 3 года контракт от ездил. Чем пояются диоды на мосте, пробовал оловом, но оно не особо липнет
Rally
Сообщение remus » 14.09.2014 11:15
флюс получше надо
либо кислоту либо паяльный жир, у меня классный флюс есть, но стоит немало
Сообщение gavrilov » 14.09.2014 18:06
Ещё совет.
Что бы не перегреть диод при пайке, пользоваться мощным паяльником (100Вт и выше).
Технология - капнул кислоты, кратковременно коснулся паяльником (облудил).
Ждём, диод остыл. Следующим "подходом" припаиваем.
Сообщение Rally » 14.09.2014 20:05
все передумал паять)) контракт поставлю, а то будет автомат калашникова
Rally
Сообщение remus » 15.09.2014 3:41
или мост купить в сборе
