« Нужен совет по электрике (генератор) »
Сообщение Alexey74ru » 13.09.2008 6:52
Всем привет. Случилась беда с генератором:сгорел диодный мост. Чтобы не заморачиваться, заменили генератор полностью на ВАЗовский. В итоге, всё работает нормально, акум заряжается...Только не горит теперь индикатор акума на приборной панели :( Что делать?И как быть? :oops:
Заранее спасибо.
Alexey74ru
Сообщение Пупс » 13.09.2008 9:21
Не правильно подключили возбуждение. У "генного" разъема два плюса. Один просто + с замка, а второй + через лампочку. Так вот тебе запитали возбуждение с простого, а надо через лампочку. Пусть переделывают.
P/S. Уточнение. "У "генного" разъема два плюса" - имеется ввиду разъем который приходит на генератор.
Последний раз редактировалось Пупс 14.09.2008 9:12, всего редактировалось 1 раз.
CEFIRO ЭСКИМО A32, VQ20 1995 г.в. АКПП
Пупс
Сообщение gavrilov » 13.09.2008 9:37
Пупс писал(а):Не правильно подключили возбуждение. У "генного" разъема два плюса. Один просто + с замка, а второй + через лампочку. Так вот тебе запитали возбуждение с простого, а надо через лампочку. Пусть переделывают.
На ВАзовском и Цефировском генах один "+"(толстый провод под гайку) подключен напрямую к акуму. Второй провод (начальное возбуждение), который через лампочку. Третий провод к Вазовскому подключать не надо (Это "+" )
Вот схема подключения ВАЗовского
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Пупс » 14.09.2008 9:09
Блин, а я как написал? Не путайте человека :D . Я еще проще скажу - Alexey74ru, на Цифирном разъеме было два проводка, сейчас у тебя не правильный проводок подключен. Подключи возбуждение от другого и все заработает. :D
Пупс
Сообщение Scaut » 17.09.2008 20:22
У кого стоит генератор от 10, работает? А то у меня тоже диодный мост полетел, вот и думаю ставить или нет от 10?
РA32, ExcimoG 2.5
Scaut
Сообщение vitalif » 17.09.2008 21:28
ну. у меня в процессе установки.)))) ипался-ипался... один раз запустил, он работал.)) только всё было криво, ремень съехал, а ещё видимо пока я ездил без гены, ролик натяжителя разболтался, стоял криво, задевал за своё крепление, и после снятия ремня саморазобрался :-D было уже поздно, поехал домой. плюс болты слишком длинные купил, плюс неумение (да даже не плюс... а на первом месте). плюс провод от клеммы не дотягивается, согнул клемму чтобы дотягивалась - теперь изолятор не дотягивается, нужно изолятор сделать. изоленту мотать там ПИПЕЦ как неудобно. плюс нормальной клеммы для вывода "D" не было.
короче отчёт этот который на первой странице и потом ещё перезалили - ТУФТА, БЛИН. фото одно и там вообще ничего не видно, на этом фото, только нижнее крепление и то плохо. единственная очень правильная фраза - что при установке его надо скрупулёзно выставить отн. других шкивов. собственно нормально установить его, чтобы он был в одной плоскости с остальными, мне и осталось.
в общем, разница креплений штатного и десяточного генераторов в том, что:
- у штатного верхнее "ухо" ощутимо тоньше, чем у десяточного. и вроде он тоже не прямо на ухо крепится, а через железку какую-то хитрую.
- у штатного внизу два "уха", который надеваются вокруг длинного "выступа с дыркой" (где-то 10 см) из блока цилиндров, и в которые вставляется болт. а у десяточного наоборот - у него внизу цельный "выступ с дыркой" длиной где-то 6 см, а из блока цилиндров десятки торчат два уха, которые одеваются вокруг этого выступа и в которые вставляется болт.
- у штатного клемма и разъём сбоку (сверху в установленном виде), а у десяточного две клеммы на задней крышке.
- шкивы одинаковые, 6-ручейковые.
если с нуля - то, по моему представлению на данный момент, нужно:
- три железные пластинки толщиной 4-5 мм, шириной 25 мм, длиной где-то 50-55 мм. две из них - с просверленными отверстиями диаметрами 10 мм и 8 мм, расстояние между центрами 30 мм. третья - тоже на расстоянии 30 мм, но оба отверстия 8 мм (она наверх пойдёт).
- болты: 120х8мм вниз, 2 * 60х8мм наверх (длина не точная, пока что нормально там не закрепил, чтобы не криво было). вниз больше 120 не нужно! мешать будет.
- шайбы - много шайб, чтобы и просто юзать как шайбы, и чтобы "выставлять" гену в нужную плоскость - и на 8 мм и на 10 мм нужны... на 10 нужны затем, чтобы когда ставишь вместо ушей штатного гены железные пластинки, компенсировать разницы между их толщиной и толщиной уха.
- гайки - штук 5 на 8 мм точно нужно будет.
- изолятор для главного вывода гены, ибо штатной клеммой до вывода "B+" на крышке десяточного не дотянешься (хотя может и можно, если что-нибудь где-нибудь размотать, это не проверял)
- клемму вот такого типа (см ниже) для вывода "D" десяточного гены, эту клемму надо сажать на красно-чёрный провод из ниссановского доп. разъёма генератора (выяснено и проверено опытным путём).
про железки: 30 мм между центрами дырок - это не точно... это по мотивам отчёта с первой страницы. на самом деле вроде можно и меньше, но сколько - я не измерял, а 30 подходит. ещё по идее установленный на таких железках гена будет иметь некоторую свободу движения вверх-вниз, я лично гайки затяну, а на это забью - фигли - он всё равно под ремнём натянутым будет, никуда не денется.
ещё у десяточного на задней крышке есть винт, около которого написано "W" - это масса, но она видимо не нужна, т.к. идёт через корпус.
ещё тут говорили что в жигуле резистор параллельно с лампочкой стоит, ну можно конечно на "D" посадить параллельно через резистор и жёлто-чёрный провод с разъёма. если знаешь, какой нужен резистор :-D я вот не знаю. я бы вообще, если уж заморачиваться на случай перегорания лампочки в приборке, поставил бы параллельно ей простенькую релюху и диод, чтобы в случае перегорания возбуждение оставалось... а то резистор - это по-моему костыль. )) но опять-таки забью на это.
в Москве сам болгарский генератор А125-14-105 (http://www.dynamo-m.ru/), кстати, дешевле всего (2150.70 руб) стоит в ООО "Автоэлектрика": http://www.generators.ru/, единственно что работают они только с юрлицами. где они находятся, пешком туда лучше не идти, длинная улица без водостоков...
ещё есть генератор ИСКРА на 120 А для Калины, по ходу дела он такой же, но я его не нашёл...)
Subaru Impreza WRX 2004 г
Maxima A32B, 1995 г, VQ30DE, AT - продана
vitalif
Автомобиль: Subaru Impreza WRX 2004
Сообщение Scaut » 18.09.2008 8:41
Сегодня искал от калины на 120А, ненашел. Он такой же, как и 10, только на обмотку возбуждения у него евроразьем, т.е. двухконтактный как на нашем генераторе. Нашел болгарский 110 А за 2550, завтра поеду ставить.
РA32, ExcimoG 2.5
Scaut
Сообщение vitalif » 22.09.2008 3:12
Всё, сегодня наконец окончательно поставил я этот генератор. Теперь есть новая фича! При глушении двигателя лампа генератора на приборке кратко мигает :)
И вот написал краткое руководство для желающих поставить себе аналогичный (ссылка). текстовый файл, на случай катаклизмов (зеркало).
vitalif
Сообщение Scaut » 22.09.2008 10:17
Поставил, все работает, только через день стал подпискивать подшибник в генераторе, наверное бракованный. Завтра поеду менять на 100А московский, говорят у них сборка лутше.Все равно мошнее будет чем родной.Данные: напряжение на холостых 13,98. напряжение на холостых при нагрузке(когда все что можно включенно) 13,64. Напряжение на оборотах независимо от нагрузки 14,01
РA32, ExcimoG 2.5
Scaut
Сообщение Scaut » 23.09.2008 17:56
Купил московский 100А, все нормально, по размерам почти как родной, отгибать даже ничего скорее всего не надобыло. Отдал 2200.
РA32, ExcimoG 2.5
Scaut
Сообщение мудрый » 28.09.2008 20:20
Scaut писал:"купил московский 100А, все нормально, по размерам почти как родной, отгибать даже ничего скорее всего не надобыло. Отдал 2200".
Сам хочу поставить от десятки, но если у них нижнее крепление разное ("у штатного внизу два "уха", который надеваются вокруг длинного "выступа с дыркой" (где-то 10 см) из блока цилиндров, и в которые вставляется болт. а у десяточного наоборот - у него внизу цельный "выступ с дыркой" длиной где-то 6 см, а из блока цилиндров десятки торчат два уха, которые одеваются вокруг этого выступа и в которые вставляется болт"). Как поставил, в чём секрет? Напиши, очень нужно.Машина 2 недели стоит, на контрактный финансов нет(8500 руб.).
мудрый
Автомобиль: Cefiro A32 1995 2.0AT Excimo
Сообщение vitalif » 29.09.2008 0:12
vitalif
Сообщение мудрый » 29.09.2008 12:07
Спасибо! Буду пробовать.
мудрый
Сообщение vim » 02.10.2008 10:31
День добрый, господа цефироводы!
Помогите плиз. У меня есть проблема: после запуска движка не гаснет лампа аккумулятора. Проеду 5-7 км без музыки и климата на скорости ~80 км/ч гаснет. Доеду до магазина погуляю там часа 1,5 выхожу, завожу и лампа гаснет сразу(как и положено). Аккумулятор новый.
Помогите может кто в курсе, что может быть???
vim
Гость (не авторизован)
Сообщение vitalif » 02.10.2008 14:23
2vim
во-первых проставь в подпись машину, год, тип двигла, КПП; лично мне интересно у тебя A32 или A33 (лампа или светодиод в приборке), остальное будет интересно не мне, когда ещё про что-нибудь будешь спрашивать.
вообще похоже на износ щёток в генераторе.
замерь напряжение на клеммах аккума при выключенном движке, включённом движке и горящей лампе, включённом движке и погасшей лампе.
и ремень проверь - нормально натянут, не проскальзывает?
а через некоторое время, по идее, вообще гаснуть перестанет, испортится сафсеем :)
2all
кстати интересно, а что происходит если на регулятор (родной) + не идёт вообще, но лампочный провод подключен - она гореть будет или нет?
vitalif
Сообщение gavrilov » 03.10.2008 3:34
Для vim. 90% что зависли щётки. Срочная замена+профилактика гены. Иначе последствия будут тяжёлые (Выгорание ткокосъёмных колец, выход из строя реле-регулятора)
Для vitalif про какой "+" идёт речь?
Если "+" на который цепляется выходной провод (толстый, под гайку). То при исправном гене, лампочка отсутствия заряда гореть не будет.
Сообщение vitalif » 03.10.2008 14:18
не, я про "+" начального возбуждения. типа если начального возбуждения не придёт - регулятору тоже будет не от чего питаться - лампочка гореть будет или нет? видимо, будет?
vitalif
Сообщение gavrilov » 03.10.2008 14:25
vitalif писал(а):не, я про "+" начального возбуждения. типа если начального возбуждения не придёт - регулятору тоже будет не от чего питаться - лампочка гореть будет или нет? видимо, будет?
Нет не будет. Начальное возбуждение через эту лампочку и подаётся.
Сообщение vitalif » 03.10.2008 14:30
хммм... не похоже. у штатного реле на разъёме два провода - один на "+" аккумулятора через предохранитель, другой на один контакт лампочки, второй контакт лампочки тоже через предохранитель на "+" аккума. это у жигуля через лампочку возбуждение подаётся, а здесь-то?
vitalif
Сообщение gavrilov » 03.10.2008 14:49
Второй контакт, который через предохранитель, это контроль выходного напряжения.
