« Нужна помощь. »
Re: Нужна помощь.
Сообщение kollega » 12.04.2011 15:11
Антон Н писал(а):Начал подхрустывать ролик натяжителя, в каком магазине его можно купит и че он будет стоить???
снимаешь ролик,выпресовываешь подшипник,потом в "Мир подшипников" кажись 50руб и он твой,ну и сборка в обратном порядке.
Жить нужно так, чтобы депрессия была у других!
kollega
Re: Нужна помощь.
Сообщение Антон Н » 12.04.2011 19:17
ООо так просто))) Спасибо завтра обязательно так исделаю
Почему тебя не пугает машина, которая в тысячу раз сильнее тебя, но ужасает мысль о машине, которая многократно превосходит тебя интеллектом?
Антон Н
Изображения: 6
Автомобиль: ВАЗ 2115 2012 черная (новый).
Re: Нужна помощь.
Сообщение Антон Н » 12.04.2011 19:20
А его надо будет чем нить набить (салидол или чем нить еще)?
Антон Н
Изображения: 6
Re: Нужна помощь.
Сообщение ЮрМ » 12.04.2011 19:55
Подшипники как правило идут закрытые-в них уже есть смазка
Cefiro PA-33. VQ 25 DD
ЮрМ
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33
Re: Нужна помощь.
Сообщение Антон Н » 13.04.2011 6:38
ЮрМ писал(а):Подшипники как правило идут закрытые-в них уже есть смазка
Понял, спасибо)
Антон Н
Изображения: 6
Re: Нужна помощь.
Сообщение Антон Н » 14.04.2011 14:29
Заменил подшипник, решил взять не за 100 р., а 250, для надежности, стал сразу на много тише работать, думаю поменять ремни. Витьку огромное спасибо за радиатор, все чики пуки!!)))
Антон Н
Изображения: 6
Re: проблемы в коробке
Сообщение CEFIRO-OMSK » 27.04.2011 4:05
Доброго времени суток УВАЖАЕМЫЕ ЦЕФИРОВОДЫ!!!! Я являюсь счастливым обладателем CEFIRO A 33 2002г. вот уже три года. За это время проехал на нём не мало не много 100 000 км. 2 раза менял масло в АКПП. Менял как пологается в автосервисе на специальном оборудовании. Вот в очередной раз решил обслужить этот агрегат, но на беду повстречал товарища, который поведал мне страшную историю о том, что менять масло спец. аппаратом опасно. Это связано с тем, что в каждой коробке разное давление и перед каждой заменой масла этот злощасный аппарат по замене нужно настраивать под каждую коробку, что соответственно ни кто не делает, посему существует риск того, что "загнет клапана". Сказал, что для замены нужно снимато поддон, сливать масло, заливать свежее и еще кучу ужастиков рассказал. Уважаемые специалисты, коих я считаю в клубе придостаточно, наставте меня на путь истенный, поведайте мне все тайны этого "обряда" по замене масла в АКПП.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!!
CEFIRO-OMSK
Автомобиль: NISSAN CEFIRO A33 2002 2.0AT
Сообщение CEFIRO-OMSK » 03.05.2011 10:28
[quote="CEFIRO-OMSK"]Доброго времени суток УВАЖАЕМЫЕ ЦЕФИРОВОДЫ!!!! Я являюсь счастливым обладателем CEFIRO A 33 2002г. вот уже три года. За это время проехал на нём не мало не много 100 000 км. 2 раза менял масло в АКПП. Менял как пологается в автосервисе на специальном оборудовании. Вот в очередной раз решил обслужить этот агрегат, но на беду повстречал товарища, который поведал мне страшную историю о том, что менять масло спец. аппаратом опасно. Это связано с тем, что в каждой коробке разное давление и перед каждой заменой масла этот злощасный аппарат по замене нужно настраивать под каждую коробку, что соответственно ни кто не делает, посему существует риск того, что "загнет клапана". Сказал, что для замены нужно снимато поддон, сливать масло, заливать свежее и еще кучу ужастиков рассказал. Уважаемые специалисты, коих я считаю в клубе придостаточно, наставте меня на путь истенный, поведайте мне все тайны этого "обряда" по замене масла в АКПП.
Вот уже который день висит моя объява в теме, а так ни кто и не отписался, Не верю, что нет специалистов в нашей группе
CEFIRO-OMSK
Сообщение CrOm » 03.05.2011 11:37
первый раз слышу про загнет клапана.
а в обще со снятием поддона как-то наверное правильнее. сразу и сеточку промыть можно и на наличие стружки посмотреть.
CrOm
Автомобиль: Maxima A32 '98 3.0AT
Re: Check Engine и другие вопросы
Сообщение VAVANЫЧ » 04.05.2011 18:08
вот "другой вопрос" ))). какая глубина установки передних динамиков или какие верняк подойдут.ато ещё всё родное стоит.народ пишет GERTZ подходит,а какой? моделей дафига
VAVANЫЧ
Автомобиль: MAXIMA 3л МКП золотой араб-БЫЛ
Сообщение AlexeyP » 04.05.2011 18:57
Хорошая там глубина. Я менял. Без всяких подиумов встали. Думаю что должны любые встать из разумных конечно.
Кто чего-то хочет сделать, тот ищет методы, а если не хочет, то ищет причины!
AlexeyP
Изображения: 2
Автомобиль: Nissan Teana 250 XV, 2009 г.
Сообщение VAVANЫЧ » 05.05.2011 14:26
AlexeyP писал(а):Хорошая там глубина. Я менял. Без всяких подиумов встали. Думаю что должны любые встать из разумных конечно.
какие поставил,дополнительно что то делал??? ато неохота лезть в воду не зная броду
VAVANЫЧ
Сообщение CEFIRO-OMSK » 26.05.2011 8:41
Господа, хочу поставить гаечки с секретом на колесики а вот шаг резьбы на шпильках не знаю, в магазине говорят есть шаг 1,25 и 1,5. А какаой на А 33? Заранее признателен.
CEFIRO-OMSK
Сообщение CEFIRO-OMSK » 26.05.2011 8:47
Если не затруднит ответ СМСочкой на номерок 8-913-970-35-50
CEFIRO-OMSK
Сообщение CEFIRO-OMSK » 26.05.2011 11:18
Спасибо огромное форумчанину который прислал мне сообщение. Гаечки купил с самым секретным секретом
CEFIRO-OMSK
Сообщение CrOm » 26.05.2011 12:44
так и какой шаг резьбы?
CrOm
Сообщение CEFIRO-OMSK » 26.05.2011 16:05
CrOm писал(а):так и какой шаг резьбы?
1,25
CEFIRO-OMSK
Сообщение Stazzz83 » 26.05.2011 16:20
у меня кстати есть ненужных секреток комплект. Поменял диски, а на новые не подходят, поэтому меняю на бутылку пива ))))))
Stazzz83
Автомобиль: nissan cefiro A32 2.0
Сообщение CEFIRO-OMSK » 26.05.2011 17:59
Stazzz83 писал(а):у меня кстати есть ненужных секреток комплект. Поменял диски, а на новые не подходят, поэтому меняю на бутылку пива ))))))
не продешеви, на оптовке 500 р. стоят
CEFIRO-OMSK
Сообщение CrOm » 27.05.2011 7:02
наверное на бутылку японского какого-нить пива за 500 р :)
а вообще, я бы взял, если подойдут
CrOm
Вернуться в Омск
