« Нужна помощь. »
Re: Нужна помощь.
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 19.09.2012 22:13
25 это конь. Я привезу под заказ 17-19+доставка. Но всё равно не 25 получится и даже не 22+замена 3000 с меня
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Re: Нужна помощь.
Сообщение CEFIRO-OMSK » 20.09.2012 5:15
[quote="Витёк (Цифиркин)"]25 это конь. Я привезу под заказ 17-19+доставка. Но всё равно не 25 получится и даже не 22+замена 3000 с меня[
А как долго идти будет?
CEFIRO-OMSK
Автомобиль: NISSAN CEFIRO A33 2002 2.0AT
Re: Нужна помощь.
Сообщение Denschik » 20.09.2012 9:29
Всем доброго времени суток! У меня появилась такая проблемка. При замене антифриза после старого хозяина на всякий пожарный, обнаружил что у меня есть не большая дырочка на верхнем бочке радиатора. Она то течет то не течет. Подскажите это как то можно устранить либо радиатор надо менять? Если замена то где взять и сколько это будет примерно стоить вместе с заменой? Nissan Cefiro A33 2000г.в.
Denschik
Re: Нужна помощь.
Сообщение Denschik » 20.09.2012 9:30
дырочка с размер укола иголки тонкой:-)
Denschik
Re: Нужна помощь.
Сообщение CEFIRO-OMSK » 20.09.2012 11:08
Denschik писал(а):Всем доброго времени суток! У меня появилась такая проблемка. При замене антифриза после старого хозяина на всякий пожарный, обнаружил что у меня есть не большая дырочка на верхнем бочке радиатора. Она то течет то не течет. Подскажите это как то можно устранить либо радиатор надо менять? Если замена то где взять и сколько это будет примерно стоить вместе с заменой? Nissan Cefiro A33 2000г.в.
Радиатор можно взять на разборе "ОКОЯМА" на Енисейской. Там же можно поменять. Стоить это будет 5500 денег.
CEFIRO-OMSK
Re: Нужна помощь.
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 20.09.2012 14:46
Радиатор есть у меня. Цена радиатора 4000. Замену тоже можно сделать. Цена работы 700 рублей по замене+антифриз. Менять только радиатор из за пробоя в бачке. Как правило из за этого все и меняют.
Вот мой телефон если что 8-913-648-84-48
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Re: Нужна помощь.
Сообщение Denschik » 20.09.2012 19:08
а его как то нельзя запаять или что то со старым сделать?
Denschik
Re: Нужна помощь.
Сообщение CEFIRO-OMSK » 20.09.2012 19:33
Denschik писал(а):а его как то нельзя запаять или что то со старым сделать?
У меня на 33 стоит радитор от 32, перепаяный, сверху бачок металлический
CEFIRO-OMSK
Re: Нужна помощь.
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 21.09.2012 7:01
Можно. Русские Вани всё сделают, но зачем тогда Японская машина (
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Re: Нужна помощь.
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 21.09.2012 9:25
Вот твоя коробка вот такая. Убрал в резерв за тобой.
Пробег 67 тысяч км на ней. Цена 19600+доставка
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Re: Нужна помощь.
Сообщение леха 99 » 01.10.2012 10:30
привет всем,проблема такая плохие люди разбили зеркало боковое левое,сам корпус целый ,может у ково есть сломанное но с целым зеркалом я б купил тел.89059403513 леха.звоните в любое время очень неудобно ездить
леха 99
Re: Нужна помощь.
Сообщение kollega » 01.10.2012 19:53
леха 99 писал(а):привет всем,проблема такая плохие люди разбили зеркало боковое левое,сам корпус целый ,может у ково есть сломанное но с целым зеркалом я б купил тел.89059403513 леха.звоните в любое время очень неудобно ездить
в "сатурне"за 100-150р где то ценник,но обычное зеркало вырежут за пару дней.
Жить нужно так, чтобы депрессия была у других!
kollega
Re: Нужна помощь.
Сообщение леха 99 » 06.10.2012 20:33
Еще одна проблемка нарисовалась,задний палец на сапорте плохо ходит,поршень целый,брякают колодки,есть у кого сломанный ?или сам суппорт но один,левый?
леха 99
Re: Нужна помощь.
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 06.10.2012 21:14
Лёха надо просто обвес тебе на машину поставить и всё станет гуд )) Если не найдешь суппорт, то сделаю тебе скидку на суппорта. Привезу.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Re: Нужна помощь.
Сообщение леха 99 » 07.10.2012 11:51
витек привет
,сначала надо ходовку сделать тем более что осталось совсем немного,потом покраска 4 раза меня шоркали +я пару столбиков задел +коцки от камней.А если надумаю ты бампера забереш?да и вообще давай при встрече .
леха 99
Re: Нужна помощь.
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 07.10.2012 13:42
Давай при встрече ) Я думаю завтра можешь звонить мне.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Re: Нужна помощь.
Сообщение VdovinEA » 09.10.2012 13:20
Друзья, где лучше покрасить капот и передний бампер? Сколько примерно это будет стоить и где лучше купить краску? Хочу покрасить, так-как весь капот в коцках от камешков и бампер такой же. Спасибо
VdovinEA
Автомобиль: Nissan Cefiro PA 32? 1996 года
Re: Нужна помощь.
Сообщение леха 99 » 14.10.2012 10:41
А может кто знает где находится лягушка на задний ход и как к ней подлесть?
леха 99
Re: Нужна помощь.
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 14.10.2012 11:46
Между кулисой и рычагом переключения передач ). Фиг подлезешь
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Re: Нужна помощь.
Сообщение леха 99 » 14.10.2012 15:23
это получается снизу подход есть к лягушке?
леха 99
Вернуться в Омск
