« Нужна помощь. »
Re: Нужна помощь.
Сообщение VAVANЫЧ » 14.10.2012 18:12
леха 99 писал(а):это получается снизу подход есть к лягушке?
да.вытаскивай аккуратно,лучше сначала масло слей
VAVANЫЧ
Автомобиль: MAXIMA 3л МКП золотой араб-БЫЛ
Re: Нужна помощь.
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 14.10.2012 19:37
Сверху ) под консолью. В общем заедешь на днях ко мне посмотрим вместе.
За обвес можешь даже 10 рублей вкинуть для начала, чтобы я его снял, а то страшно ездить стало )))
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Re: Нужна помощь.
Сообщение леха 99 » 16.10.2012 13:09
Дак она получается в коробке,точно знаешь?
леха 99
Re: Нужна помощь.
Сообщение VAVANЫЧ » 18.10.2012 15:19
если речь идёт о датчике включения фонарей заднего хода,то со стороны левого привода ,крепится на один болт,из него идёт провод под капот. А чё случилось то?
VAVANЫЧ
Re: Нужна помощь.
Сообщение леха 99 » 19.10.2012 18:54
VAVANЫЧ писал(а):если речь идёт о датчике включения фонарей заднего хода,то со стороны левого привода ,крепится на один болт,из него идёт провод под капот. А чё случилось то?
Как раз он мне и нужен,фонари заднего хода не горят нет питания.
Может датчик ,может с проводом че случилось.Спасибо за подсказку ,буду разбераться а то надоелопо на аварийке сдавать назад да присматреваться.
леха 99
Re: Нужна помощь.
Сообщение Шмидт » 11.11.2012 17:59
Ребят будте добры подскажите, сильно гудит и бьет слегонца правое переднее колесо. Похоше на подшипник ступицы, но не он, подшипник гудит сильнее по мере набирания скорости, а у меня по возрастанию оборотов и только в движении. На ходу если немного повернуть руль в право, гул исчезает, руль прямо, снова гудит. Заезжал на СТО, мужик сказал пыльник на гранате целый значит не она, грешит на подшипник привода, но чет я ему не верю. Кто сталкивался отпишитесь, заранее спасибо.
Шмидт
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 vq20
Re: Нужна помощь.
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 11.11.2012 21:31
Если вибрация идёт, то подвесной на приводе, а вообще по симптомам подшипник ступицы. Привода не гудят. Они стучат и вибрируют внутренние. По крайней мере по личному опыту так. И как это понять ? ))
Шмидт писал(а):Подшипник гудит сильнее по мере набирания скорости, а у меня по возрастанию оборотов и только в движении
Не тоже ли самое ?
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Re: Нужна помощь.
Сообщение Шмидт » 12.11.2012 5:04
Я подшипник менял, на этом же колесе кстати, оригинал ставил, и примерно знаю как он ведет себя. Чем больше скорость тем сильнее он начинает гудеть(ступицы), и в поворот когда входишь нагрузка исчезает и он не гудит, сейчас же по дрругому, можно ехать со скорость скажем 40 но оборотов поднять до 3000-4000 т вот он гудит сильно, только предачу переключает(обороты падают) или же ногу с педали убираешь скорость остается таже а гудит меньше, т.е по возрастанию оборотов, если сразу в пол дать до 5-6 тыс мне кажется там что нибудь разлетится
Шмидт
Re: Нужна помощь.
Сообщение леха 99 » 12.11.2012 5:17
посмотри подшибник ролики натяжителя ремней генератора и кондиционера,может он и гудит.Привода немогут гудеть, они хрустят.Да ты и сам можешь проверить ступицу ,поддонкрать,покрути потряси если гулять или гудеть будет хоть чуть чуть, то опять он .Сам его менял такиеже симптомы.
леха 99
Re: Нужна помощь.
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 12.11.2012 8:03
8-913-648-84-48 звони ближе к вечеру. Приезжай в привокзалку и посмотрим что у тебя там гудит (
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Re: Нужна помощь.
Сообщение Шмидт » 12.11.2012 11:17
Договорились. ближе к вечеру наберу
Шмидт
Re: Нужна помощь.
Сообщение Smet4ik » 12.11.2012 13:54
Витек, привет!
поздравляю с обновкой! веселый аппарат..
Вопросец такой, хотя может кто и из наших знает:
в Максиме нет кнопки складывания зеркал, как на Цифре.. джойстик регулировок есть, а кнопки нет.. просто заглушка стоит на её месте.
Её там всегда не было? неужели в комплектации SE не предусмотрено складывание зеркал из салона? Ну и собсно сам сабж: подойдут ли туда зеркала от Цифиры вместе с блоком управления, ну то бишь с кнопкой.. а то ну как то не айс по узким дворам с торчащими ушами ездить.. да и на парковках жопами народ сносит их..
INFINITI M35x 2008г. VQ35 -есть
NISSAN Maxima A33 2005г. VQ30 AT -есть
FORD Focus USA 2003г. Zetec 2.0 - был
NISSAN Cefiro A33 2000г. VQ20 - был
Smet4ik
Автомобиль: INFINITI M35x 2008г. VQ35
Re: Нужна помощь.
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 12.11.2012 14:58
Нету с завода на Максиме этой фишки. Только на Цефиро. От Цефиро сами зеркала подойдут, но элементы не подойдут+подогрева не будет, ибо надо будет калхозить уже по своему. В общем это затея не из легких, но выполнима.
За поздравления спасибо ! Я очень рад машине.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Re: Нужна помощь.
Сообщение Шмидт » 13.11.2012 13:49
Витя спасибо за ступицу, сегодня поменял все ровно тихо. Если по бамперу не поздно, напиши, завтра постараюсь денег найти. Еще раз спасибо
Шмидт
Re: Нужна помощь.
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 13.11.2012 13:59
Ну вот видишь ) Вот тебе и СТО очередные. Не за что. Обращайся.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Re: Нужна помощь.
Сообщение goodchild » 14.12.2012 8:31
Привет всем !Печаль пришла с этими морозами, после ночных прогревов загорается чек, ошибки одну ночь 0150(Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1)) ,другую 0130 (Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1). Может ли быть из-за свечей? или все таки лямбда приказала жить((((( Может просто разъем подмерз ( отогревал машину в помещении потом выехал на мороз) все было в инее.
goodchild
Немного обо мне: Уже более 3 лет вместе с кефиром.
Re: Нужна помощь.
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 14.12.2012 8:52
У Андрюхи злого такая же фигня. Клупаем сейчас. Посмотрим чем закончиться. Кажется мне, что это морозы всё таки.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Re: Нужна помощь.
Сообщение zzzloooy » 14.12.2012 8:56
Да да да....
Загорелся "чек" после запуска в мороз...
Сделал к вечеру самодиагностику, вот что выдает:
1320 (это свечи или катушки как я понимаю), 0325 (это что то с ДД, так же есть тут на форуме), 0150 (это кислородник)...все ошибки есть на форуме...читаю....
Причем, вчера весь вечер каталься с "чеком", вечером сделал самодиагностику, с утра при прогреве так же горел чек.....приехал на работу, заглушил, взял доки, поехал по делам в дороге чек потух......какой то "полтерГЕЙ"....
Будем надеяться что это морозы....
zzzloooy
Благодарил (а): 13 раз.
Re: Нужна помощь.
Сообщение goodchild » 14.12.2012 9:32
да уж, у меня мультитроникс стоит сбрасываю ошибки а так что горит на постоянку бесит((
goodchild
Re: Нужна помощь.
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 14.12.2012 10:13
Удачного вам решения. Я сам руками развожу реально. Даже не знаю чё вам пацаны посоветовать ( Андрюха смотри за маслом строго)
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Вернуться в Омск
