« Нужна помощь. »
Re: Нужна помощь.
Сообщение Smet4ik » 21.01.2013 19:52
кстати у меня есть Цифирская крыльчатка.. Попал на такие же грабли, когда на Макса взял мотор от Цифиро.. направление воздуховодов у нас зеркальное))
поэтому на Цифирском моторе поменял полярность и крыльчатку родную вернул.. а та осталась..
INFINITI M35x 2008г. VQ35 -есть
NISSAN Maxima A33 2005г. VQ30 AT -есть
FORD Focus USA 2003г. Zetec 2.0 - был
NISSAN Cefiro A33 2000г. VQ20 - был
Smet4ik
Автомобиль: INFINITI M35x 2008г. VQ35
Re: Нужна помощь.
Сообщение Maxst » 21.01.2013 20:56
леха 99 писал(а):При переключении лепестков вентилятора чтото меняется??если долго ездиишь тоже теплый дует??
При переключении лепестков скорость потока воздуха меняется, вентилятор шумит, шланг снимал с охлаждения вентилятора оттуда дует как надо, а вот до воздуховодов доходит слабо.
Maxst
Re: Нужна помощь.
Сообщение Maxst » 21.01.2013 20:58
Не зависимо от времени езды, температура воздуха остается прежней.
Maxst
Re: Нужна помощь.
Сообщение Maxst » 21.01.2013 21:05
Smet4ik писал(а):Моторчик откуда взял? )) если от таза или от Максимы, то ставь свою крыльчатку старую и меняй полярность на питании движка..
он у тебя в обратку крутит, вот потому и нет "выхлопа"
Не, не. Моторчик от "Цефирика" один в один со старым.
Maxst
Re: Нужна помощь.
Сообщение Smet4ik » 21.01.2013 21:49
Не поверишь, но от Максимовского не отличишь )) вытащи его и посмотри внимательно на крыльчатку. Обрати внимание как согнуты лопасти. они должны крутится по часовой стрелке и дуть в центральное торпедо)). Движки от леворуких машин, установленные в Цифиру, дуют в дверь..
не поленись, глянь.. по всем признакам не туда поток воздуха идет.. там делов то на 15 минут..
Smet4ik
Re: Нужна помощь.
Сообщение Maxst » 22.01.2013 5:24
Снял посмотрел все "нормик" Изображение вот фото, стрелка по часовой. А может быть такое что там внутри забито напрочь, т.к. она до меня три года на приколе под деревьями стояла, листья и всякая "нечисть" туда попадала?
Maxst
Re: Нужна помощь.
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 22.01.2013 8:59
макс снимать печку тебе нало всю и 99% менять радиатор печки. работа+материалы около 10000 выходит. до нового года 3-им такую процедуру проделовал. Забита скорее всего печка у тебя, вот и всё. До замены моторчика печки всё так же было ? Только с шумами и скрипами ? Если да, то решение я тебе написал. Если разберешь всю печку, то сэкономишь около 6000, но работы там на 2 дня не зная если.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Re: Нужна помощь.
Сообщение Maxst » 22.01.2013 12:20
Витёк (Цифиркин) писал(а):макс снимать печку тебе нало всю и 99% менять радиатор печки. работа+материалы около 10000 выходит. до нового года 3-им такую процедуру проделовал. Забита скорее всего печка у тебя, вот и всё. До замены моторчика печки всё так же было ? Только с шумами и скрипами ? Если да, то решение я тебе написал. Если разберешь всю печку, то сэкономишь около 6000, но работы там на 2 дня не зная если.
Да такая ерунда была постоянно. Витек, какие материалы понадобятся кроме радиатора(какова его стоимость?)
Maxst
Re: Нужна помощь.
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 22.01.2013 13:12
Окромя радиатора никаких. Много инструмента, времени и рук лучше 4+спец ключи для снятия аирбэгов, которых почти негде не найти кстати. Там звездочка+внутри пипка )) Радиатор около 2500-3000 стоит. В Омске думаю его сейчас найти тоже крайне тяжело. У меня нету тоже. Люди искали недавно. Замучались искать. Еле нашли где то за 2500 или 3000 по моему.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Re: Нужна помощь.
Сообщение Maxst » 22.01.2013 16:01
Я Задумался на проделку данной процедуры! Витек если вдруг появиться радиатор дай пожалуйста знать!
Maxst
Re: Нужна помощь.
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 22.01.2013 17:18
Ты сам хочешь сделать или к моим услыгам прибегнуть. Не дешево это делать на СТО, но зато 2 дня головной боли и переломаного пластика - спец ключи от тебя как отлетели.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Re: Нужна помощь.
Сообщение Maxst » 22.01.2013 19:00
Витёк (Цифиркин) писал(а):Ты сам хочешь сделать или к моим услыгам прибегнуть. Не дешево это делать на СТО, но зато 2 дня головной боли и переломаного пластика - спец ключи от тебя как отлетели.
Пока даже и не знаю. Все будет зависеть от времени и финансов. + надо разобраться со вторым авто( по поводу ДТП). Так что как найду радиатор печки так все решиться.
Maxst
Re: Нужна помощь.
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 22.01.2013 19:54
Радиатор печки привезу за 3000 под заказ за 2-3 дня, но при условии, что работа на моем сервисе будет.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Re: Нужна помощь.
Сообщение Maxst » 23.01.2013 8:11
Витёк (Цифиркин) писал(а):Радиатор печки привезу за 3000 под заказ за 2-3 дня, но при условии, что работа на моем сервисе будет.
Витек пока не надо, я сначала с другой машиной разберусь по ДТП, там видно будет.
Maxst
Re: Нужна помощь.
Сообщение Евгений55 » 30.01.2013 20:21
Всем привет, у меня тажа проблема, после замены мотора, крыльчатку я оставил старую, поток воздуха очень слабый.
Когда едешь по трассе поток значительно сильнее или теплее не могу понять, но по крайней мере лобовое отпотевает.
Уже весь мозг сломал что может быть.
До замены мотора все было ок. За 10 минут замены моторчика, печка не могла забиться. Радиатор кондея снимал чистил. Фильтры салона удалил на время.
Если снять двигатель печки вместе с "улиткой", то дует очень бодро. В установленном состоянии очень слабо.
Кто победит скажите в чем проблема....
Сломать можно всё, если долго крутить! Крутил, ломал, сломал...
Евгений55
Изображения: 1
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 3.0AT
Re: Нужна помощь.
Сообщение леха 99 » 31.01.2013 4:10
А дыру из под фильтра чем закрыл?? в нее и дует а в воздуховоды непопадает
леха 99
Re: Нужна помощь.
Сообщение Евгений55 » 31.01.2013 7:17
леха 99 писал(а):А дыру из под фильтра чем закрыл?? в нее и дует а в воздуховоды непопадает
Фильтроэлемент вырезал, а рамки от фильтров остались.
Ничего там не дует каждую зиму так делаю.
Последний раз редактировалось Евгений55 31.01.2013 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Евгений55
Изображения: 1
Re: Нужна помощь.
Сообщение Евгений55 » 31.01.2013 16:45
Всё! Решил! Действительно поменял полярность и задуло!!!! :closed:
Smet4ik респект!
Smet4ik писал(а):кстати у меня есть Цифирская крыльчатка.. Попал на такие же грабли, когда на Макса взял мотор от Цифиро.. направление воздуховодов у нас зеркальное))
Евгений55
Изображения: 1
Re: Нужна помощь.
Сообщение леха 99 » 06.02.2013 12:29
Всем привет..... Ктонить знает где в омске купить щетки на стартер ,стерлись окончательно???????????????
леха 99
Re: Нужна помощь.
Сообщение Laborant » 15.02.2013 8:40
Приветствую всех. Жена попала в ДТП, с ней всё нормально. Машина на ходу, но очень пострадала правая часть. Прошу подсказать примерно на сколько я попал денег чтоб восстановить авто? Куда лучше обратиться?
Laborant
Вернуться в Омск
