« Нужна помощь. »
Re: Нужна помощь.
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 15.02.2013 9:19
Около 20-25 тысяч вместе с з/ч по первому взгляду.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Re: Нужна помощь.
Сообщение smart55 » 16.02.2013 17:34
Laborant писал(а):Приветствую всех. Жена попала в ДТП, с ней всё нормально. Машина на ходу, но очень пострадала правая часть. Прошу подсказать примерно на сколько я попал денег чтоб восстановить авто? Куда лучше обратиться?
есть задняя правая дверь в идеальном состоянии, даже цвет вроде тот же
также заднее правое крыло
smartys@ya.ru
smart55
Автомобиль: nissan cefiro
Re: Нужна помощь.
Сообщение smart55 » 17.02.2013 21:39
двери уже нет, сегодня забрали
smart55
Re: Нужна помощь.
Сообщение Шмидт » 11.03.2013 18:31
Ребят такой вопрос, сегодня решил глянуть филтр воздушный, а он короче в масле снизу, и там ближе к дроселю все маслом забрызгано, перепугался не на шутку, у кого опыт есть поделитесь????
Шмидт
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 vq20
Re: Нужна помощь.
Сообщение den-bldr » 28.03.2013 18:26
Парни привет!Выручайте!!!У кого есть опыт скупки с аукционов,нужно проконсультироваться!!!
den-bldr
Re: Нужна помощь.
Сообщение smart55 » 29.03.2013 8:28
den-bldr писал(а):Парни привет!Выручайте!!!У кого есть опыт скупки с аукционов,нужно проконсультироваться!!!
есть
пиши smartys@ya.ru
smart55
Re: Нужна помощь.
Сообщение цефиро55 » 29.03.2013 9:46
есть заднее крыло и задняя дверь, занимаюсь жестяно- малярными работами, звони обсудим цены 89514221564
89514221564
цефиро55
Автомобиль: ниссан цeфиро WA 32 1999
Re: Нужна помощь.
Сообщение zzzloooy » 31.03.2013 16:07
Парни, а кто точно знает...взаимозаменяемые ли задний бампер от Cefiro A33 1999 г.в. 2.0 (дорестайл) короткий такой с бампером от Maxima 2003 г.в. с катафотами, выпирающий такой?
zzzloooy
Благодарил (а): 13 раз.
Re: Нужна помощь.
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 31.03.2013 18:30
Они взаимозаменяемы !
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Re: Нужна помощь.
Сообщение Шмидт » 13.04.2013 7:17
Пацаны моторчик печки отказал, ни дует ни гудит, при переключении лепестков ничего не происходит, подскажите сам мотор на замену или может предохранитель какой где есть, как его можно вообще на работоспособность проверить???
Шмидт
Re: Нужна помощь.
Сообщение Smet4ik » 13.04.2013 7:50
Мотор довольно легко вытаскивается из под бардачка. Снимешь крышку, там 6 саморезов, и увидишь мотор рядом с салонным фильтром. Открутишь еще 3 самореза и вытащишь мотор вместе с крыльчаткой. Клеммник можно напрямую к аккуму подсоединить, полярность не важна. Если закрутится, то ищи проблемы в проводке, ну а нет, значит ищи мотор. Тут где то есть тема про замену моторов. Подходит от ВАЗа, правда нужно будет поменять полярность, и пересверлить дырки под крепеж. Дешевле будет, хотя шумность выше. Можно попробовать починить, но нужен предварительный осмотр щеток и ротора. Как правило помогает ненадолго, судя по возрасту машины, лучше заменить.
INFINITI M35x 2008г. VQ35 -есть
NISSAN Maxima A33 2005г. VQ30 AT -есть
FORD Focus USA 2003г. Zetec 2.0 - был
NISSAN Cefiro A33 2000г. VQ20 - был
Smet4ik
Автомобиль: INFINITI M35x 2008г. VQ35
Re: Нужна помощь.
Сообщение Smet4ik » 13.04.2013 7:55
вот тут маленько есть по замене мотора: Нужна помощь.
Smet4ik
Re: Нужна помощь.
Сообщение VAVANЫЧ » 25.04.2013 8:46
Народ выручайте.
Менял помпу в виду подтекания и шума.Всё делал аккуратно и не спеша.Откручивая болты с самой помпы произошло вот что: ну ,думаю, расслаблю 3 болта по очереди.Начал с бокового болта (который в сторону генератора),потихоньку прилагая усилие,пошел.Затем нижний болт - итог,сорвало головку болта.Расстроился. Верхний даже не "срывал",легко пошел,нормально выкрутил.
Вообщем решил собрать на 2 болта и спросить на форуме можно так ездить иль нет.НО. При закручивании верхнего понял ,что болт притянул помпу но не затягивается, т.е. проворачивается. Выкрутил его.На конце, резьба была забита стружкой.Закрутил просто, "от руки".Боковой закрутил нормально,требуемым моментом.Итого имеем 1 полноценный болт.
Так вот,скажите пожалуйста,чего делать то теперь? Нарезать новую резьбу в верхнем отверстии и ездить на 2х болтах,либо,менять заднюю стенку крышки.Или мож ещё чего?
VAVANЫЧ
Автомобиль: MAXIMA 3л МКП золотой араб-БЫЛ
Re: Нужна помощь.
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 25.04.2013 8:54
Не знаю как, но однозначно надо затянуть на все болты. Будет либо пропускать сразу, либо разболтается и сдохнет, разорвав все внутренности от осколков. Опасно это.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Re: Нужна помощь.
Сообщение VAVANЫЧ » 25.04.2013 10:14
Были хотя бы целые верхний и нижний болты,то на свой страх и риск думаю можно.А при таком раскладе да,опасно.
Тогда Омская барахолка
VAVANЫЧ
Re: Нужна помощь.
Сообщение цефиро55 » 25.04.2013 15:46
у меня крышка задняя есть, я себе хотел поменять но так и не дошло до этого. Теперь лежит без дела. Замени ее лучше, а то рано или поздно потечет. Там и так всего 3 болта мне кажется маловато, все таки цепь нормально по силе натягивается. День убьешь зато забудешь про нее.
89514221564
цефиро55
Re: Нужна помощь.
Сообщение Denschik » 19.06.2013 7:41
Друзья привет. подскажите пожалуйста вчера ездил в район пару раз шеркнул защитой об наши чудесные дороги и после какого то раза загорелся значек абс. и не тухнет. в чем может быть проблема?
Denschik
Re: Нужна помощь.
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 19.06.2013 8:46
Проверь сколько вольт выдает генератор. Если все норм, то датчик оторвал, либо блок АБС сдох, что мало вероятно.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Re: Нужна помощь.
Сообщение zzzloooy » 19.06.2013 10:48
А вот такой вопрос:
Прошлой осенью (уже в октябре) купил резину 205/65/15 MICHELIN X-ICE (липучка) и поставил ее на свои штампы (R15)....все без вопросов, все нравиться, но хочу R16.
Есть ли у нас такое место где можно обменяться колесами, с моей собственно доплатой....
Конечно можно продать мои, пусть машина постоит на пеньках или кирпичах :D , купить другие и поставить.....но машина используется ежедневно с 8-00 до 22-00 +/- пара часов, простой исключен.....
Есть у кого какие мысли по этому моменту?
Состояние у моих колес нормальное, хотелось бы не хуже и приобрести, вопрос о доплате само собой разумеется в разумных пределах конечно...
zzzloooy
Re: Нужна помощь.
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 19.06.2013 13:37
купи новые, продай старые. не сезон липучку продавать - учти.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Вернуться в Омск
