« Объём топливного бака »
Датчик контрольной лампы уровня топлива
Сообщение drulik17 » 31.03.2010 21:24
Подскажите,не работает датчик контрольной лампочки уровня топлива.Разбирал его,почистил контакты и проводник между ними,но толку никакого.При замыкании контактов принудительно- лампа загорается а в нормальном режиме нет. :cry:
drulik17
Re: Датчик контрольной лампы уровня топлива
Сообщение DoctorCaxa » 31.03.2010 22:56
Раз принудительно загорается, значит контакт плохой - чисти еще. Кстати провода в каком месте перемыкал?
DoctorCaxa
Сообщение ShturMaN » 31.03.2010 23:40
если можно с фоткой- то что делал или будешь......
Odessa 1996 MAXIMA 2.0 у брата MAXIMA 3.0 и у родсвеников еше 2 трешки ;)
ShturMaN
Автомобиль: А32 1996 М/Т
Сообщение drulik17 » 03.04.2010 17:15
DoctorCaxa писал(а):Раз принудительно загорается, значит контакт плохой - чисти еще. Кстати провода в каком месте перемыкал?
Провода перемыкал на разъеме отходящем от бака, проводник чистил хорошо. Не пойму из какого материала он сделан, получается что когда этот проводник находится в бензине- ток не проходит, а когда высыхает - ток проходит и контакты получаются замкнутыми т.е. лампочка загорается. НО у меня этот проводник не хочет пропускать ток !
drulik17
Re: Объём топливного бака
Сообщение Cefirocc » 16.04.2010 19:00
Ребят, а это точно что на 2.0 2001г.в. бак 70 литров. Уже почти год езжу и сложилось очень устойчивое впечатление что все таки 60. Стрелка показывает половину, доливаю до полного бака, выходит 30 литров. Да и не такой уж и большой расход у цифиры, чтобы лампа загоралась, когда в баке 17 литров, это же не "Хаммер".
Cefirocc
Сообщение stal-ker » 22.04.2010 11:43
К стате интересно а сколь литров одно деление на манометре топлива? у меня расширинная панель имеет 9 делений.. с учетом F и E... И я заметил вот что что с полного бака до половины стрелка быстро опускается. чем с середины до нуля. особенно когда на предпоследнем делении))) В книги написанно что лампа загарается при остаткне в баке приблиз 11л-10л.
stal-ker
Автомобиль: Cefiro A33 2000 2.0 ExcimoG
Сообщение stal-ker » 22.04.2010 11:48
лампу можно проверить вот еще как......
Можно протестить понель и проверить будет загораться или нет. нужно ключ пвернуть в локк нажать на кнопку одонометра и подождать 5 сек. не отпуская повернуть ключ в он. и быстро нажать на кнопку одонометра 5 раз должны на пробеги загорется 8ки и лампочка бака и пит стопа. при нажатие на кнопку одонометра должны гаснуть а стрелки приборов подниматся до определенных параметров.))))
stal-ker
Сообщение Deshawu » 22.04.2010 13:46
указатель "стрелка посредине шкалы" это остаток 42 литра. Лампа загорается остаток топлива 15-16 литров.
Это весьма точно. А вот при каком остатке заглохнет двигатель...? При остатке 9 литров ехал..
Deshawu
Сообщение andpuxa » 22.04.2010 14:35
бак точно 70л, макс. заправлял 64.5л. у меня лампа топлива загорается при остатке 15л, проверено.
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Сообщение stal-ker » 22.04.2010 15:00
15 литров а не многовато???? если посчитать что шкала у меня 9 делений, то одно делениее 7.7 получается. так вот при крайнем, еще лампа не горит чуть ниже загорается. и это было у меня один раз, а так я как тока начинае до середины стрелка, я заправляюсь до полного))))
stal-ker
Сообщение Acid Burn » 22.04.2010 15:02
stal-ker писал(а):15 литров а не многовато???? если посчитать что шкала у меня 9 делений, то одно делениее 7.7 получается. так вот при крайнем, еще лампа не горит чуть ниже загорается. и это было у меня один раз, а так я как тока начинае до середины стрелка, я заправляюсь до полного))))
Эта шкала условная, да к тому же нелинейная. Не стоит к ней относится как к измерительному прибору, разбивая ее на линейные деления.
Nissan Cefiro A33 2000 2.0AT Серебро & Nissan Cefiro A33 1999 2.0AT Золото
Acid Burn
Сообщение Reach » 19.05.2010 20:27
взял канистру и откатал до полной остановки.
лампа загорается при остатке в 10 л. может загорется и раньше если в пол давить часто, видимо кузов наклоняется назад и уровень по отношению к датчику падает.
полный бак, под горлышко, елси настойчиво лить несмотря отшёлкивания писталета из-за брызг - 74 л.
Infiniti I30, 2000, A33, VQ30DE
Reach
Автомобиль: Infiniti I30, 2000, A33, VQ30D
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 2
