« Облегчение холодного запуска... »
Re: Облегчение холодного запуска...
Сообщение alexapl » 21.12.2009 22:38
Denver писал(а):Мдя... Вот это истории. А я тут мучаюсь и переживаю про свою, что в -30 не завел... Будем перенимать опыт :D
Прочитал тут где-то про то, как от взрыва эфира во впускном ДМРВ разнесло. Думаю: мне везло или тот парень что то не так сделал?
А кипяток лить на двигло цефиры я че то очкую. Колодцы там свечные, катушки, пластмасса кругом, вода внизу на что попадает непонятно... В мосике даже не думал про это.
alexapl
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 VQ20 1998
Re:
Сообщение alexapl » 21.12.2009 22:42
sergAn писал(а):Подогрей чем нить впускной коллектор...:(
На днях другу двигатель грел выхлопными газами. Гофру себе на выхлопную трубу, а второй конец ему в моторный отсек. И закутали со всех сторон. 40 минут грел. Отогрели, завели...
alexapl
Re: Re:
Сообщение Emax » 22.12.2009 5:27
Отличная идея, нужно взять к сведению))))))
Была Cefiro A31 1991 г.в. RB20DET (205 л.с.) - скучаю
Есть Cefiro A32 1995 г.в. VQ20 (155 л.с.) - устраивает
Чувствуешь разницу)))))))
Emax
Автомобиль: A33_VQ20_Autech
Сообщение Denver » 22.12.2009 7:06
Проделав несложные махинации (пушку под двигатель, чистка свечей), машина завелась с полоборота. Радости не было предела! ))) :)
Обходя разложенные грабли, Вы теряете драгоценный опыт
Denver
Автомобиль: MAXIMA A33 2.0
Re: Re:
Сообщение alexapl » 22.12.2009 20:40
Не моя идея, подсмотрел где то. Будешь юзать, придумай что бы газы именно проходили по моторному отсеку, а не просто туда дули.
alexapl
Сообщение ТАХ » 23.12.2009 3:18
северная уловка с подогревом от выхлопной трубы, но двигатель придется мыть
Сообщение didi0 » 21.01.2010 5:59
Люди скажите, пожалуйста! Если машина уже около недели стоит с залитыми свечами при -30, стоит ее пробовать реанимировать? Или там могло что-то перемерзнуть сильно и оно ушатается при попытке? Залил свечи при где-то -40, потом пробовал раза 3 в течении 2 дней, не вышло, расстроился и катаюсь на автобусе около недели, может больше. Но это не дело, машина нужно скоро будет.
Еще вопрос. Хочу выдернуть предохранитель бензонасоса, сколько нужно крутить чтобы просушить колодцы и при этом не посадить аккум?
didi0
Автомобиль: cefiro '97 2.0AT WA32 VQ20DE
Сообщение ТАХ » 21.01.2010 6:39
didi0 кроме разряженного АКБ(может замерзнуть) всё должно быть исправно. самый лучший вариант зарядить АКБ, оттащить в тепло, на сутки, крышку бачка ГУР перед буксировкой открутить.
Не заводится А32
Сообщение BMG » 21.01.2010 6:58
didi0 писал(а):Люди скажите, пожалуйста! Если машина уже около недели стоит с залитыми свечами при -30, стоит ее пробовать реанимировать? Или там могло что-то перемерзнуть сильно и оно ушатается при попытке? Залил свечи при где-то -40, потом пробовал раза 3 в течении 2 дней, не вышло, расстроился и катаюсь на автобусе около недели, может больше. Но это не дело, машина нужно скоро будет.
Целиндры продуть можно и педалью в пол. Крутить надо не очень долго, по секунд пять, за один или два подхода. К примеру я делал так: педаль в пол секунд пять кручу, далее потихонечку педаль отпускаю, если не схватывает, то даю ей отдохнуть с пол минутки и вторая попытка точно также, на второй схватывает. Но у меня так всего пару раз было за две зимы, обычно все ок, но ниже -25 стараюсь ее не эксплуатировать...
В данном случае лутше всетаки тащить до теплого бокса и дать пару часов постоять отогреться, если есть конечно возможность Ну а если нет, то попробовать чуть-чуть подогреть двигатель или хотябы впускной коллектор. Для этого снять пластик с двигателя, обложить там все например пакетиками с горячей водой, все это чемнибуть накрыть очень теплым (войлоком, одеялом и т.д.) и чем теплее и толще тем лутше, покурить минут 20 и пробовать заводить из положения педальки в пол... Наверняка поможет :)
PS. Лить кипяток на впускной коллектор лично я бы не стал, так как большая вероятность при хорошем проливе ВК попасть на генератор, ремни, да и катушки заливать...
BMG
Сообщение didi0 » 21.01.2010 11:08
Спасибо за советы! Сделать водяную грелку дельная мысль, мне не приходило в голову. Наверное так и сделаю. С нажатой педалью пробовал, все равно заливает. Поэтому и хочу бензонасос отключить. Бокс теплый для меня тоже не вариант, слишком геморно, если не получится завести в ближайшие дни - обижусь не нее:), и будет до весны стоять пока тепло не начнется.
didi0
Сообщение игорян » 22.01.2010 19:36
ребят подскожите машина не заводится снемаю фишку с датчика распредвала тогда заводится в аворийном иеще оборван провод с ля-зонда из за него может быть
игорян
игорян
Сообщение alekom777 » 22.01.2010 19:47
gitler писал(а):ребят подскожите машина не заводится снемаю фишку с датчика распредвала тогда заводится в аворийном иеще оборван провод с ля-зонда из за него может быть
Проверяй этот датчик или меняй на новый.
Лямбда на заводку не влияет.
alekom777
Сообщение Stepan » 23.01.2010 12:55
Я нашел способ завести а33 vq20 даже с залитыми свечами, вчера было -23, мучался долго, залил свечи по-любому, думаю хрен с ним поеду на такси. Сегодня опять перечитывал форум и какой то форумчанин посоветовал при прокрутке стартером давить газ туда обратно до конца, выхожу значит сегодня, надежды не было, на улице -19, если не давить педаль схватывает один-два цилиндра, попробовал этот способ, начала лучше схватывать, в общем полминуты прокрутки стартером, жалко его блин, но она начала схыватывать гораздо лучше и вот обороты скаканули на 1000, маленько газку поддал и вот они прогревочные 1400, я счастлив, а то я уже хотел звонить спецам по заводке а тут сам. Спасибо этому форуму за такой дельный совет. Если не жалко стартер то можно делать так же)
Stepan
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0AT Excimo
Сообщение игорян » 23.01.2010 15:46
подскажите пожалусто машина не заводится снемаю фишку с датчика распредвала заводится в аворийном как его проверить без сервиса
игорян
игорян
Сообщение didi0 » 28.01.2010 7:05
Люди-знающие, выскажите свое мнение!
У нас на стошках при залитии свечей, делают следующую операцию. выкручивают свечи, потом огненной пулялкой (что-то типа паяльной лампы) выжигают колодцы изнутри. Т.е. в открытый свечной колодец направляют струю огня, а оттуда такой довольно неслабый взрыв с извержением пламени. :shock: После этого заворачивают новые свечи и машина заводится, видел сам на примере мерса. Но я так понял это они сами придумали, первый раз вижу такое.
Так вот. Стоит ли так делать самому? Вдруг там будет больше бензина чем надо и движок разнесет на части? Там же он(бензин) может оказаться еще где-то кроме свечных колодцев, может еще и в масло попасть или трубки какие-нибудь.
По сути операция простая, и лампу такую одноразовую я видел, которая огонь извергает. Но страшно.
Кто-нибудь пробовал так делать на наших движках?
didi0
Сообщение NeoN » 28.01.2010 18:00
Да эти специ экстрималы, так можно и машину запалить :shock:
NeoN
Сообщение ТАХ » 28.01.2010 18:19
didi0 писал(а): ..Кто-нибудь пробовал так делать на наших движках?
а зачем? это раньше было, так делали, тогда фенов не было, компрессор воздушный был редкостью, вот в полевых условиях делали, а в наше время, да ещё на СТО это глупо, разве что произвести впечатление на посетителя, в общем так наши дедушки делали. возьми на заметку, не дай бог пригодиться, но делать можно в поле при безвыходном положении
Сообщение didi0 » 29.01.2010 7:46
Ну вобщем положение почти безвыходное. Так как фен подключить некуда, машина во дворе. Поэтому и хочу взять на заметку. А другой вопрос. Кто-нибудь пользовался этими лампами одноразовыми? Надолго их хватает и как сильно они дуют? Получится ли подогреть машину снизу?
didi0
Сообщение VLAD NSK » 29.01.2010 8:08
Переноску длинную, договорись ключи, и плитку под картер, капот укрой 2-3 часа и машина согреется, на крайний случай подкатить к розетке можно, под окно.
VLAD NSK
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0AT
Сообщение didi0 » 29.01.2010 11:42
Завел, наконец-то! :D Вытащил предохранитель бензонасоса, выкрутил свечи. И покутил стартером 3 раза по 15 секунд. Потом закрутил новые свечи, поставил назад предохранитель, и стал заводить. Но я скажу нелегкое это дело, думал опять зальет на***. Крутил секунд 30 или 40 может больше, нажимая и отпуская газ. Потом завелась, но ужасно троила, потом постояла на холостых минут 30, потом поездила еще минут 20, вроде устаканилась.
Но теперь слышно станный звук из двигателя, :? как будто часы тикают, довольно громко, раньше не замечал.
Что это? У всех так после перемерзания машины?
didi0
