« Обороты не падают !!!! »
Re: Обороты не падают !!!!
Сообщение remus » 14.05.2014 15:43
от 10ки не подойдет без шунта
Сообщение Нурж » 15.05.2014 7:24
remus писал(а):от 10ки не подойдет без шунта
а как бы по подробнее . можно??? че за "шунта"
Нурж
Сообщение gavrilov » 15.05.2014 8:54
На оригинальном ДД, внутри есть резистор.
Номинал 560кОм.
Без этого резистора "мозги" не увидят ДД.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение remus » 15.05.2014 11:44
Шунта это деревня в Боханском районе Иркутской области :lol:
Сообщение кефировод » 15.05.2014 12:00
У меня был ДПДЗ настроен не правильно и с первой на вторую переключалось на 3 тыщах с пинком под зад, ща настроил дпдз и стала переключаться на 2 тыщах и еле заметно.
кефировод
Сообщение ТАХ » 15.05.2014 12:12
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2 тема тема Сравнение датчиков детонации от ВАЗ 2110 и Nissan Cefiro, но учти именно "Сравнение датчиков" ставить лучше от субару, дешевле и работает
Сообщение Нурж » 16.05.2014 7:26
кефировод писал(а):У меня был ДПДЗ настроен не правильно и с первой на вторую переключалось на 3 тыщах с пинком под зад, ща настроил дпдз и стала переключаться на 2 тыщах и еле заметно.
у меня все также переключается , буду пробовать настраивать
Нурж
Сообщение Нурж » 16.05.2014 8:29
читал ее
Нурж
Сообщение Нурж » 16.05.2014 8:32
вообщем поставил вот такой 22060-30Р00В примера Р10 - 90-96 год,работает, электрик посмотрел на аппарате каком то сказал что номинал 580 Ком, вообщем есть разница появилась тяга, осталась ошибка 54 щя буду перепаивать
Нурж
Сообщение леха 99 » 17.05.2014 12:17
Ты когда все ошибки уберешь ,только тогда настраивай все!Проверь подсос воздуха,сними патрубок который идет к кхх заткни его плотно послушай есть ли подсос в прокладке или еще гдето обороты должны быть гдето300-400 ,если есть переставляй на герметик опять !
леха 99
Сообщение Хамит » 20.05.2014 7:16
Просмотрел твои видео, у меня была такая головная боль. При торможении и поворотах, авто глохла. Обороты не держали и плавали как на видео. Начал искать причину, записывая каждый сделанный пункт :write: . Начал с малого, чистка КХХ, дроссельной заслонки, заменил воздушный фильтр...тяга появилась, но глох все же. Дальше, полез на бензонасос, а там вся ее сетка забилась сажей, насос еле качал бензин, сменил и то, и другое + заменил топливный фильтр (этот фильтр лучше менять каждые 3-4 месяца. Так как у нас бензин оставляет желать лучшего...). Были деньги, и их тоже потратил на замену старых иридиевых свечей на платиновые (NGK). Стало намного лучше, не глохла, но через пару дней "не опять, а снова!" как говорится. :( . На компьютерную диагностику заезжаю в последнюю очередь, т.к. там могут сделать диагноз так, что у тебя половина датчиков в неисправности. Но все же заехал. Вышли ошибки: "датчик детонации, датчик скорости и датчик массового расхода воздуха (валюметр)". Хотя, панель "Check Engine" не показывала! ](*,) Купил датчик детонации, якобы "ниссановский", продавали и от субаря (кстати, подходит! На электронике лучше не стоит экономить) и установил. Снова комп. диагн. и показывает только ошибку "валюметра", а остальные исчезли сами по себе, во чудо. Проверил все на подсос воздуха, не нашел. Поставил валюметр знакомого на время (ниссан максима А32), катался весь день и ни разу не глохла! Учитывая то, что сменил многое по расходникам, машина просто летала, а не ехала. Расход уменьшился на 2-3 литра. Вот тебе и точный диагноз, "датчик массового расхода воздуха" (валюметр). На разборе искал, дорого стоил, да и денег не осталось. Тот же знакомый, предложил вскрыть валюметр и перепаять все контакты, что мы с ним и сделали. Поставили на место, завели и поехали. И наконец-то проблема исчезла, езжу уже 2-й месяц, полет нормальный. Порадовал расход бензина.
P/S: Не могу сказать, что у тебя такая же проблема, но советую все делать самому (выбрав для этого свободное время), искать и читать форумы, так и станешь сам себе мастер! Удачи Амиго!
Хамит
Сообщение Нурж » 20.05.2014 9:28
Хамит писал(а):...................-й месяц, полет нормальный. Порадовал расход бензина.
Хай Джек)) сделал точно также как ты и писал , самодиагностика показывает ошибку 54 не проходит сигнал от АКПП, (пока не устранил) разбирал щиток приборов пропаять не смог (руки пока кривые) , щяс ищу людей у себе в городе чтоб помогли, если были бы деньги давно бы сделал все эти проблемы (но увы в данный момент напряг), сегодня с утра снял этот МАФ разобрал и ОХ..ЕЛ, контактов нет (там где заходит разем ) отпаялись, припаял собрал, и усе готова машина не глохнет, пока нормально тьфу тьфу тьфу , обороты надо еще настроить, сам сколько лез не смог настроить как написано в этом саите, как все устраню отпишусь... Большое Спасибо Всем за отзывчивость !!!!
Нурж
