« обороты выше 2000 не поднимаются »
Re: обороты выше 2000 не поднимаются
Сообщение дед » 23.06.2012 9:08
Люди подскажите почему при скинутом датчике коленвала и попытке завести движку ..не показывает ошибку и не горит чек ...
дед
Автомобиль: nissan cefiro A32 1997г. VQ20
Сообщение remus » 23.06.2012 9:26
о котором датчике из двух речь?
Сообщение дед » 23.06.2012 9:49
Который считывает с маховика.
дед
Сообщение remus » 23.06.2012 10:01
самодиагностика ошибку 47 должна показывать
сам несколько раз рвал провод на ДКВ который на коробке стоит
Сообщение дед » 23.06.2012 10:09
Блин может где обрыв ...но напряжение на двух показывает а индукции нет при прикосновении
дед
Сообщение remus » 23.06.2012 10:25
т.е у вас датчик отцеплен а на самодианостике 55?
Сообщение дед » 23.06.2012 10:27
Без датчика она не заводится ... потом подсоединяю датчик завожу ..нормально ..холостые держат ..делаю самодиагностику показывает 55
дед
Сообщение remus » 23.06.2012 10:29
без заднего датчика машина даже ехать должна
я 2 раза обрывал, один раз доехал до дома, второй раз до эстакады
просто обороты 2000 обычно и самодиагностика даже 2 ошибки показывает
а если передний отцепить 82 ошибку показывает?
Сообщение дед » 24.06.2012 6:21
remus писал(а):без заднего датчика машина даже ехать должна
Ошибку показало только когда на работающем двиге скинул фишку с датчика ...ошибка 47 . Смущает что нет индукции при прикосновении отверткой ..как должно быть . И Ремус ты прав , она заводится без него но стартером надо крутить секунд 5 и обороты развивает до 3000 тыс
дед
Сообщение alekom777 » 24.06.2012 7:37
Индукция должна быть.
Нужно к осциллографу подцепить его и проверить.
З.Ы. Если возили к диагносту, то он должен был проверить все датчики через осциллограф первым делом.
Последний раз редактировалось alekom777 24.06.2012 7:44, всего редактировалось 1 раз.
alekom777
Сообщение remus » 24.06.2012 7:41
remus писал(а):а если передний отцепить 82 ошибку показывает?
Сообщение дед » 24.06.2012 13:55
Раз показало 11 потом при заведенном движке скидывали фишку 82 показало .
дед
Сообщение андрейка » 28.06.2012 19:20
привет всем , скажите пожайлуста кто сталкивался с подушками на двигатель, которые на балке и с датчиками??????
андрейка
Автомобиль: nissan cefiro 33 1999
Сообщение ТАХ » 29.06.2012 4:44
андрейка писал(а):привет всем , скажите пожайлуста кто сталкивался с подушками на двигатель, которые на балке и с датчиками??????
привет, андрейка! а хде в этой теме про подушки разговор? первое твоё сообщение перенес в тему, там и вопросы задаем, Замена подушки двигателя пока тебе будут отвечать, а подушки жужат, ты их отключи, от греха подальше, потом если, что включить всегда можно
Сообщение дед » 29.06.2012 16:40
Тему можно закрывать ..Спасибо всем за помощь ..Дело было до смешного простое ...какой-то кулибин впаял микросхему в разрез жгута от датчика коленвала (РОS) и видимо в морозы она крякнула и началась эта хрень ...Я думаю когда умер датчик её и впаяли ..вместо замены датчика (ДОДУМАЛИСЬ ) ....ТАХ спасибо тебе про ссылку на соседнем форуме ...правда я уже до этого все провода с датчика прозвонил и они показывали все окей...Вот такая фигня вышла ..Сейчас надо перенастроить ХХ ..при рабочей цепи и датчике они малость сбились.
дед
Сообщение remus » 29.06.2012 19:09
ахахаха, пилять я же говорил что будет причина в какой нибудь мелочи
дед а если не секрет сколько денег потратил? 50 или больше?
Сообщение дед » 29.06.2012 19:42
remus писал(а):ахахаха, пилять я же говорил что будет причина в какой нибудь мелочи
Эт ты прав ...мне тоже было интересно в чем причина ...я же её чуть не отдал за 150 000 но любопытство победило . А по деньгам немного ушло ...Цепь , натяжитель , комп , МАФ, два датчика ( распред и коленвал ) ну и все прибамбасы для посадки лобовины ...штук 12 000 .. У нас с запчастями повольготней ..Новосиб рядом ...то через фирму а то через племяшей заказывал ...они выкупали и перегоняли в Белово .. Три местных дигноста и два центра в Кузне ...ну они плату не брали , потому что причину не установили ...Саму работу т.е замену цепи и чистку с регулировкой ДПДЗ и КХХ делали сами ..И причину нашли сами ...даже без помощи электрика ...хотя была мысль его привезти .Вот так. Блин ...я же уперся в индукцию на датчике РОS а сам так и не посмотрел её...завтра проверю ...есть или нет . :D
дед
Сообщение remus » 29.06.2012 19:53
зато такой знаток щас в цефире, я бы не стал на вашем месте продавать )
Сообщение Dan4o89 » 29.06.2012 19:54
за то так се косметический ремонтик сделали)
пьяная змея
ползет прямо
Dan4o89
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999г.в 2.0
Сообщение дед » 29.06.2012 20:04
remus писал(а):зато такой знаток щас в цефире, я бы не стал на вашем месте продавать )
Так я не хочу и не буду ....вот только стойки переднии и гранату поменяем ...Да к к осени надо арку заднию чистить шпаклевать и красить ....но это к мастеру :D В горячах чего не скажешь ....))) когда пол года мозг выносит ...ведь эта фигня себя не проявляла и помех не создовала ..просто асинхронизация малость не совподала ..как говорили ...
дед
