« Обслуживание и ремонт наших машин в Омске »
Re: Обслуживание и ремонт наших машин в Омске
Сообщение DesantniK-242 » 23.11.2010 19:21
Обучают прокладку управлять водителем )))))))))))
ыыыы))
bauer Да лана, бывает )
Короче завтра в 7 вечера еду в Fit Automaster. Просят всего 800 рублей (в реакторе - 2000)
DesantniK-242
Re: Ремонт моторчика печки
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 23.11.2010 23:20
Это болезнь такой у Цефир. Помпу ставь и будешь в футболке ездить. Стоять в -35 можно в футболке, а ездить не получиться. Машина остывает.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение mak80 » 24.11.2010 7:20
DesantniK-242 писал(а):Обучают прокладку управлять водителем )))))))))))
ыыыы))
реактор вообще зажрался мне за проточку передних дисков с заменой колодок 2300 насчитали в Фите за 1400 сделали
хочу много денег,......... работу не предлагать!
mak80
Автомобиль: Suzuki Grand Vitara 2.7 2006
Сообщение Вадим_Омск55 » 24.11.2010 8:05
ыыыы))
А Витёк знает где еще дешевле)))
Переходя через дорогу, смотрите не на светофор, а на машины - светофоры еще никого не сбивали…
Вадим_Омск55
Автомобиль: Пешеход
Сообщение Maxsarg » 24.11.2010 9:31
Витёк (Цифиркин) писал(а):Это болезнь такой у Цефир. Помпу ставь и будешь в футболке ездить. Стоять в -35 можно в футболке, а ездить не получиться. Машина остывает.
в смысле помпу как ставят в 2109(к примеру)???
Maxsarg
Сообщение Sh-a-d » 24.11.2010 10:40
Витёк, нука раскрой тему помпы! (от газели электрическую?)
Sh-a-d
Автомобиль: Cefiro A32 95 2.0AT ST продан
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 24.11.2010 13:24
От БОШа электрическую. На крайняк от ГАЗЕли. Но перед тем как ставить, надо очень много чего сделать, чтобы быть уверенным, что нужна только помпа. Плохой антифриз, забитая система охлаждения, непрогреваемость или продуваемость мотора на холоде, особенно при движении, если есть хоть адын из признаков этих, то помпа не спасёт. Есть спецальная химия, которая чистит всю эту тему, есть картонки перед радиаторами и одеяла для мотора. Защиту снизу тоже надо ставить, чтобы мотор не так охлаждался, тогда помпа спасёт. Ну как то так...
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение Maxsarg » 24.11.2010 18:29
и намного теплее будет от помпы??? а вот химию если заливать, которая чистит систему то потом надо сливать антифриз???
Maxsarg
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 24.11.2010 23:43
Смотри как делается. Если твой антифриз живой, то тогда сливай его и заливай химию просто тупо с водой(около 8 литров), потом сливай и заливай свой антифриз. Если антифриз убитый(проверь в нем плотность) должно быть около 1,065—1,085. Плотность это соотношение воды и химии, можно так сказать. Если будет много воды, то соответственно замёрзнет зимой антифриз( по показаниям ниже нормы), а если наоборот выше, то значить переборщили с химией или он выработал своё, может ухудшиться теплоотдача и мотор перегреется. Как то так...
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 02.12.2010 23:28
Всё, что касается обслуживания в нашем городе, давайте писать сюда, чтобы в нашей ветке было почище, а то всю ночь чистил форум. Надеюсь никто не в обиде. Сделал это для всех, а не для себя. Тяжело уже ориентироваться стало.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение CrOm » 03.12.2010 6:02
сориентируйте, где сидят отличные диагносты, которые не тупо воткнут консалт и сделают мне распечатку, а скурпулезно подойдут к работе.
нужно измерить скважность регулятора давления, осциллограммы работы катушек зажигания, осциллограммы работы лямбд.
считать ошибки, замерить показания датчиков. измерить токсичность выпуска, и компрессию в цилиндрах.
CrOm
Автомобиль: Maxima A32 '98 3.0AT
Сообщение kollega » 03.12.2010 8:14
CrOm писал(а):сориентируйте, где сидят отличные диагносты, которые не тупо воткнут консалт и сделают мне распечатку, а скурпулезно подойдут к работе.
Я пару раз делал в"РЕАКТОРЕ" босс-ВИКТОР ПАЛЫЧ(89620363333).делали замеры от аккума,до бензонасоса.Если кто подскажет еще что нибудь с фактом,так как сам собрался ехать.
Жить нужно так, чтобы депрессия была у других!
kollega
Сообщение den-bldr » 29.12.2010 20:10
Всем привет!Парни подскажите,В мороз стойка с переди бьет сильно,как лучше сделать,прокачать,где и сколько,или новые ставить?
den-bldr
Сообщение Димончик » 29.12.2010 20:15
den-bldr писал(а):Всем привет!Парни подскажите,В мороз стойка с переди бьет сильно,как лучше сделать,прокачать,где и сколько,или новые ставить?
лучше замена.... я бы так сделал вон закажи у Витька Цефиркина я у него по лету брал две передних.... все отлично... :D
Димончик
Автомобиль: Cifirik A32
Сообщение DesantniK-242 » 29.12.2010 20:37
Лучше стойки тогда весной менять. Смысл какой сейчас?
DesantniK-242
Сообщение den-bldr » 29.12.2010 20:42
Дохнут зимой?
den-bldr
Сообщение amigoSOS » 29.12.2010 22:27
den-bldr, у меня на сильном морозе тоже бьет, но стоит подольше покататься, стойки хоть суток прогреваются и стук уходит )) сегодня например было сравнительно тепло и стука не было ни на грамм )) в любом случае мне кажется раньше того момента, как и при не сильных морозах начнет бить - менять не надо торопиться )
amigoSOS
Автомобиль: Honda Torneo, 2000г.
Сообщение amigoSOS » 29.12.2010 22:29
Вместо слова Суток - слово Чуток ) не могу отредактировать )
amigoSOS
Сообщение AlexeyP » 30.12.2010 5:13
+1 в морозы не лезь к стойкам. Там все замерзает вот она и стучит. Главное чтобы не раскачивало и Не закидывало машину. ЕСли менять стойки то уже весной
Кто чего-то хочет сделать, тот ищет методы, а если не хочет, то ищет причины!
AlexeyP
Изображения: 2
Автомобиль: Nissan Teana 250 XV, 2009 г.
Сообщение uvarov_666 » 03.01.2011 23:19
народ, где можно отрегулировать фары, вчера ксенон поставил!?
uvarov_666
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0AT
Вернуться в Омск
