« Обслуживание и ремонт наших машин в Омске »
Re: Обслуживание и ремонт наших машин в Омске
Сообщение Вадим_Омск55 » 28.10.2011 17:58
[quote="77Fed"]До тебя Витёк еще доехать надо я у СКК Блинова живу до Ж/Д на одном аккумуляторе не доеду. И если генератор то сколько он у тебя стоит? Коренной сальник поменять можеш?[/quote
Забей на сальник, я полтора года ездил с таким, так и продал))) В такси )))))))))))))))))))))))))))
Переходя через дорогу, смотрите не на светофор, а на машины - светофоры еще никого не сбивали…
Вадим_Омск55
Автомобиль: Пешеход
Сообщение 77Fed » 28.10.2011 18:15
Я часто по области катаюсь прикинь в -30 на трассе выдавит во веселуха будет.
77Fed
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 VQ 20
Сообщение Вадим_Омск55 » 28.10.2011 18:39
77Fed писал(а):Я часто по области катаюсь прикинь в -30 на трассе выдавит во веселуха будет.
Я всю прошлую зиму на трассе Омск - Павлодар провел - раз в неделю по выходным, за зиму намотал 25 тыкм. все ок, бодрячком пацанчики))))
Тем более раз он уже бежит - его не выдавит. ИМХО
Вадим_Омск55
Автомобиль: Пешеход
Сообщение 77Fed » 28.10.2011 18:53
На гранатах тоже можно ездить хрустят и фиг с ними датчик пофиг на скорость не влияет. Я его купил не для того чтобы через полтора года продавать, а если жизнь заставит продать повезет тому кто купит.
77Fed
Сообщение Вадим_Омск55 » 28.10.2011 19:12
77Fed писал(а):На гранатах тоже можно ездить хрустят и фиг с ними датчик пофиг на скорость не влияет. Я его купил не для того чтобы через полтора года продавать, а если жизнь заставит продать повезет тому кто купит.
Ты не поверишь, сальник до сих пор лежит в гараже, куплен с самого начала владения))
Лучше уж гранаты поменять - надежнее в зиму на трассе)
Вадим_Омск55
Автомобиль: Пешеход
Сообщение 77Fed » 28.10.2011 19:47
В Фит автомастер узнавал про сальник поменять сказали 700р сальник 4500 установка цена оправданная или загибают?
77Fed
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 28.10.2011 20:27
Загибают. Приезжай я тебе покажу куда повернуть, что поменять сальник за 3000. Сальник стоит почти 1000, а не 700 рублей. Генератор 4500 остался. Вчера продал почти новый ) за 5500. Остался контракт с пробегом 88 тысяч. Сальник я не буду менять. И так для информации. Не отдавай тому, кто не разу его не менял именно на этой машине. Вероятность того, что машина будет работать нормально после замены сальника 1 к 8 ))))Почему 1 к в 8 не скажу. ) Если люди меняли его на Цефиро, то они знают. Там маховик упрямый. В противном случае можно 8 раз коробку снимать )
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение 77Fed » 29.10.2011 21:20
Решил с сальником обождать до лета бежит не сильно, проблему с генератором тоже почти решил загоню на сто к пацанчику одному пока будет мне гранаты менять и глушитель делать генератор на 36 северную отвезу пусть проверят знакомый говорит хорошо и не дорого они там делают делал себе он генератор, стартер остался доволен. Дстчик детонации сам поменяю фотоотчет по замене посмотрел ничего сложного нет.
ВОПРОС К ВИТЬКУ: ДЗ и КХХ можеш почистить и если можеш сколько по работе будет стоить чтоб я на весь ремонт расчитать смог мож счем то обожду.
77Fed
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 29.10.2011 23:13
ДЗ И КХХ 800 рублей почистить(работа+метериал). Если с форсунками, то со снятием. Если со снятием, то 3500 за всё.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение Вадим_Омск55 » 29.10.2011 23:42
77Fed писал(а):Решил с сальником обождать до лета бежит не сильно, проблему с генератором тоже почти решил загоню на сто к пацанчику одному пока будет мне гранаты менять и глушитель делать генератор на 36 северную отвезу пусть проверят знакомый говорит хорошо и не дорого они там делают делал себе он генератор, стартер остался доволен. Дстчик детонации сам поменяю фотоотчет по замене посмотрел ничего сложного нет.
Я ж сказал забей)))) проверено
Вадим_Омск55
Автомобиль: Пешеход
Сообщение Zkv32008 » 30.10.2011 14:28
Доброго времени суток! Проблема: не крутит вентилятор печки, снимал его, цеплял напрямую - работает. Я новичек и в электрику самому глубоко лезть желания нет. Вопрос: Где в омске можно найти толкового электрика который бы выявил в чем проблема. Сам я заезжал к одному, но он с цефиро не знаком и не мог понять что и где находится и что к чему, проверил преды - все норм. Хочется чтоб знающий человек посмотрел. P.S. - Если кто сталкивался с этим, разбирается сам и сможет помочь прошу ориентировочно сказать цену вопроса. Заранее благодарен!
Zkv32008
Автомобиль: Cefiro A32 1994 2.0 AT Excimo
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 30.10.2011 22:17
Звони 8-913-648-84-48
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение леха 99 » 04.11.2011 15:35
ВИТЕК МОЖЕШЬ ПОДСКАЗАТЬ,ПРИ ПОВОРОТАХ НА КОЧКАХ ЧТОТО ЩЕЛКАЕТ ОДИН ДВА РАЗА НО СИЛЬНО В РУЛЬ НЕ БЬЕТ ,МЕНЯЛ ТЯГИ И НАКОНЕЧНИКИ ПОЛ ГОДА НАЗАД МОЖ В НИХ ДЕЛО РАНЬШЕ НЕБЫЛО??
леха 99
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 04.11.2011 16:56
Причин немерено.
1. Рейка
2. Стойки и все что с ними связанно(опорники, чашки)
3. Привода
4. Стабилизатор
5. Яйца
Вопрос из серии. Не заводиться. Что делать ?
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение леха 99 » 04.11.2011 17:25
как проверить ???
леха 99
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 04.11.2011 18:50
)))руками. Серьёзно...
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение den-bldr » 04.11.2011 19:57
леха 99 писал(а):как проверить ???
На сто Механика за 150р подвеску шарили,руками и монтировкой)!
den-bldr
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 04.11.2011 20:05
Вот открою свой сервис. Буду по 140 рублей брать. Надоела мне ваша механика ))))Хвалят её через чур (, как будто я хуже, чем механика (((
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение леха 99 » 05.11.2011 13:08
я согласен и на 500 если точно мне скажут в чем дело,а че есть разница между автоматом и механ.именно в ходовой части или я что- то непонимаю
леха 99
Сообщение 77Fed » 05.11.2011 13:50
Отремонтировал генератор цена вопроса 6000р Ему реально был полный писец присутствовал при разборке.
77Fed
Вернуться в Омск
