« Обслуживание и ремонт наших машин в Омске »
Re: Обслуживание и ремонт наших машин в Омске
Сообщение петр » 22.12.2011 16:25
добрые люди где купить стойки на капот хотябы одну б/у вторая есть. на 32 кузов
петр
Автомобиль: cefiro A32 1996/VQ20/AT
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 22.12.2011 17:36
От 9-ки поставь. На форуме есть описание. Либо я могу привести. 2000 пара.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение петр » 22.12.2011 20:29
а от девятки бес надставок подходят , я посмотрю и тебе чиркну где нибуть состыкуемся ОК
петр
Сообщение VdovinEA » 06.02.2012 14:51
Подскажите, пожалуйста, где можно качественно откорректировать свет фар на дорестайлинговом цефирике РА32? Очень нужно для прохождения технического осмотра, да и не хочется встречных слепить, не безопасно это.
Побывал повернуть лампочки но это не дает требуемого результата. И реально вообще их переделать?
VdovinEA
Автомобиль: Nissan Cefiro PA 32? 1996 года
Сообщение 9k113 » 09.02.2012 19:30
VdovinEA писал(а):Подскажите, пожалуйста, где можно качественно откорректировать свет фар на дорестайлинговом цефирике РА32? Очень нужно для прохождения технического осмотра, да и не хочется встречных слепить, не безопасно это.
Дай контролеру 300-500 рублей он тебе и без лампочек вообще техосмотр оформит
9k113
Автомобиль: Ниссан цепфиро А33 2001
Сообщение цефиро55 » 14.02.2012 17:42
Хочу поделиться опытом по замене помпы. Вчера обнаружилась проблема с системой охлаждения. Вобщем суть такая, еду стрелка датчика стоит на 9 часов, печка дует горячим, потом стрелка ползет вверх до упора но двигатель не кипит и печка продолжает работать как надо. Заглядываю под мотор и вижу что со стороны лобовой капает антифриз. Ну все думаю попал на помпу и как раз не кстати. сегодня купил новую помпу в ниссановском магазине за 2240 рублей. Была там и за 1000р, китайская, но я не стал испытывать судьбу и взял оригинал. Замена оказалась полным геморроем.. тем более что я не стал разбирать лобовую а решил попробовать заменить помпу через технологические лючки расположеные на ней. Занятие удовольствия не доставило, даже когда пытался извлечь старую помпу. Но мучения когда то заканчиваются, вытащил. Посмотрел внимательно и решил вынести вердикт, изношены уплотнительные кольца и прижимной подшипник, короче хана. Я так думаю что она работала как аэратор, подсасывая воздух и смешивая его с антифризом и в следствии чего паток не продвигался нужным образом, может и не так, незнаю. Поставить оказалось еще сложнее ведь там эта злощастная натянутая цепь вынесла весь мозг. Дело в том что один натяжник я снял а к другому увы... В итоге победил. Поставил собрал, залил, завел. все нормально, а был риск что цепь могла проскочить и тогда все на смарку, но все обошлось и мотор теперь вновь работает в нормальных температурах. Кстати и печка стала еще жарче дуть, немного но лучше. На все про все потратил я 5 часов, незнаю много это или мало но радует что не зря!
89514221564
цефиро55
Автомобиль: ниссан цeфиро WA 32 1999
Сообщение VAVANЫЧ » 12.04.2012 18:47
Про СТО МЕХАНИКА можете что нибудь хорошее сказать? надо сцепу менять,у них ценник самый низкий среди "знаменитых" сервисов
VAVANЫЧ
Автомобиль: MAXIMA 3л МКП золотой араб-БЫЛ
Сообщение den-bldr » 12.04.2012 19:32
Да,ценник ниже!Делал у них по ходовке,нареканий нет,меня все устроило!!!
den-bldr
Сообщение goodchild » 13.04.2012 7:19
механика нормальный сервис, ходовку делал там, качественно и ценнег норм
goodchild
Немного обо мне: Уже более 3 лет вместе с кефиром.
Сообщение shorn » 01.06.2012 13:32
Ребят, подскажите пожалуйста. Сегодня ни с того, ни с сего начала гнать коробка. Прям на дороге перестала переключать скорости, сначала со второй на третью, потом вообще на первой только могла катиться. Выключил, через минут 10 завел, опять все в порядке. Прошло минут 30 снова те же проблемы. Масло в коробке менял 9 тысяч назад, показывается нормальный уровень, светлое, никаких левых запахов нет. В чем может быть проблема? Знакомые (не спецы) говорят не похоже на то, если б накрылась, типо без рывков и прочей херни коробки не ломаются так неожиданно. Вроде не ударял нигде и не цеплял, хотя не уверен на все 100.
Куда стоит обратиться по этому вопросу? Может кто сталкивался?
shorn
Автомобиль: Cefiro A33 2000 2.0 STouring
Сообщение den-bldr » 01.06.2012 16:58
shorn писал(а):Ребят, подскажите пожалуйста. Сегодня ни с того, ни с сего начала гнать коробка. Прям на дороге перестала переключать скорости, сначала со второй на третью, потом вообще на первой только могла катиться. Выключил, через минут 10 завел, опять все в порядке. Прошло минут 30 снова те же проблемы. Масло в коробке менял 9 тысяч назад, показывается нормальный уровень, светлое, никаких левых запахов нет. В чем может быть проблема? Знакомые (не спецы) говорят не похоже на то, если б накрылась, типо без рывков и прочей херни коробки не ломаются так неожиданно. Вроде не ударял нигде и не цеплял, хотя не уверен на все 100.
Почитай здесь,мож в этом проблемка!
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?f=1&t=23451&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF
den-bldr
Сообщение shorn » 02.06.2012 8:26
Огромное спасибо за ссылку, по описанием все сходится один в один. Отскочил я судя по всему всего лишь датчиком скорости :) А то уж испугался.
shorn
Сообщение den-bldr » 02.06.2012 19:06
Отпишись,как устранишь поломку,что да как)?
den-bldr
Сообщение 77Fed » 03.06.2012 12:59
Здравствуйте Цифироводы, подскажите где найти хорошего автоэлектрика.
77Fed
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 VQ 20
Сообщение goodchild » 04.06.2012 7:37
Камрады где поменяют подшипник компрессора кондиционера, и ничего не сломают вообщем важно качество? И вообще как понять он ли гудит?
goodchild
Сообщение nsn » 04.06.2012 8:01
Берешь палку деревянную, один конец на корпус компрессора, другой к уху) другой вариант поставить короткий ремень в обход компрессора, но это ремень нужен.. мне подшипник в реакторе меняли, в районе 2.5р получилось помоиму, год уже прошел, могу ошибаться... ничего не сломали, подшипник ведет себя тихо
nsn
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT
Сообщение shorn » 04.06.2012 14:34
den-bldr писал(а):Отпишись,как устранишь поломку,что да как)?
Датчик оборотов АКП купил в конкорде на 10 лет октября за 1500 (оригинал один в один такой же, но с наклейкой ниссан стоит 6к судя по всему.) Поменял его за 300рублей в тайоте на герцена, там делов на 10 минут самому, он находится под левым колесом под защитой, так что кто не ленивый - меняйте сами. Сразу ощутил что передачи наааамного плавнее начали переключаться, думаю проблема устранилась полностью, надо еще денек по пеклу проехаться...
shorn
Сообщение Sergey-121288 » 04.06.2012 17:22
Есть Cefiro A33 VQ20DE 2001 года. Требует покраски бампера и ремонта или замены капота. Немного шелестит цепь. Пробег 170. Мож кому надо отдам за 200 т.р.
Sergey-121288
Автомобиль: A33, 2001, 2.0AT
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 05.06.2012 22:19
Sergey-121288 писал(а):Есть Cefiro A33 VQ20DE 2001 года. Требует покраски бампера и ремонта или замены капота. Немного шелестит цепь. Пробег 170. Мож кому надо отдам за 200 т.р.
Сингапурка или Японка ? На спидометре до 180 или 260 разметка ?
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение shorn » 09.06.2012 14:50
Подскажите плжлст, как можно избавится от проблемы с недостаточным натяжением ремня безопасности? Его как-то можно подстроить или надо менять? Если менять то где и за сколько? Спасибо. И еще вопросик, задний дворник в режиме автомат достал, работает как-то на половину, до половины дойдет, затупит, потом опять половинка, опять затупит, постояно на него внимание отвлекаю, боюсь плохо кончится в итоге, как бороться? Пробовал гайку подтянуть, не помогло.
shorn
Вернуться в Омск
