« Обслуживание и ремонт наших машин в Омске »
Re: Автомастерская на 1-Заводской
Сообщение AlexeyP » 10.07.2009 5:43
А всю цефиру покрасить что выйдет? Цвет серебро.
Кто чего-то хочет сделать, тот ищет методы, а если не хочет, то ищет причины!
AlexeyP
Изображения: 2
Автомобиль: Nissan Teana 250 XV, 2009 г.
Сообщение ПавелII » 15.07.2009 8:17
около 25т.р. с материалами и подготовкой.
Mitsubishi Diamante (F31A, 6g73) Nissan Maxima (A32, vq30de, mkpp) Nissan Cedric (my34, vq25dd) Mercedes-Benz S320 W220
ПавелII
Re: Обслуживание и ремонт наших машин в Омске
Сообщение Bratan55 » 24.12.2009 20:29
Омичи всем привет, могу помочь тем кто надумал менять цепь, сам менял месяц назад, стоймость ремкомплекта для замены цепи 3500р и работа у очень хорошего специалиста 6000р, в рем комплект входит все что может понадобиться вплоть до шестерни на коленвал и распредвалов, цены если не самые низкие то одни из самых низких. Сам перед тем как менять объездил реално весь город и узнал все цены. Во многих СТО даже не хотят браться за эту работу.
Bratan55
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2.0AT Excimo
Сообщение Евгений55 » 25.12.2009 11:14
Bratan55 писал(а):Омичи всем привет, могу помочь тем кто надумал менять цепь, сам менял месяц назад, стоймость ремкомплекта для замены цепи 3500р и работа у очень хорошего специалиста 6000р, в рем комплект входит все что может понадобиться вплоть до шестерни на коленвал и распредвалов, цены если не самые низкие то одни из самых низких. Сам перед тем как менять объездил реално весь город и узнал все цены. Во многих СТО даже не хотят браться за эту работу.
Даров. Я нашел самый дешевый комплект за 10 тр. Расскажи где по чем...
Сломать можно всё, если долго крутить! Крутил, ломал, сломал...
Евгений55
Изображения: 1
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 3.0AT
Сообщение Bratan55 » 25.12.2009 14:49
Так я не очень хорошо ориентируюсь в Омске, магазин называется Автоград55, находится на ул. Солнечная, это как выезжать на тюкалинский тракт после ж.д. переезда будет труба после этой трубы первый поворот на право, он почти сразу же после этой трубы, и ехать по этой улице почти до упора, после желтого здания слева, сразу же за ним и будет этот магазин, контрактные запчасти для иномарок. Ремкомплект новый, производство корея, стоит 3500 только на заказ, я заказывал и ждал дней 5, все детали встают на место спокойно как оригинал, все что должно быть железным - железное, сто должно быть пластмассовым - пластмассовае. Ремкомплет действительно очень хороший. Состав: 3 цепи, 4 малых шестерни на распредвалы, 2 больших шестерни на распредвалы, 1 малая шестерня на коленвал, успокоитель, компенсатор, натяжитель, короче вообще все что может только понадобиться, я поменял все что было.
Менял мне очень толковый человек в Омске его знают как Доктора, за работу взял 6т.р. Менял в течении 1 дня.
кого и что то интересует не стесняйтесь пишите, постараюсь ответить.
Bratan55
Сообщение Teplotexnik » 18.01.2010 18:40
Привет!подскажите,А кроме СТО Юрий,можно где нить ещё сигнашку настроить,а то кроме центрального замка ни че не работает...А то как в Юрий не приезжаю там всегда очереди до конца рабочего дня!!
Teplotexnik
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2.0 Excimo
Сообщение AlexeyP » 19.01.2010 3:59
ТАк ты заранее позвони и запишись на определенное время..533-911
AlexeyP
Изображения: 2
Сообщение Teplotexnik » 19.01.2010 20:06
AlexeyP писал(а):ТАк ты заранее позвони и запишись на определенное время..533-911
благодарю за номер тел
Teplotexnik
Сообщение Alex55 » 27.01.2010 15:58
Всем привет! Принимайте новенького)) Расскажи поподробней где этот доктор, а то ценник ломят в сервисах от 14 тыр за работу а как про пробег узнают так еще большЕе насчитывают
Alex55
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0AT E
Сообщение Teplotexnik » 31.01.2010 22:13
Ребята у меня проблема!купил новый аккум Varta 60 А,поставил...через два дня пришел заводить,а не тут то было,он сдох.Даже лампочка сигнашки не моргает....думал проблема в аккумуляторе,взял у отца на 90 А...тоже разрядил...поехал в сто "Юрий",просидел 2 часа там,они говорят что все в норме...Varta работает отлично,вся электрка впорядке,энергия расходуется в пределах нормы....но мне то от этого не легче,я з.....ся каждый раз аккум снимать,чтоб не сел...Подскажите что делать мне?
Teplotexnik
Сообщение AlexeyP » 01.02.2010 4:45
МОжет сигнализация сосет. Бывает такое. Еще надо искать хорошего электрика. НО это сложно
AlexeyP
Изображения: 2
Сообщение Dron 1980 » 01.02.2010 8:07
Могу подсказать телефон хорошего электрика, я сам к нему уже несколько лет езжу, пока нареканий к его работе нет
Dron 1980
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0AT ExcimoG
Сообщение AlexeyP » 01.02.2010 8:16
Так говори! Это ведь большая редкость найти хорошего специалиста.
AlexeyP
Изображения: 2
Сообщение HeeTriy » 01.02.2010 8:29
Teplotexnik писал(а):Ребята у меня проблема!купил новый аккум Varta 60 А,поставил...через два дня пришел заводить,а не тут то было,он сдох.Даже лампочка сигнашки не моргает....думал проблема в аккумуляторе,взял у отца на 90 А...тоже разрядил...поехал в сто "Юрий",просидел 2 часа там,они говорят что все в норме...Varta работает отлично,вся электрка впорядке,энергия расходуется в пределах нормы....но мне то от этого не легче,я з.....ся каждый раз аккум снимать,чтоб не сел...Подскажите что делать мне?
Нужно сделать замер тока разряда при снятой охране и при постановке на охрану автомобиля
-=полный привод возбуждает=-
HeeTriy
Автомобиль: MMC Pajero IO 1999 1.8 GDI
Сообщение Dron 1980 » 02.02.2010 11:32
8-913-605-1737, зовут его Андрей
Dron 1980
Сообщение Teplotexnik » 02.02.2010 16:49
Они сигнашу прозванивали,говорят она не сосет энергию...Спасибо за номер позвоню обязательно,а где его можно найти??
Teplotexnik
Сообщение Dron 1980 » 02.02.2010 21:17
Teplotexnik писал(а):Они сигнашу прозванивали,говорят она не сосет энергию...Спасибо за номер позвоню обязательно,а где его можно найти??
10 лет Октября, 168 там на территории находиться магазин "Шинтоп"
Dron 1980
Сообщение kotofey » 05.02.2010 14:34
больной вопрос цифирок.Стартеры и генераторы. Поломался как раз в морозец -25. Снимал сам,благо мануалов на форуме достаточно.Правда на улице у подъезда не комфортно.А в ремонт отдал в стартеры и генераторы , что в пос.Энергетиков 75. Сделали быстро. По ценику судите сами запчасти: 2 втулки 100р,щётки 665р, якорь 2414руб. Плюс работа 770р. Новый стартер что то около 8т.р у них вроде unipoint называется. Гарантию 6 месяцев дали . 5 балов.
kotofey
Автомобиль: a 32 1997 2.0 at
Сообщение Vally » 08.02.2010 16:50
Стартер лучше ремонтировать на 25 северной, там цена гораздо ниже и по качеству не уступают нисколько.
Vally
Сообщение Bratan55 » 28.02.2010 21:20
Омичи подскажите пожалуйста где в Омске можно купить виниловую пленку?
Bratan55
Вернуться в Омск
