« Обслуживание Nissan Cefiro в Красноярске »
Re: Обслуживание Nissan Cefiro в Красноярске
Сообщение konalser » 09.03.2011 12:02
Всем привет, такая проблема у меня, АКПП не переключается выше второй, только обороты растут, а передача ве вторая, кто знает подскажите, где лучше диагностику АКПП сделать, года 1,5 назад делали полностью АКПП в Пит-стопе за 30 тыров, вот сейчас не знаю, стоит ли к ним обращаться :(
konalser
Сообщение tohalion » 09.03.2011 19:21
чуть больше года назад -17000 км назад менял АКПП в сакуре! я бы к ним поехал на твоем месте пусть посмотрят может че подскажут ! ИМХО !!!!!! НЕ РЕКЛАМИРУЮ ВЫБОР ЗА ТОБОЙ !
tohalion
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.0 AT
Сообщение icare » 16.03.2011 9:35
Коллеги цефироводы!
Вопрос, где в городе можно найти тайный магазин с запчастями? Нужен ролик натяжитель приводного ремня генератора и ремень, всех кого уже мог обзвонил, нету ролика, а с экзиста две недели не вариант.
Неужели это такая трудная запчасть?
Плюс, если всё-таки прийдётся заказывать, подскажите партнамберы?
Сингапурец A33 2001 VQ20DE
icare
Сообщение cefs » 16.03.2011 13:10
Да возьми подшипник и сделай, если этот вариант не подходит то заказывай на экзисте.
Nissan Cefiro A33 stouring c445мр, VW Passat 2.8 30V чипованный 320Н.м у223ек 124rus. Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами.
cefs
Сообщение icare » 16.03.2011 16:16
Нет, уже всё, подшипник два или три раза уже менял, в этот раз мастер сказал надо ролик целиком. Партнамбер не подскажешь? И ещё партнамбер пластиковой защиты, так то это из-за того что она убитая и вся грязь в моторный отсек летит всё портится. Интересно сколько она стоит... а то вон пишет можно с ковриков резины нарезать и приколхозить...
upd. По партнамберам ролика и ремня на экзисте ответили, по защите вопрос открыт :write:
new upd. В общем по всем партнаберам вопрос закрыт, появился вопрос вообще про железную защиту днища Шериф. Пользовался кто реально?
icare
Сообщение Zek625 » 18.03.2011 4:16
icare писал(а):вопрос вообще про железную защиту днища Шериф. Пользовался кто реально?
Я пользовался, правда на "восьмёрке". Крепится на силовые элементы кузова на серьёзные болты. Сам металл примерно 3 мм - тоесть достаточно толстый и прочный. Технологические отверстия более-менее соответсвуют. Из минусов - уменьшение просвета. Также, если немного замять, то поддон картера начинает стучать об защиту. Правда, защиту я заминал, достаточно сильно приложившись об асфальт - лучше пусть уж защита мнётся, чем картер вдребезги. :) Выправлял просто - ломом. :D Так что впечатления очень хорошие. Ставил на Дудинской.
Zek625
Сообщение Dotsent » 19.03.2011 13:22
->> АвтоЛенд, магазин автозапчастей <<-
Автозапчасти для иномарок
Воронова, 12к
тел. (391) 241-66-81
тел. (391) 241-85-81
http://www.autoland24.ru
9 Мая, 44а
тел. (391) 241-31-45
тел. (391) 295-79-69
->> Авто-двор Nissan, автоцентр <<-
Октябрьская, 2
факс (391) 255-59-78
тел. (391) 255-59-80
факс (391) 255-59-77
http://www.avto-dvor.ru
PA33 VQ25DD
Dotsent
Автомобиль: Cefiro PA33 2000г 210л/с
Сообщение konalser » 25.03.2011 13:26
Народ не подскажите, куда лучше с проблемой АКПП поехать, где нормально отнесутся и сделают?
konalser
Сообщение Pinkey's » 24.04.2011 18:28
Для справки из опыта:
Заменил масло в двигателе, на Нисанновское 5в40, купил в Титан моторс, канистра 5 литров 1790 рублей вроде - цепь (растянута сволочь) звинит меньше чем на BP 5в40 и Кастрол 5в40. Буду смотреть теперь как утикает... Что BP, что Кастрол, в 4000 пробега доливал 100-200 грамм.
Заменил (частичная замена) масло в коробке с кастрола на нисанновское матик Д, толчок с 1 на 2 стал плавнее. Менял в Пентагоне. На Кастроле проехал 12 тысч, менял как раз из-за явного ощущения переключений, до кастрола ХЗ что было, при этом толчки были так же меньше чем на кастроле.
A33, VQ20, АКПП, 2001 г.в. - продан
Pinkey's
Автомобиль: MMC Outlander XL, V6 -3.0
Сообщение Zek625 » 22.05.2011 7:14
Народ, если есть необходимость проточить тормозные диски, то обращайтесь к cefs-у(Денис). Он знает где это можно сделать по цене 300 рублей за пару.
P.S.: Не реклама! :D
Zek625
Сообщение Shuric86 » 01.06.2011 11:34
Всем привет! Народ, подскажите пожалуйста сервисы где знают как решить следующую проблему: На панели приборов не горят лампочки положения АКПП, думаю проблема не в щитке приборов а в коробке, либо режимы не работают либо просто положение не считывается?
Shuric86
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 VQ20
Сообщение iv_vanes » 01.06.2011 14:19
у меня не горит овердрайв, мож тож кто знает?
iv_vanes
Автомобиль: Cefiro Wagon 2.5
Сообщение Dotsent » 19.06.2011 6:58
tohalion писал(а):
Dotsent писал(а):Авто-двор Nissan -- ездил туда и буду ездить хоть и дороговато по некоторым позициям (зато диогностику бесплатно делают) но делают качественно и если касячат то устраняют бесплатно и без пререканий
а что значит диагностика бесплатно ? на каких условиях?
просто приезжаеш на Пограничников говориш у меня такието проблемы, и просиш посмотреть на приборе что покажет, мастер подключит и посмотрит, тебе все скажит!
PA33 VQ25DD
Dotsent
Сообщение tohalion » 24.06.2011 16:32
нихрена себе !!!
tohalion
Сообщение sibkit » 09.10.2011 8:16
А кто-нить знает, где в красноярске можно сделать диагностику и восстановление геометрии кузова по контрольным точкам?
sibkit
Автомобиль: A33 VQ25DE 2000г.
Сообщение tohalion » 11.10.2011 15:39
sibkit писал(а):А кто-нить знает, где в красноярске можно сделать диагностику и восстановление геометрии кузова по контрольным точкам?
в элегии вот делали это всё,машина в хлам была разбита! полностью восстановили всю геометрию до мм согласно всем размерам по японской схеме!!!
ps машина не сефиро!
tohalion
Сообщение sinner_1 » 15.02.2012 9:55
а сколько стоят прокладки под крышку клапанов и где купить? поменять?
sinner_1
Сообщение denni80 » 15.02.2012 18:29
брал в exist рублей 300
denni80
Сообщение cefs » 16.02.2012 21:53
не берите не оригинал!!!!!! на своей шкуре проверено. родная легла хм как родная))))) а вторая в вертикальных углах не держится!?!? :shock:
cefs
Сообщение sinner_1 » 05.03.2012 6:57
да да ))) но мы с тобой думаю эксперимент сделаем))) подточим эту чертову прокладку
sinner_1
Вернуться в Красноярск
