« Обучение дроссельной заслонки VQ25DD »
Re: Обучение дроссельной заслонки VQ25DD
Сообщение kochegar » 23.05.2011 8:16
CrOm писал(а):
kochegar писал(а):Пробовали на сто обучать, сказали что у меня ошибка Р1232 выскакивает и не возможно провести данную процедуру. Обороты держит 1000-1100 и давление на этих оборотах 5,6 МПа.
бред. у меня с этой ошибкой запросто обучалась.
Ну вот так мне сказали в "Реакторе". Не подскажешь как обучал?
kochegar
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.5AT
Сообщение CrOm » 23.05.2011 8:38
в реакторе и обучал. подрубили беду к разъему, потыкали чета и все
CrOm
Автомобиль: Maxima A32 '98 3.0AT
Сообщение kochegar » 23.05.2011 8:47
CrOm писал(а):в реакторе и обучал. подрубили беду к разъему, потыкали чета и все
А меня как видишь послали... :evil:
kochegar
Сообщение CrOm » 23.05.2011 9:05
на 13й или на панфилова?
CrOm
Сообщение kochegar » 23.05.2011 9:27
CrOm писал(а):на 13й или на панфилова?
Был на 13й
kochegar
Сообщение mamont » 09.06.2011 21:21
Точно такая же фигня, не могли обучить из-за 1232 - регулятор давления топлива, поменял ТНВД .... обороты стали меньше , педалькой не выходит , ищу сканер Консалт 2 в Новосибирске. Как будут результаты отпишусь.
mamont
Автомобиль: Цефирка 2002 2,5
Сообщение kochegar » 14.06.2011 4:44
Вроде холостые начинают сами падать без обучения, возможно мозги сами обучаются???
kochegar
Сообщение Noodle » 14.06.2011 14:55
Не возможно, а так и есть. Машина самообучаема.
Noodle
Сообщение Дмитрий C » 02.07.2011 8:31
Если клеммы АКБ скинуть,а потом дроссель отключить то обучать возможно и не придется?Или в любом случае надо обучать?
И возможно ли заменить свечи не отключая дроссельную заслонку.
Дмитрий C
Автомобиль: Cefiro РA33 1999 VQ25DD xmg
Сообщение Baralgin » 02.07.2011 21:30
Дмитрий C писал(а):Если клеммы АКБ скинуть,а потом дроссель отключить то обучать возможно и не придется?Или в любом случае надо обучать?
Вознужно!
При замене свечей, ДЗ остаётся на месте на своём кронштейне и разъёмы с неё снимать не надо. Достаточно отсоединить угло-образный сегмент между заслонкой и впускным коллектором. Для этого понадобится удлинитель ворота ~ 30-35 см чтобы открутить нижние болты крепления его к ДЗ. Всё остальное не представляет сложности.
Baralgin
Сообщение Дмитрий C » 03.07.2011 7:57
Baralgin писал(а):Вознужно!
Благодарю за совет
Дмитрий C
Сообщение Дмитрий C » 03.07.2011 11:00
А как долго машину можно оставлять без АКБ что бы настройки ДЗ не обнулились?
Дмитрий C
Сообщение Baralgin » 03.07.2011 15:52
У меня до полутора месяцев стояла со скинутой клеммой и никаких проблем с обучением не было. Обороты сами незаметно настраивались, за 5-10 минут поездки.
Baralgin
Сообщение Sinister » 03.07.2011 17:38
вырезка из мануала на VQ25DD
514
Sinister
Изображения: 35
Сообщение remus » 18.08.2011 16:17
имеется Ниссан АД QJ15 c электронным дросселем
обороты плавают на вскидку от 200 до 1200 (тахометра нет), пытался переобучить ДЗ как здесь написано, нифига не вышло
что можете подсказать?
Сообщение Sinister » 19.08.2011 18:10
если ничего из деталей не менял - поездий дня 3-4 , должны обороты встать на место.
Sinister
Изображения: 35
Сообщение remus » 19.08.2011 18:30
да машина не моя, меняли на ней МАФ
если честно даже не в курсе какой маф "ремонтник" воткнул, в прочем как и хозяин не знает
у меня есть подозрения что МАФ корявый стоит
провалы оборотов вобще жесткие, обороты падают так сильно, что машина чуть не глохнет, при режиме обучения ХХ провалы становятся сильнее, в 30% случаев машина глохнет при обучении
при провалах оборотов валит черный дым, явно переливает
как думаете: всё таки МАФ?
Сообщение Sinister » 20.08.2011 9:55
если не родной маф стоит, то его надо полюбому консалтом обучить что бы на ХХ работал нормально.
я себе ставил бошевский маф и обучали прибором, а через года 2 поставил оригинальный, ничего обучать не пришлось - воткнул и всё, обороты нормальные держит.
Sinister
Изображения: 35
Сообщение remus » 20.08.2011 12:31
ясно, значит без консалта не обойтись
интересно а китайским консалтом получится? какой прогой обучают МАФ и ХХ?
Сообщение Noodle » 26.08.2011 14:28
remus писал(а):ясно, значит без консалта не обойтись
Китайским у меня не получилось. Но и Ниссановским консалтом у меня ничего не вышло.
Noodle
cron
