« Обучение дроссельной заслонки VQ25DD »
Re: Обучение дроссельной заслонки VQ25DD
Сообщение Baralgin » 22.01.2010 21:48
Sinister писал(а):что бы на VQ25DD отключить форсунку надо снять впускной коллектор, думаю этим заниматся никто не будет.
Или есть 2 сигнальный разьема на форсунки которые доступны, но каждый ръзъем на 3 форсунки - на одну голову.
Резать провод от разъема что бы отключить форсунку, тож думаю не вариант.
На VQ..DE запросто можно эксперементировать..
Народ! Куда вас понесло? Вы чего это с форсунками удумали делать?
Вот нашёл откуда это "поветрие" взялось:
Сообщение 12volt » 11.06.2008 20:34
Проблема с техниками,юзающими Консалт ( один из лучших диагностических сканеров ) :cry: :cry: :cry:
Подсказка.
При проведении процедуры Idle Air Volume learn сканером нужно принудительно снизить обороты двигателя отключением инжекторов ( физически,сняв разьем с инжектора/ов,иногда всех трех доступных с ближнего банка цилиндров ).Да,мотор будет работать неустойчиво,да,коррекции по B2 могут вылезти запредельно...Но,главная задача-выполнить обучение оборотов хх,будет достигнута...
После повторить процедуру уже с подключенными инжекторами.
Помыл форсунки МЛЯ...
Вот ещё "курите" Регулировка положения педали газа на А33 25DD
Скидывание "зелёного разъёма с ДЗ" - это тоже часть процедуры обучения двухлитровой Цефиры.
А уж если хотите отключить форсунки, то скиньте один разъём с усилителя форсунок - и как раз один ряд вырубится. Только кроме ошибки 1216 это вам ничего не даст.
Baralgin
Сообщение Noodle » 23.01.2010 14:53
Мне кажется что эксперименты с отключением чего либо ни к чему не приведут, если даже не ухудшат чего нибудь. И скидывание клеммы на ночь или сутки ничего не даст, я так думаю.
Но вопрос остается открытым, как обучить оборотам, если по мануалу описанному выше ничего не получается?
Noodle
Сообщение ТАХ » 24.01.2010 11:22
Noodle писал(а):Мне кажется что эксперименты с отключением чего либо ни к чему не приведут, если даже не ухудшат чего нибудь. И скидывание клеммы на ночь или сутки ничего не даст, я так думаю.
как предположение ограничить доступ воздуха через заборник, до падения оборотов, и пробовать надо, а чё толку думать.
Сообщение Baralgin » 24.01.2010 12:59
Если вам уж очень хочется скинуть обороты, то скиньте разъём с катушки зажигания - на 200 rpm точно упадут. Если мало, то обесточьте катушку напротив.
Только, когда услышите хлопки в районе глушителя, глушите мотор - это несгоревший бензин бахает.
Может с педалью что не так? Попробуй её отключить. Завести машину, "схватишь" ошибку по поводу "нет связи с педалью акселератора...". Заглуши, поставь разъём на место. Затем обнули ошибку и попробуй снова обучиться по безКонсалтовой методике.
Я не знаю поможет это или нет, но результат может дать какую-нибудь зацепку к решению проблемы. Вдруг с педалью что не так? Потому что на форуме нет ни одного случая поломки ДЗ VQ25DD.
Baralgin
Сообщение Sinister » 03.06.2010 21:30
Сколько раз чистил ДЗ, снимал клему с аккума... никаких обучений не надо было..
а тут в голову стукнуло стекло опустить стеклоподъемником, ну включил зажигание, с ДЗ лежащей отдельно от движка,
ошибка записалась, (сбросил), и теперь мучаюсь с оборотами, на ХХ до 2й скорости разгоняется ))
Поеду обучатся, а то что то троить не подетски начала, видать нарушился баланс воздуха и бенза..
Sinister
Изображения: 35
Сообщение MaxxX82 » 26.07.2010 11:00
Sinister писал(а):Сколько раз чистил ДЗ, снимал клему с аккума... никаких обучений не надо было..
Ну что? Обучил? Рассказывай.
Cefiro A33 V6 2.5 2001г.в.
MaxxX82
Автомобиль: Cefiro A33 2.5 AT ExcimoG
Сообщение Sinister » 26.07.2010 13:34
Обучить, обучил. Прибором, не помню что там мужик подцеплял.
Все равно на ХХ - 860об/мин.
Дальше начал разбиратся, оказалось МАФ умирать начал, завышеные показания, я его поварачивал по часовой стрелке до 45 градусов,
что бы обороты ХХ поймать нормальные, поймал... Только на ХХ двигатель мог работал, а чуть газанешь-глох.
МАФ был бошевский, проходил год.. Сейчас поставил оригинальный, ниче не обучал, не настраивал - ХХ в норме.
Sinister
Изображения: 35
Сообщение aleks111 » 26.07.2010 19:25
Как очистить код ошибки в ЕКУ
переходим в диагностический режим 2 и ...
How to Erase Diagnostic Test Mode II (Self-diagnostic Results)
1. Set ECM in Diagnostic Test Mode II (Self-diagnostic results). Refer to EC-71, "How to Set Diagnostic Test
Mode II (Self-diagnostic Results)" .
1. переходим в диагностический режим 2 (режим вывода кодов ошибок)
2. Fully depress the accelerator pedal and keep it for more than 10 seconds.
The emission-related diagnostic information has been erased from the backup memory in the ECM.
2. Полностью нажимаем педаль газа и ждем 10 секунд. В результате будет очищен блок памяти с ошибками.
3. Fully release the accelerator pedal, and confirm the DTC 0000 is displayed.
3. Отпускаем педаль газа, ну и получаем 0000
КАК ПЕРЕЙТИ В ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 2??????????????????????????????7
aleks111
Сообщение Noodle » 30.07.2010 16:32
aleks111 тебе не сюда надо. Тут VQ25DD РА33 обсуждается.
Noodle
Сообщение Chrom » 11.09.2010 12:14
Меня тоже интересует как перейти в деагностический режим 2 объясните плз для тех кто в танке
Chrom
Автомобиль: Nissan Cefiro РА33 VQ25DD
Сообщение symrak » 29.11.2010 11:03
Добрый день всем! Извините за глупые вопросы. Хотел бы узнать - время указанное в манауле а именно 10 сек в задержке и 2 сек нужно обязательно выдерживать по секундомеру и положение off - это когда ключ до конца выкручен против часовой стрелки или находится в полоении Acc?
у меня A32 2.5
symrak
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.5AT
Сообщение Chrom » 22.12.2010 9:22
Всем привет, кто может описать своими словами обучение дроселя, получалось ли это у кого-нибудь?
Chrom
Сообщение Noodle » 22.12.2010 16:22
У меня не получалось.
Noodle
Сообщение Chrom » 23.12.2010 6:20
Вот и у меня что то не получается никак не начинает мигать чек. Селектор должен быть в положении P ?
Chrom
Сообщение Noodle » 23.12.2010 14:50
Да, должен быть в положении Парковки. А ты двиг и коробку прогрел до того как делать настройку?
У меня самого чек никак не мигал. Знал бы ты сколько я колдовал над ней. В итоге устал и плюнул на это дело. Через один - два месяца она сама встала на нормальный лад. Просто реально устал пытаться что либо делать с ней. На двух Ниссан центрах мне не помогли, консалт не в какую не мог настроить. Точнее настроил, потом заглушишь машину и все опять сбивалось. Потом и Лаунчем пробовали тоже ни фига.
Noodle
Сообщение Hag » 29.03.2011 9:16
Народ, а что ж делать то )) у меня такая же проблема выключишь зажигание 10 секунд ждёшь , включаешь 800 оборотв, ровно 63 секунды проходит и 1200 и всё тут , пробовал обучать по инструкции, у меня не чё не маргает, всё делал с секундомером)) деается 800 и опять через 63 секунды обратно, карман скан не взял сегодня поеду к официалам , у них кансалт 2, только вот я не понял что нужно скидывать при процедуре прописывания???? :shock: у меня при том расход где то 22л/100км 95-го стал, после прочистки ДЗ и снятия коллектора(((
Hag
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 2.5DDAT
Сообщение mamont » 04.05.2011 6:07
столкнулся с этой же проблемой держит на ХХ 1200 обучал педалью все мигания проходит но возврата к нормальным нет ! Noodle - а реально через два месяца всё вернулось в норму ?
mamont
Автомобиль: Цефирка 2002 2,5
Сообщение Noodle » 04.05.2011 14:35
mamont писал(а):столкнулся с этой же проблемой держит на ХХ 1200 обучал педалью все мигания проходит но возврата к нормальным нет ! Noodle - а реально через два месяца всё вернулось в норму ?
В моем случае все встало на свои места само по себе. Не даром говорят, что машина само обучается.
Noodle
Сообщение kochegar » 22.05.2011 10:53
Помыл почистил и тоже столкнулся с проблемой обучения заслонки. Пробовали на сто обучать, сказали что у меня ошибка Р1232 выскакивает и не возможно провести данную процедуру. Обороты держит 1000-1100 и давление на этих оборотах 5,6 МПа. Теперь думаю как лечить насос. Там посоветовали чтоб снизить обороты можно промазать заслонку обычным штрхом штрихом, чтоб не было зазоров между корпусом и самой заслонкой. Думаю это полная фигня получиться!!!)))
kochegar
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.5AT
Сообщение CrOm » 23.05.2011 6:30
kochegar писал(а):Пробовали на сто обучать, сказали что у меня ошибка Р1232 выскакивает и не возможно провести данную процедуру. Обороты держит 1000-1100 и давление на этих оборотах 5,6 МПа.
бред. у меня с этой ошибкой запросто обучалась.
CrOm
Автомобиль: Maxima A32 '98 3.0AT
