« очередная тема " расход " »
Сообщение saner » 07.11.2007 8:40
Диагностика прибором проверяет Датчик температуры?
Был на диагностике в августе, сказали всё ок только MAFа немного показания глючат, и ХХ сбоит и чтобы исправить трабл с ХХ, нужно прописать кислород за 800руб. :shock: Чувствую начинают иметь!!!! Уехал. 2ого числа поехал по совету к другому специалисту дабы убедиться, что MAF помирает и пора его менять. Я менял ДД, лямбду, чистил форсунки со снятием, чистил КХХ, заслонку, менял свечи и масла, возд. фильтр, (датчик температуры не менял и цепь тоже)короче слежу за машиной. Но мастер сказал что всё просто очень хорошо и кушать бензу может из-за вытянутой цепи, т.к. это нарушает газораспределение.
saner
Сообщение Swawa » 07.11.2007 9:13
о блин, еще цепь приплюсовалась ...
даа... действительно верно кто то сказал ..
что еслиб у него был такой расход то уже продавал бы машину ..
ибо борясь с этим можно пол движка перебрать..:(
Nissan Cefiro VQ20 A32 1994г. - продана
Subaru Forester 2.0 S\tb - продан!
Toyota Mark II Qualis 4wd 2.2 - продан!
Nissan Maxima VQ20 A32 2000
Swawa
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2000 2.0 MT
Сообщение Макс » 07.11.2007 9:21
saner писал(а):Диагностика прибором проверяет Датчик температуры?
Если мастер специально смотрел. Там кроме прибора нужен еще опытный специалист который знает, что с ним делать. Я говорю про ниссановский прибор консалт. У него куча разных тестов, делают же обычно один- два.
А цепь, это наиболее популярная отговорка у "спецов" которые не в состоянии правильно диагностировать неисправность.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Макс » 07.11.2007 9:30
Вообщем эта тема переливание из пустого в порожнее.
Наибольший вклад в расход дают в порядке значимости:
1.ЛЯМБДА ЗОНД - ОН ЖЕ КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК, ОН ГОВОРИТ КОМПУ, ЧТО СМЕСЬ БОГАТАЯ И ХВАТИТ ЛИТЬ БЕНЗИН! Ресурс датчика всего 70ккм. У большинства он мертвый. Диагностика лишь коственно может показать его работоспособность.
2. Датчик массового расхода воздуха, тут попадают любители непромасленных воздушных фильтров.
3.Датчик детонации, прямо на расход не влияет, но если комп определяет его неисправность и записывает ошибку, то переходит в защищенный режим, т.е. работает по табличным значения, тупит и как правило много жрет.
Макс
Сообщение Swawa » 13.11.2007 15:52
поменял лямбду, мигать стала 6-7 раз, посмотрим на расход...
Swawa
Сообщение Slayer Yozhik » 14.11.2007 7:35
А у меня такой вопрос: на сколько изменяется расход при езде на 92-м от расхода на 96-м? Правда, что 96-го он кушает на 1,5-2 литра меньше, или это сугубо индивидуально для каждого авто? Сегодня заправился 96-м, посмотрю, что получится. :roll:
Slayer Yozhik
Сообщение denisa » 14.11.2007 8:06
Неделю назад наступили холода -5 -14 расход увеличился до 18 :( литров на 92 бензе, также как и прошлой зимой. Вчера залил 96 посмотрю чего выйдет. Летом больше получалось, может из-за улучшения динамики.
A32 2,0 Eximo - почти S-toring, толи 1995, толи 1997- х.з. - продано
ТАЗ 21703 2011г. - продан.
Honda Civic 5D - есть.
denisa
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2.0AT
Сообщение denisa » 14.11.2007 8:08
Swawa писал(а):поменял лямбду, мигать стала 6-7 раз, посмотрим на расход...
Какую лямбду поставил?
denisa
Сообщение Skelet » 14.11.2007 8:14
сколь существенной разницы по расходу и динамики м/у 96 и 92 не заметил.
Nissan Cefiro Eximo PA32, AT, VQ25DE "94 - продал.
Toyota Sprinter Carib AE115, AT, 7A-FE, 4wd, "98.
Skelet
Сообщение Swawa » 14.11.2007 10:00
т.к. Боша не нашел .. а идеей сильно загорелся, поставил нжк универсальную
трех проводную
Swawa
Сообщение Swawa » 14.11.2007 10:02
Slayer Yozhik писал(а):А у меня такой вопрос: на сколько изменяется расход при езде на 92-м от расхода на 96-м? Правда, что 96-го он кушает на 1,5-2 литра меньше, или это сугубо индивидуально для каждого авто? Сегодня заправился 96-м, посмотрю, что получится. :roll:
по себе скажу так.. ездил на 98 бензине на полный бак проехал чуть больше 400 км
на 92 проехал столько же, НО динамика ощутима снизилась
расход такой ибо проблема какая то .. ну сейчас проверяю расход на 92 бензине и с новой лямбдой:)
Swawa
Сообщение denisa » 14.11.2007 10:12
Потом отпишись что получилось, а то я тож хочу поменять.
denisa
Сообщение Slayer Yozhik » 14.11.2007 10:32
denisa писал(а):Неделю назад наступили холода -5 -14 расход увеличился до 18 :( литров на 92 бензе, также как и прошлой зимой. Вчера залил 96 посмотрю чего выйдет. Летом больше получалось, может из-за улучшения динамики.
Я машину купил 2 недели назад( быший хозяин говорил, что по городу ест литров12-13, если не топить) точно расход не засекал, но в первые заморозки ест примерно столько же вместе с прогревами(наверное потому что я практикую спокойный стиль езды)- это на 92-м, сегодня залил 96-посмотрю что получится(надо потом обменятся впечатлениями).
И еще один вопрос: у меня стрелка уровня топлива опускается на нижнее деление, а лампочка не загорается- это: 1)не работает лампочка
2) она загорается, когда стрелка опускается еще ниже на2-3мм (читал такое в коментах)
Досуха доводить бак не хочу, слышал вредно для насоса.
Cefiro a32 VQ20 1997 был
Slayer Yozhik
Сообщение pavel13 » 14.11.2007 15:56
У меня расход вырос(((( Летом было 12-13л., сейчас около 15л. Правда, сигналка с автозапуском грею ей постоянно.
Может из-за этого расход подняться или надо думать что ремонтировать?
NISSAN CEFIRO 2000г. 33 2.5 Neo Di
pavel13
Сообщение denisa » 14.11.2007 16:37
pavel13 писал(а):У меня расход вырос(((( Летом было 12-13л., сейчас около 15л. Правда, сигналка с автозапуском грею ей постоянно.
Не парься, нормальный расход.
denisa
Сообщение Цифра-НСК » 15.11.2007 7:51
ЭЭЭЭЙЙЙЙ!!!! Саша, ну, что как дела с расходом??? Поделись.
Форд Фокус З Хэтч
Цифра-НСК
Автомобиль: Форд Фокус 3
Сообщение Jekas » 15.11.2007 10:18
Да лана вам вот у меня расходтак расход...17-18 литров зимой...Летом 15.
Jekas
Сообщение Slayer Yozhik » 15.11.2007 13:07
Возвращаясь к теме: вчера залил 96-й вместо 92-го. В принципе, разницы огромной в динамике нет, но все же чувствуется- когда жмешь на газ, как будто кто-то за ноги тянет. Ну а расход у меня получился около12-12,5 литров, с прогревами, ездой по "каше"(опять выпал снег)- причем 90% городской цикл, езда хоть и не агрессивная, но вполне резвая- еду со всеми в потоке( сразу оговорюсь, что лямбда у меня новая, может ,тем, у кого 2-х литровый движок ест 17-20 литров никого не слушать, а взять и тупо поменять этот датчик кислорода?). Короче, 96-го ест у меня почти столько же, сколько 92-го, хотя для чистоты эксперимента надо замерить более точно и не один раз. Наверное, буду ездить на92-м, т.к. есть возможность покупать его по 15 р. да и начитался про 96-й всякого- бр-р-р! Хотя ,хрен его знает, кому верить. Надо, наверное, знать ГДЕ заправляться, а не ЧЕМ. У нас в Новосибе хвалят Сибнефть, Янтарь, Новосибирскнефтепродукт, а Лукойл и Трансервис наоборот ругают, хотя я по своему личному опыту всех судить неберусь, скажу только, что на Янтаре и Лукойле сервис хорош-ненадо даже из машины выходить, а на Сибнефти бензин и правда ничего(почти всегда там заправляюсь).А вы,земляки, что посоветуете?
Slayer Yozhik
Сообщение Skelet » 15.11.2007 13:12
Лью омский бензин, тот же что и на нефтепродукте, только на заправке, где он на 50 коп. дешевле:)
Skelet
Сообщение Slayer Yozhik » 15.11.2007 13:32
Бывший хозяин моей машины рассказывал, что как то решил сэкономить и заправился на заправке, где бензин на рубль дешевле- как следствие замена свечей и лямбды.Где находиться эта заправка забыл спросить. У меня вообще предложение создать ЧЕРНЫЙ СПИСОК неблагонадежных заправок в каждом регионе, городе(хотя это и сложно, но частично выполнимо). Сюда же можно включить и СТО с жопорукими сотрудниками и выделить все это на сайте отдельным блогом. Вы :evil: как?
Slayer Yozhik
cron
