« очередная тема " расход " »
Re: очередная тема " расход "
Сообщение Димончик » 27.11.2010 7:36
Nik3000 писал(а):кстати у меня болт был тоже закручен полностью и расход был по трассе жесть... а как настроил на 700 оборотов так вроде в норму пришло 9 литров при 120-140км
У меня тоже так же только не 9 а 10 так как залил 50литров и проехал 500 км по трассе...))) и скорость была такая же, мне вообще сказали что много она съела....
Димончик
Автомобиль: Cifirik A32
Сообщение MedWed » 27.11.2010 17:37
у меня тоже винт полностью вкручен,не могу выставить обороты (держатся в районе 800-850) делал всё как написано в мануале..до этого думал что подсасывает воздух,снял КХХ,промыл,промазал всё герметиком,поставил на место..заодно помыл дроссель и MAF..вобщем нивкакую не становятся обороты на место...что делать уже не знаю..это одна беда..
вторая: жрать стал бензин живьём(ещё до промывки) получается где-то22-24л на 100км. MAFпроверял цэшкой всё в норме,динамика в норме обороты набирает хорошо..то есть MAF отпадает,диагностика лямбды дала 5 вспышек..надо полагать её под замену пора..до этого промывал инжектор Винсом..мог ли он убить лямбду? диагностика показывает 55..может ли из-за лямбды жрать столько бензина? ведь она не совсем дохлая,я так понимаю...да кстати стоит оригинальная NTK :?:
MedWed
Сообщение Nik3000 » 27.11.2010 18:23
у меня оригинал стояла бош, номер уже не помню поставил универсальную полностью номер не помню, но последние цифры 502.
Nik3000
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996 2.0AT
Сообщение MedWed » 27.11.2010 18:31
когда поменял,то расход упал?
MedWed
Сообщение DuQ3r » 27.11.2010 18:53
Ну вот начал я борьбу с расходом и подключил ноут с длл ридером. Посморел, а у меня УОЗ прыгает (пила в общем), я взял раскрутил регулировочный болт пока она не выровнялась эта пила. И сейчас УОЗ на холостом ровно пятёрочка и ХХ около 800. ХХ надо уменьшать, но это будет сделано в процессе полной настройки по вольтметрам.
Сделал кружок, пока субъективно тяга увеличилась и моментальные расходы померил и они в умеренных пределах.
Теперь надо сделать полноценные замеры.
Завтра правда планирую сделать полную настройку с двумя вольтметрами, т.к. я раньше и FAST IDLE трогал и нижний болтик холодного пуска.
Nissan Maxima QX 1998 3.0AT
DuQ3r
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 3.0AT
Сообщение remus » 27.11.2010 18:57
MedWed, смотри подсос из-под коллектора, возможно прокладку там придётся поменять, если уверен что КХХ и ДЗ сидят у тебя на 100% герметично
Сообщение MedWed » 27.11.2010 19:14
прокладку впускного коллектора менял весной,КХХ и ДЗ посадил на герметик толко вчера..так что воздух подсасывать там не должно...
MedWed
Сообщение remus » 27.11.2010 19:18
ну полностью закрытый винт КХХ говорит о том, что воздуха для работы ДВС на ХХ хватает, а откуда ему взяться как не из-за подсоса?
хотя дело может быть в самом клапане
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 27.11.2010 22:48
КХХ помогает ДВС работать под нагрузкой и т.д., но основной поток воздуха идёт через дросельную заслонку, поэтому ты чуть чуть не прав REMUS. Даже если вообще КХХ не будет стоят, то машина работать будет, только холостого хода не будет. А то, что обороты вогнать не может человек в нужный диапазон, то это может быть из за ненастройки КХХ. ПОпробуй настрой его и ДПДЗ покрути по мануалу и заодно и Фест посмотри. Не бывает такого, что подсоса нету, и винт закручен до упора и настроено все правильно. Где-то , что то не то.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение Димончик » 28.11.2010 7:14
у меня тоже был винт закручен полностью я когда мыл кхх и настраивал... я после сборки винт на 2.5 оборота выкрутил настройки сбросил.... завёл машину прогрел до рабочей температуры...после прогрева получились обороты 900.. я регул винтом на оборот вогнал и опля... 750..
Димончик
Сообщение MedWed » 28.11.2010 7:24
сейчас пойду дальше пытаться..попробую сделать сброс и настроить заново..
MedWed
Сообщение gavrilov » 28.11.2010 8:21
Вот что у меня получилось.
Данные с Мультитроникса:
Пробег - 16,4 т.км
Средняя скорость - 20км/ч
Расход - 16,1
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение MedWed » 28.11.2010 13:18
вобщем ничего не выходит...делал всё как в мануале. и делал сброс поворотами ключа...держатся в пределах 800-850 и всё..больше не знаю что делать...во вторник поеду к сервисменам..пусть они голову ломают..
MedWed
Сообщение Art001 » 28.11.2010 16:37
tomsan писал(а):таже фигня... полный бак залил, проехал 150км - стрелка чуть ниже середины бака... новый маф, форсунки мыты на стенде, дроссель помыл, свечи новые ирридий, сканер показывает что лямды тоже ок... чё ещё смотреть то? может пока река не замерзла утопить сарай этот? :twisted:
ситуация точь в точь, но я недавно настраивал дпдз можт из-за него?
Art001
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0G
Сообщение Димончик » 28.11.2010 16:48
MedWed писал(а):вобщем ничего не выходит...делал всё как в мануале. и делал сброс поворотами ключа...держатся в пределах 800-850 и всё..больше не знаю что делать...во вторник поеду к сервисменам..пусть они голову ломают..
может сам клапан кхх померает или помер....
Димончик
Сообщение MedWed » 28.11.2010 19:11
может сам клапан кхх померает или помер....[
да,вроде бы,слышны щелчки когда двигатель работает....я так понимаю если щёлкает-значит работает...
MedWed
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 28.11.2010 22:08
при чем не правильно, если щелкает.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение Евгенчег » 29.11.2010 7:14
Витёк (Цифиркин) писал(а):при чем не правильно, если щелкает.
Витёк,надо с моим разобраться!)
Евгенчег
Сообщение _ZVEZDEC_ » 29.11.2010 7:27
Если щелкает, значит где то есть подсос лишнего воздуха, либо настройка неправильная, то есть лишний воздух через сам клапан и поступает и он постоянно пытается его ограничить и закрыться, вот и щелкает
_ZVEZDEC_
Сообщение MedWed » 29.11.2010 7:57
Спасибо! буду копать дальше...разберу ещё раз и промажу герметиком...я так понял что может подсасывать через сам клапан(который на двух винтиках крепится)?
MedWed
