« очередная тема " расход " »
Re: очередная тема " расход "
Сообщение Jivchic » 25.02.2012 8:40
ddiamond1983 писал(а):При частых прогревах (минут по 15-20), размеренной манере езды, со свежим маслом в коробке и моторе, промытым инжектором (Винсом), свечи новые, по диагностике выдает 0055. Расход не меньше 20 литров 92 бенза. По прибору датчик кислорода (лямбда-зонд) показывает 62% соотношение воздух/топливо. Нормально ли это?
по идее идеальная смесь это 1 часть топлива и 14,7 частей воздуха, т.е. топливо около 6,8%, остальное воздух ~94%...
чего там 62% пока не понимаю, если 62% воздуха то значит 38% это топливо, а по идее должно быть 6-7%
так что если моя математика меня не подвела (что имеет место быть), расчеты примерно таковы... вы сделайте самодиагностику лямбд, не по процентам приборов, а как сама машина видет их сигналы...
тут написано как: http://www.cefiro.ru/experience/selfdiag.php, все делайте на прогретой, до рабочей температуры, машине....
p.s. прогревы как я заметил оч много топлива съедают... т.е. проверьте лямбды, и засекайте расход без прогревов, как потеплееееееет.....
Последний раз редактировалось Jivchic 25.02.2012 9:14, всего редактировалось 1 раз.
Jivchic
Сообщение remus » 25.02.2012 9:05
A\F должно быть 100%
лямбда плохо работает по ходу
смесь вроде богатая получается, дыма чёрного нет?
Сообщение ddiamond1983 » 25.02.2012 11:21
Машина не дымит, нагар на свечах как должен, масло не ест ни грамма, l-зонд конечно же еще по самодиагностике посмотрю и отпишусь. Завтра еще по Launcher`у сделаю power balance, че-то в прошлый раз разброс в цифрах был большой.
ddiamond1983
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2.0AT Eximo
Сообщение Витус » 25.02.2012 11:24
На 190 литров (4 заправки 92 Роснефть) проехал 1430 км. Средний расход - 13,3 л/100 км. Манера езды очень умеренная, 70% пробега - трасса. Автопрогрева нет - ночью стоит в гараже, а днем ниже -30 не было и я не прогревал. Прогрев только перед движением.
Витус
Автомобиль: A33 2001 2.0G Сингапур
Сообщение ddiamond1983 » 26.02.2012 13:50
Сегодня сделал самодиагностику и насчитал 5 вспышек за 10 сек. Подарили мне новую лямбду NTK 0ZA624-E4 написано универсальная, только 4 провода. Ставлю вместо моей Bosch A24-A21 серый провод от нового датчика кидаю на массу. По самодиагностике опять 5 вспышек, по прибору Launcer X-431 63% соотношение воздух/топливо напряжение датчика кислорода на старом-0,43, на новом 0,9? Пока разницу увидел одну - в боксе из выхлопной вообще дыма нету? Делал три раза тест power balance разбег в цифрах большой и каждый раз разный.
ddiamond1983
Сообщение ТАХ » 26.02.2012 16:13
ddiamond1983 писал(а):.. По самодиагностике опять 5 вспышек, по прибору Launcer X-431 63% соотношение воздух/топливо напряжение датчика кислорода на старом-0,43, на новом 0,9? Пока разницу увидел одну - в боксе из выхлопной вообще дыма нету? Делал три раза тест power balance разбег в цифрах большой и каждый раз разный.
лямбду оценивают по амплитуде от 0.1 В - 0.9 В лямда должна менять напряжение во время работы
читаем мануал, или просто смотрим картинки
Сообщение ddiamond1983 » 27.02.2012 7:47
Вот показания теста power balance: Тест №1: 1-87rpm, 2-50rpm, 3-62rpm, 4-50rpm, 5-150rpm, 6-150rpm. обороты по д.положения распредвала 862 Тест№2: 1-100, 2-100, 3-100, 4-125, 5-237, 6-187. обороты по д.положения распредвала 912 Тест№3 после замены лямбды: 1-112, 2-187, 3-175, 4-225, 5-175, 6-162 обороты по д.положения распредвала 975. Расчетная нагрузка 33% скорост вращения 5461 об/мин Vehicl speed 85 km/h S-fuel TRM-B1 66.33% Line pres dty 60.7% TCC S/V DUTY 4.5%
ddiamond1983
Сообщение belyai » 29.02.2012 11:28
Народ помогите у меня расход по городу от 20 до 25 литров по городу, трассы 15 - 17 на Цефира вагон 98г 2л поменял все фильтра, свечи, масло, но как было так и осталось, хотя пол года назад когда купил был литров на пять меньше, машина мне нравится всем но расходник меня реально разорит???
belyai
Автомобиль: Nissan Cefiro Wagon
Сообщение Jivchic » 29.02.2012 13:45
belyai писал(а):Народ помогите у меня расход по городу от 20 до 25 литров по городу, трассы 15 - 17 на Цефира вагон 98г 2л поменял все фильтра, свечи, масло, но как было так и осталось, хотя пол года назад когда купил был литров на пять меньше, машина мне нравится всем но расходник меня реально разорит???
вариантов миллион, половина форума этому посвящено - ищите и читайте,
чистите КХХ, смотрите лямбды, на комп диагностике всяческие тесты делайте...
у меня wagon расход 15 л/100 зимой АИ-92, а АИ-95 кушает 17-18 л/100.... что непонятно, летом 13-14 л/100 тоже не гуд но у цефир такой расход....
Jivchic
Сообщение ТАХ » 29.02.2012 14:16
belyai писал(а):..расход по городу от 20 до 25 литров по городу...
начинай с давления в шинах, схождение, а по датчикам с МАФ
Сообщение remus » 29.02.2012 14:40
кстати да, показания A\F формируются по лямбде
но за формирование смеси отвечает МАФ
Сообщение belyai » 02.03.2012 16:52
На комп. диагностику гонял когда свечи ставил сказали что все нормально, вчера лампа загорелась залил десятку попытался в тапочек совсем не давать хватило на 32км, подскажите датчик кислорода чиститца или только менять
belyai
Сообщение remus » 02.03.2012 17:02
10 литров на 32 км это в какой промежуток времени? в течение дня или в течение недели? прогревы есть или нет?
Сообщение Ванек » 02.03.2012 17:57
А максиму 2003 года с 3х литровым движком можно 92 заправлять?
Ванек
Автомобиль: Maxima a33 2003 3.0AT
Сообщение belyai » 03.03.2012 4:38
10л в течении 4 часов работы и 32км она толком то и остывать неуспевала, а что насчет датчика МАФ его хоть как нибудь то проверить можно
belyai
Сообщение remus » 03.03.2012 4:51
lделай комплексную диагностику у хороших диагностов, поищи диагностов на автодате
Сообщение caxa.25rus » 03.03.2012 6:32
добился расхода по трассе 8 л. в идеале вроде 5 должно, но это уже никак наверно не получится(((((
caxa.25rus
Автомобиль: Nissan CefiroPA33 VQ25 STOURIN
Сообщение Jivchic » 03.03.2012 7:51
caxa.25rus писал(а):добился расхода по трассе 8 л. в идеале вроде 5 должно, но это уже никак наверно не получится(((((
не бывает 5, малолитражки 1000-1300 см3 наверно 5-6 литров расходуют....
народ тут бьется как бы с 20 л/100км на 13-15 л/100км перейти....
Jivchic
Сообщение remus » 03.03.2012 7:56
у него ТНВД, там расход меньше должен быть
Сообщение dejev » 21.03.2012 12:23
Сегодня измерил первый расход трешки. Метод неточный, но уже ясно - аппетит у машины умеренный. Залил бензина на 500 руб. (19,7 литра), проехал 140 км. в смешанном цикле (70% город, 30% трасса). Притапливал на светофорах через раз, каюсь :mrgreen:
Выходит около 14 л./100км.
Завтра залью полный бак, и попытаюсь его изъездить, поглаживая педаль газа... Посмотрим, что покажет.
dejev
