« очередная тема " расход " »
Re: очередная тема " расход "
Сообщение Dmitry Volkodav » 16.03.2014 19:33
ТАХ писал(а):нет УОЗ должен быть, согласно мануалу, иначе будут хлопки на впуске, или выпуске рабочей смеси, при увеличении оборотов УОЗ растет
УОЗ на VQ не регулируется, проверяется. Базовый УОЗ на холостом ходу, при отключенном датчике положения дросселя должен быть 15 +/-2 град. Если есть отклонения то проверяются датчики ПОС, РЕФ,проводка, ECU, сигналообразующие элементы.
Dmitry Volkodav
Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0A/T 98
Сообщение ТАХ » 17.03.2014 6:29
да правильно вот с мануала картинка, условие, нагрузки выключенны
Сообщение Dmitry Volkodav » 18.03.2014 17:42
-TAX! Не понятно в мануале вот что. Игн.тимин должен быть 15 град. и в обычном режиме на холостом. Из моих наблюдений 15 град строго при регулировке Базового холостого... с откл. ДПДЗ... В рабочем режиме 7-9 град. на холостом. Можно было предположить что детон на холостом, но на остальных режимах до 39 град опережает. Из сравнения по таблицам сторонних характеристик зон детонации и углов опережения, считаю что детона на холостом нет. В чем причина? Ошибка в мануале?
Dmitry Volkodav
Сообщение gavrilov » 18.03.2014 18:42
Неправильная регулировка КХХ+ДПДЗ.
В методике регулировки это указывалось
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение ТАХ » 19.03.2014 18:04
Dmitry Volkodav писал(а): Ошибка в мануале?
ошибки нет, в мануала на А33 примерно такие же цифры, а то что УОЗ изменяется при увеличении оборотов, так это так и должно быть
Сообщение Саня Кефир » 19.03.2014 18:10
Всем добрый вечер)подскажите такую тему Цефиро А33 99г 2 литра,расход в городе 16-19 л. сегодня был на диагностике-показало что одна лямбда вообще мертвая-это которая если смотреть на двигатель,находится как бы между ним и радиатором,хотелось узнать ее номер какая из них 22690-2Y921 или 22691-3Y101(еще вот 22690-31U01 от 22690-40U16) ???А вторая лямбда,которая находится правее выдает 0.68V и я так понимаю она тоже умирает??И вообще есть ли между ними разница или можно заказывать любую(буду ставить оригинал,ибо что б ничего не паять и не гамырить)
Саня Кефир
Автомобиль: Ниссан Цефиро А33
Сообщение gavrilov » 20.03.2014 2:38
22691-3Y101 левая (передняя)
22690-2Y921 задняя (правая)
По характеристикам идентичны.
Отличаются длиной провода, разъёмом.
Сообщение Саня Кефир » 20.03.2014 6:22
gavrilov писал(а):22691-3Y101 левая (передняя)
Спасибо)
Саня Кефир
Сообщение Саня Кефир » 20.03.2014 6:23
А кто скажет по второй лз тоже лучше поменять сразу ее?
Саня Кефир
Сообщение gavrilov » 20.03.2014 8:46
"которая находится правее выдает 0.68V" - это ни о чём не говорит.
Сделай диагностику, по результатам принимай решение.
Смотреть кол-во импульсов за 10сек. при 2000об/мин.
Должно быть не менее 5
Сообщение Kinda » 05.04.2014 16:17
Расход 13.5 литров на 100 километров. Стиль вождения - пенсионер. Это нормально для движка 2 литра АКПП?
Kinda
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT
Сообщение Андрей_Ц » 05.04.2014 17:53
Kinda писал(а):Расход 13.5 литров на 100 километров. Стиль вождения - пенсионер. Это нормально для движка 2 литра АКПП?
Тебе ответить, чтобы успокоить? )))...тогда так...у меня 16-18л...стиль разный...
Андрей_Ц
Сообщение Kinda » 05.04.2014 23:12
хаха, да я не знаю, тут на форуме читаю, у кого то 9-10 ест. Думаю может что то не в порядке у меня. Думаю может начать побыстрее ездить чтобы экономичней было, а то моя любимая скорость 40-50 ))
Kinda
Сообщение dejev » 06.04.2014 14:51
Хвастаюсь, значит) После замены АКПП на МКПП, мозгов на арабские (с демонтажом лямбды, ЕГР и катализатора) расход упал с 17 до 14 литров. Режим максимальной экономии еще не проверял.
dejev
Сообщение Андрей_Ц » 06.04.2014 16:16
dejev писал(а):Хвастаюсь, значит) После замены АКПП на МКПП, мозгов на арабские (с демонтажом лямбды, ЕГР и катализатора) расход упал с 17 до 14 литров. Режим максимальной экономии еще не проверял.
Не знаю, в пробках на МКПП, у нас в городе... я бы повесился.
Андрей_Ц
Сообщение dejev » 07.04.2014 14:56
Андрей_Ц писал(а): Не знаю, в пробках на МКПП, у нас в городе... я бы повесился.
Зато как пробка кончается - как дашь ей гари, аж дым из-под обоих колес идет :shock: Это компенсирует моральные страдания :mrgreen:
dejev
Сообщение Aleksandr1999 » 07.04.2014 15:46
А у меня 20л. на 60 км расход.Диагностику делали:лямбда пашет,УОЗ 13,МАФ 1.3,ошибок нет,СО в норме.Форсы мыл,свечи новые.Какие мысли?
Aleksandr1999
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.5
Сообщение Aleksandr1999 » 07.04.2014 16:01
А у меня 20л. на 60км расход.Делали диагностику:лямбда пашет,УОЗ 13,МАФ 1.3,КХХ 6 шагов,Ошибок нет,СО в норме.Форсы мыл,свечи новые.Езда умеренная.Когда мыл форсы литр винса за 10 мин съела.Какие мысли?
Aleksandr1999
Сообщение remus » 07.04.2014 18:48
маф 1,3
Сообщение spectra72 » 08.04.2014 7:03
соглашусь с ремусом 1,3 много попробуй помыть спиртом
spectra72
Изображения: 3
Автомобиль: Murano SE 3.5
