Https://strojmet.ru/tovar/199 strojmet.ru | Системы водоочистки купить во владимире Системы водоочистки купить во владимире. filter-ochistki.ru |
Вы что, с ума по сходили???Цифра-НСК сказал(а):Да, прям проглот....у меня А-32 объём 2 литра, езжу в Новосибе по его пробкам и расход не более 14, но и не менее 13.
vodolaz сказал(а):наверно автора обманули и там 2,5л движок!! очень уж расход похож на 2,5л (и то в запущеном состоянии)
Swawa сказал(а):что делааать !?!? вчем может быть косяк SOS !
Дмитрий Изосимов сказал(а):Swawa сказал(а):что делааать !?!? вчем может быть косяк SOS !
Рискую в дополнение предположить агрессивный стиль езды и/или короткие пробеги между долгими стоянками. У меня 96 года авто (VQ20DE) стабильно по городу ест 16 при ежедневном пробеге 15 км (дом-работа-дом). Зимой, думаю, будет 20. И это я плавно катаюсь, на тапку не давлю.
Я сначала тоже парился, потом махнул рукой: возит, и ладно. Потому как если начать копать расход, можно пол-движка поменять и не добиться результата.
Чувак ООООООГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ ТЕБЕ! Пасиб что откапал данную статью....Kun сказал(а):http://www.tourerv.ru/?show=articles&view=37
про расход
Чувак почитай статью в конце и совет ( уменя снизился на 2 литра реально) подкачай колёса в круг де то по 2,2 (смотря какая резина) и всё таки замени лямбду.Swawa сказал(а):Вобщем дело обстоит так:
решил я что расход ну слишком большой по городу - а это 17-20 литров 96 бензина
и начал делать профилактику:
1. послепокупочные действия масла фильтра и тд.
2. помыл форсунки - расход снизился может на 1 литр
3. прочистил КХХ
4. поменял датчик детонации
5. прочистил ДЗ
безрезультатно..
в сервисе разводят руками ... лямбда жива, MAF тоже.
сказали еще проверить выхлоп на СО и СН .. но я думаю что впорядке все будет .. и тогда вобще анамалия
кстати говоря по трассе железно ест 11 - 12 литров 11 при умеренной езде не более 120, 12 - при езде в режиме "тапка в пол" ...
теперь незнаю что и делать .. помогите может ?
vasanat сказал(а):Про лямбды уже писали. Она как правило не умирает окончательно (только ошибки в цепи могут), а начинает врать. Но какие значения она будет показывать (кстати от 0 до 0,9 в) - неизвестно. Но перерасход на них может быть реальный, причем неизвестно на каком режиме. У меня на 3000 оборотов все четко было (по трассе когда едешь 9-10), а вот по городу очень существенно кушала. Причем совет - менять сразу обе.
