« очередная тема " расход " »
Сообщение sergAn » 23.05.2008 11:31
два года назад катался из Пыть-Яха в Юганск каждый день на работу.
средний расход зимой 10-11 летом 8-9 режим смешаный (город трасса 20% к 80%)
Машина дома стояла в холодном гараже. прогрев не больше 1 минуты, с работы прогревал поболее минут 5 а то и меньше.
За два года эксплуатации поменял только свечи. И то из-за езды на 92 бензе.
просто забросало свечи так что не завелся зимой, больше на 92 не катаюсь.
По обслуживанию:
10000тыс.
Замена масла - с промывкой (промывочные масло использовал).
1 банка присадки 3-и в одном название точно непомню льется в бак на 60 литров Винсовая помоему.
Промывка впускного коллектора через 20 тыс. железная банка непомню фирму через систему подключал к коллектору (иглу вставлял в коллектор в трубку. тут на форуме гдето написано как это делать, регулируешь подачу промывки зажимом).
Зимой двигло накрывал плотно и перед радиатором ставил защиту из воздухонепроемного материала, щели были тока по краям см. по 5ть.
Потом на впускном тракте до фоздушного фильтра поменял все уплотнители (паралончики) чтобы поток воздуха не уходил в щели.
А и еще чере 20 к поменял топливный фильтр (сезонное обслуживание).
Продал парням на ГПЗ (Пыть-Ях) незнаю как щас они поживают, думаю что все попрежнему.
Два раза катался в Отпуск на Украину в Крым - расход в Ростовской области был 7 л.
В принципе считаю что обслуживать топливную систему и систему впуска необходимо и неважно что это присадки и промывки, бензин у нас гавно, если сравнивать эффект от присадок с эффектом от нашего бензина тот тут еще мона поспорить что лучше :)
A-32 VQ20DE 1997. 2004-2006 - продана.
PA-33 VQ25DD 2001. 2008 - .... - в эксплуатации.
Тише едеш дальше будеш ....
sergAn
Автомобиль: Cefiro PA33 2001 2.5DD ExcimoG
Сообщение сот » 23.05.2008 19:47
улыбнуло. :D автор жги ещо :twisted: :twisted:
нет совершенства в этом мире
сот
Сообщение olmo » 23.05.2008 21:47
sergAn писал(а):Два раза катался в Отпуск на Украину в Крым - расход в Ростовской области был 7 л.
В Ростовской области наверное какая-то аномальная зона :D оба раза расход по 7 литров.
А у вас точно стоит движок V6 объемом 2 литра или V3 1,5 :?:
olmo
Сообщение sergAn » 25.05.2008 11:03
народ как всегда полон скептицизма.
Да движок был VQ20 может еще копию тех паспорта вам выложить.
В Ростовской области нет ничего аномального - просто дорога нормальная да и ровная :). Возможно что еще бенза нормуль.
Щас катаюсь на 2.5 NeoDi по Новосибу - Академ - ГЭС- Город правда в город тока 2 раза катался а так по плотине в основном да по академу. Заливал под Горловину искатал литров 30 ть тк показывает на два деления выше середины - проехал 300 км. - думаю что за 11 литров врятли вылезу. - короче посмотрим скока будет к концу бака.
Ездил на ней на Шорную на диагностику - все ОК тока МАФ уплыл на 0.1А в показаниях, Япошка видимо на фильтре экономил - стоял непромасленный.
В Пятницу ехал на ГЭС на мосту на шлюзах тормознули ГИДД летёха видимо тоже цифиру имеет спросил скока хавает я показываю на одометр и на показания топлива, он говорит дану нах неможет быть типа, они меньше 16-ти не хавают.
Мне кажется что тут есть проблема со стилем езды, если учитывать тот факт что у нисановских двигунов стоит система интелектуальной адаптации к манере езды, кстати я про это читал тут на форуме годиков так 3 назад - тоже обсуждали про расход :), то возможна переадаптация при помощи стирания старых данных из компа - путем отключения аккума на сутки помоему. Кстати я на своей A32 после того как поменял бензин с 92 на 95 специально отрубал аккум на сутки.
Незнаю как на 33 кузовах и темболее на NeoDi, но не думаю что они далеко ушли от этого принциппа.
sergAn
Сообщение sergAn » 25.05.2008 11:31
Про интелектуальную систем уадаптации возможно и загнул но недалек от истины.
После того как акум отключен и очищены показания система переходит на заводские установки, по ходу работы начинают выявлятся нюансы работы вашего двигателя(неисправные датчики, погрешности показаний и т.д.) ну и компутер начинает адаптировать систему управления двигателем в сторону "улучшения" работы в данной ситуации, ну соответсвенно не факт что это ведет к уменьшению расхода топлива.
По тому как народ тестирует расход на разных бензинах 92-98 я считаю что если учитывать этот факт - описаный выше, необходимо для чистоты эксперимента очищать показания в блоке управления двигателем.
Косвеным доказательсвом того что я написал может быть то что я в период эксплуатации своего авто в 2005 году по советам товарищей перешел с 95 го на 92 бензин. Последствия были интересными - через месяц я просто несмог завести авто - после того как вскрыли свечи - они были в очень сильном нагаре, просто кусок сажи. Это говорит о том что ситема не смогла толком адаптироватся к 92 бензину после 95. После Замены свечей и очиски от показаний блока управеония - все было Ок - ну и лил тока 95 й
Для тех кто не верит могу сделать фото отчет по расходу на 2.5 NeoDi
sergAn
Сообщение Dim » 25.05.2008 14:17
А зачем аккумулятор на сутки-то отключать? Разве не достаточно просто снять и опять подсоединить клемму? Разве для стирания данных в компе надо стока времени? И разве не для этого же самого мы делаем "reset" компа в режиме самодиагностики? Чё-то как-то не понятно...
Dim
Сообщение sergAn » 25.05.2008 16:43
Dim писал(а):А зачем аккумулятор на сутки-то отключать? Разве не достаточно просто снять и опять подсоединить клемму? Разве для стирания данных в компе надо стока времени? И разве не для этого же самого мы делаем "reset" компа в режиме самодиагностики? Чё-то как-то не понятно...
Ты знаеш если честно то уже непомню.
Если порыть форум за те даты то возможно что-то и найдется, но я делал так.
Просто тогда бытовало мнение о том что для того чтобы потерять данные из ОЗУ или ППЗУ контролера необходимо около 22 часов что-то около того.
Возможно я и неправ но фактически мне это помогало.
Да возможно что достаточно ресета, а возможно что и нет, тут только профи в электронике (автомобильной) могут сказать точно, а может быть и нет :).
Для А33 возможно необходима другая технология т к есть проблема с холостым ходом и обучением заслонки.
Я высказал свое мнение и практический опыт по этому поводу, каждый пусть уже думает сам как ему пользоватся полученой информацией.
sergAn
Сообщение BlkDem » 26.05.2008 6:21
olmo писал(а):Что-то смутно верится в рассказы про расход по городу в 11-12 л. :shock: хотя может быть города без светофоров и практически без машин.
можно, можно достичь этого, но оч. трудно. я выше писал, что ездил в овощном режиме и в 11,5 уложился.
ну а теперь минидобавка к тому посту. перешел в штатный режим перемещения по городу.
опять залито 14,7 и пройдено 93 км. получаем расход 15,8 - это намного больше к реальности )))
KIA Sorento 2002 2,5TD
NISSAN Cefiro ExcimoG A33 2001 VQ20DE (был)
BlkDem
Автомобиль: Kia Sorento 2002 2.5TD TOD LSD
Сообщение sergAn » 27.05.2008 16:53
на полном под завязку проехал 562 км, на заправке влезло 52 литра - под горловину. Итого 9.25 на сотню.
20% по трассе 80% город.
Ну незнаю хотите верте хотите нет ну вот так ....
sergAn
Сообщение Druqn » 27.05.2008 17:31
sergAn писал(а):на полном под завязку проехал 562 км, на заправке влезло 52 литра - под горловину. Итого 9.25 на сотню.
Я верю. Насколько я помню, одно из преимуществ DI в экономичности. Жаль только что в наших условиях, сэкономленные на бензине деньги придётся отдать за ТНВД.
WBR,
Alexander
Druqn
Сообщение BlkDem » 28.05.2008 6:23
Имел ввиду DD ?
BlkDem
Сообщение Андрей_Сургут » 28.05.2008 10:15
BlkDem писал(а):Имел ввиду DD ?
Он имел в виду Neo DI....
Андрей_Сургут
Сообщение BlkDem » 28.05.2008 10:32
а 2 литра типа нет? )
BlkDem
Сообщение Druqn » 28.05.2008 17:50
а 2 литра типа нет )
DI - Direct Injection, т.е. непосредственный впрыск. Если общаться при помощи этого термина, можно не заморачиваться как эта технология у кого из производителей называется и тем более маркируется на уровне модели двигателя - D4, GDI, NeoDI и т.д.
WBR,
Alexander
Druqn
Сообщение BlkDem » 28.05.2008 18:16
ну бываит, прогнал маласть ))
BlkDem
Сообщение Костян » 28.05.2008 18:29
А у меня на движке написано NeoDI при 2л :?:
A33 2002 г. VQ20 АКПП Серый
Костян
Сообщение sergAn » 29.05.2008 3:47
Если это действительно так - хотя я сомневаюсь.
И какой у тебя расход ? если к теме ветки....
sergAn
Сообщение Костян » 29.05.2008 4:26
sergAn писал(а):Если это действительно так - хотя я сомневаюсь.
Расход в городе ~14,5 Но двигатель у меня DE а не DD
Костян
Сообщение Костян » 29.05.2008 5:19
Сегодня посмотрел на движок у меня просто NEO немного протупил :oops:
Костян
Сообщение promedol » 02.06.2008 7:42
Всем привет. Делал самодиагностику лямбды, в пределах нормы. Лямбда не менялась ни разу,может ли при норме в диагностике она быть мертвой или полумертвой. У меня щас расход не меньше 15 - 15.5 если езжу как пенсионер. Иногда 16 с копейками....
Хотя позапрошлый год мерил было 14л. Фильтра меняные ,свечи менял 2 года назад, не меньше 50-60 тыщ км проехал...... Может это норма для моего движка.... хотя было и 14....
Nissan Cefiro PA32 2.5STouring 97г. VQ25DE
promedol
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 2
