« очередная тема " расход " »
Сообщение ReactoR » 07.10.2008 13:58
Уссуриец писал(а):Бывалые скажите 20 литров 95 на 150 км по городу это нормально?2000 год автомат пробег 108000
19 на 120 - карашо :)
98 г. А33 2.0 АТ, 310 т.км.
ReactoR
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0AT
Сообщение Андрей_Сургут » 07.10.2008 15:20
Нормальный СРЕДНИЙ расход для двушки, бывает и меньше, бывает и больше....
Хотя у меня после всех профилактик со всеми таким нелюбимым VQ25DD расход тоже в районе 13+-0,5 л. на сотню в городе.
Можешь поколдовать над движком и расход еще упадет :wink:
Андрей_Сургут
Сообщение Уссуриец » 07.10.2008 22:33
Андрей если не сложно скажи как можно поколдовать
Кефирчик 2000 г.в.(был)
JEEP GRAND CHEROKEE V8 5,2 УРАГАН(был)
Уссуриец
Автомобиль: Cefiro A33 2000 2.0 сингапурка
Сообщение Андрей_Сургут » 07.10.2008 22:46
Уссуриец писал(а):Андрей если не сложно скажи как можно поколдовать
Тут секретов нет, все есть на сайте через поиск http://www.cefiro.ru/forums/search.php :
1.Промывка КХХ и впускного тракта с ДЗ.
2.Замена свечей и промывка форсунок ультразвуком со снятием.
3.Проверка и в случае чего замена ЛЗ
4.Новый МАФ и исправный ДД (впрочем он чаще вылетает на А32)
Это все требует вложений, если готов потратиться ради расхода - дерзай...
Тут если перечитать все страницы топика у людей расход ну просто нереальный или... ХЗ короче....
ЗЫ по сокращениям смотри ветку http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=9474 на будущее....
Андрей_Сургут
Сообщение Уссуриец » 07.10.2008 23:11
спасибо за исчерпывающий и ясный ответ.будем работать
Уссуриец
Сообщение Bek97 » 08.10.2008 10:15
Lubitel писал(а):Интересно а какой средний расход топлива за 30 минут елеподвижного стояния в пробке? иногда постоишь так пару вечерков в пробках и в шоке, одометре 35 км, а скушал буд-то километров 80 проехал :(
не про Цефиру, но все же.. стоял в пробке на служебке Хюндай Туссан 2,0 движок, борт. комп показывал расход до 26 литров, средний! имхо из-за "глухих" пробок мы сжигаем от 20 до 50% больше бензы :(
A32 VQ20DE 97 АКПП
Bek97
Сообщение SeZuka » 18.10.2008 11:15
Думал что у меня большой расход, почитал форум, оказывается что вполне нормальный.
У меня расход 12-13 по городу на 92, по трассе меньше 10.
Пробовал ездить на 98, тянет заметно лучше, но и расход увеличивается больше 13 хз почему, поэтому опять вернулся на 92.
А вобще движка и автомат тупят на пару, движка до 3000 об еле тянет, а автомат патологически не любит оборотов выше 3000. Чтобы обогнать кого-нибудь гашетку до пола надо жать, а с места разгоняется так, как-будто машина битком набита и еще тележечка сзади болтается.
Имеет ли смысл поменять ТНВД и масло в АКПП? Я предполагаю что масло в коробке вобще никогда не менялось, пробег 162000.
Cefiro A33 VQ20 99г.
SeZuka
Сообщение dexon » 20.10.2008 13:18
Насколько я понял из твоей подписи, у тебя нету ТНВД, у тебя обычный топливный насос.
Mitsubishi Chariot 1991, Nissan R`Nessa GT 1998, Toyota Corolla 1999, Nissan Cefiro VQ25DD NeoDi 2002 - дождался!!!!!!
dexon
Автомобиль: NissaCefiro 2002 VQ25DD Neo Di
Сообщение SeZuka » 20.10.2008 18:34
Как это нету? Это у карбюраторных обычный насос стоит.
SeZuka
Сообщение Костян » 20.10.2008 18:38
SeZuka писал(а):Как это нету? Это у карбюраторных обычный насос стоит.
ТНВД стоит только у Neo 2.5 а у нас просто бензонасос
A33 2002 г. VQ20 АКПП Серый
Костян
Сообщение dexon » 22.10.2008 4:00
ТНВД стоит на двигателе, а обычный насос, как твой, находится в баке.
dexon
Сообщение x_sergik » 22.10.2008 12:10
[color=red]А вобще движка и автомат тупят на пару, движка до 3000 об еле тянет, а автомат патологически не любит оборотов выше 3000. Чтобы обогнать кого-нибудь гашетку до пола надо жать, а с места разгоняется так, как-будто машина битком набита и еще тележечка сзади болтается. [/color
Меняй насос
x_sergik
Сообщение Lina » 30.10.2008 11:18
чем шире резина, тем больше устойчивость, но тем ниже динамика разгона. то есть чем шире резина тем выше расход топлива?
Lina
Гость (не авторизован)
Сообщение Андрей_Сургут » 30.10.2008 12:39
Lina писал(а):чем шире резина, тем больше устойчивость, но тем ниже динамика разгона. то есть чем шире резина тем выше расход топлива?
Да, совершенно верно.. + сниженное давление немного увеличивает расход.
Андрей_Сургут
Сообщение Lina » 30.10.2008 12:48
у меня на передних колесах стоит 205/60 R 15; на задних стоит 205/65 R 15. может это тоже сказаться на расходе? то есть профиль впереди меньше чем сзади
Lina
Сообщение Slava-70 » 30.10.2008 12:50
Lina писал(а):у меня на передних колесах стоит 205/60 R 15; на задних стоит 205/65 R 15. может это тоже сказаться на расходе? то есть профиль впереди меньше чем сзади
Это врятли.
Nissan Primera, 2000 г. SR20DE, V-2л, 145л.с.
Nissan Cefiro, 1997 г. VQ25DE, S-Touring, 190л.с.
Subaru Legacy Lancaster EZ30 2000 г. 220л.с.
Slava-70
Сообщение Андрей_Сургут » 30.10.2008 13:07
Вполне стандартный размер. Попробуй 2.2 накачать на всех колесах.
ИМХО на расход твои колеса мало повлияют (вот если бы 245/40/R17 - другое дело)
Андрей_Сургут
Re: очередная тема " расход "
Сообщение joeface » 10.12.2008 8:57
Итак, дамы и господа.
Столкнулся недавно со следующей проблемой:
Двигатель VQ25DD
Машина пришла в феврале сего года.
Конец зимы (с прогревами), весну, лето и начало осени проездил с постоянным расходом в 12.5 литров нашего АИ98
Это при том, что был в ауте Датчик Положения Распредвала (ДПРВ) (1145) и постоянно висела ошибка ДД (0325)
Манера езды была, так сказать, нормальная. Нет-нет давал просраться, не пенсионерил.
Осенью наконец-то сменил родные свечи PFR5G-11 на BKR5EIX-11 (оригинальные)
Также заменил мертвые ДПРВ и ДД
Мащине стала много динамичнее и резвее. Диагностика ТНВД показала давление от 7 и до 9 МПа, обе лямбды в норме.
Ожидал снижение расхода.
Но вот тебе незадача: расход возрос до 15-16 литров!
Да, 2 раза в день приходится недолго прогревать машину (утром всего-ничего -5 бывает)
Манера езды особо не изменилась, в пробках стоять не приходится (так, небольшие заторчики). Езжу исключительно по городу.
Обидно, что несмотря на замену дохлых датчиков и свечей, расход увеличился. Или это нормальная практика? Не могу винить заправки в недоливе - в пустой бак до отсечки как помещалось 55 л, так и помещается :)
з.ы. считайте, излил душу :?
joeface
Сообщение Андрей_Сургут » 10.12.2008 9:31
joeface писал(а):Не могу винить заправки в недоливе - в пустой бак до отсечки как помещалось 55 л, так и помещается :)
У меня 65-67 в пустой бак помещается. ИМХО нормальный расход для холодного времени года.
Летом после всех нужных процедур средний расход был 13 л. Щас при -20 расход до 20 л. из-за прогревов.
Андрей_Сургут
Сообщение zhzhzhzh » 10.12.2008 12:06
А У меня другая канитель... с приходом "холодов" Московских тачка меньше жрёт...
Режим езды тот же, бензин разный... ( бак 60-62 литра вливается )
Сейчас лампочка загорается когда проехал километров 400.. по практике езжу до 450-470 и заливаю 60 литров
Раньше 400 еле дотягивал на баке.
может это из-за того, что воздух охлаждённый ... меньше в объёме а по количество столько же.. вот и экономия?
zhzhzhzh
Автомобиль: Cefiro A32
