« очередная тема " расход " »
Re: очередная тема " расход "
Сообщение Severe_angel » 18.02.2010 14:00
DoctorCaxa писал(а):
Severe_angel писал(а):Морозно было(-10-18)! Плохо стартовала с пульта(иногда вообще не стартовала с него). через 5 дней стартер сказал приветт(Заменил щётки).
Промыл ДЗ и КХХ, надежда теплилась, но ни чего не изменилось. ХХ 900-1000 на холодную, при 2-3 попытках запах бензина из выхлопной(заливает). Расход просто ужос залил 60, стрелка уже между средней и нижней чертой а 230км всего проехал.
Датчик температуры ОЖ??? (2года назад менял, вентилятор врубался хаотично)
Как проверить цешкой? Какой контакт?
Вентилятор как часы только выше 90 стартует.
Смотри прокладку впускного коллектора, датчик температуры (двухконтактный) мультиметром померь(сопротивление). На холодную не троит? Как катализатор поживает?
Машина едет резво или не очень?
1. Она сама разсыпается? я не откручивал приёмную трубу. Стоит промазать герметиком?
2. Датчик температуры в соседней ветке показал что он скорее жив(не работал бы вентилятор нормально и ЧЕК горел)
3. При старте приходится чуть подгазануть, если попытка 2-3, то 1-2 сек троит и выравнивается.
4. Выхлоп уверенный.
5. До этого(морозов) ехала резвей, как будто что то разморозилось.
Удачи, други!!!
Severe_angel
Автомобиль: A32 Cefiro 95г.в 2.0 lsd
Сообщение DoctorCaxa » 19.02.2010 0:02
Прокладки внешне не отличаются от новых. Когда возьмешь в руки новую - поймешь. Стотри здесь:
http://www.autoprospect.ru/nissan/maxim ... a-est.html
Температурный датчик
Фото отчет - Замена прокладок впускного коллектора!
DoctorCaxa
Сообщение ALEX333 » 20.02.2010 9:33
у меня машинка что то стала лить по страшному(((
расход поднялся и тупить на разгоне стала(((
с первого раза если не завел,ЗНАЧИТ ЗАЛИЛО
А33-VQ20DE NEO купил ниссан-е*уся сам!!!!
ALEX333
Сообщение DoctorCaxa » 20.02.2010 9:56
Зазор в свечах посмотри, а то у меняя у друга был 4 мм :D - тоже плохо заводилась
DoctorCaxa
Сообщение ALEX333 » 20.02.2010 10:01
Пасиб....смотрел,да и свечи вообще новые поставил,в магазине ниссановские брал...может на оборот чуть увеличить????
ALEX333
Сообщение DoctorCaxa » 20.02.2010 10:07
Почему именно заливает я не знаю. У меня не бывает такого.И в 20 и в 30 мороза схватывает с пол оборота. В начале работает хреново, но.... все же заводится
DoctorCaxa
Сообщение Vlad01 » 20.02.2010 15:19
Cocain, у меня тоже такое было - троит, не едит, из трубы бенз не сгоревший вылетает - оказалось, не работала одна из катушек. После замены, всё стало в норме
Vlad01
Автомобиль: Nissan cefiro A33 98г 2.0
Сообщение Demon82 » 20.02.2010 16:04
парни подскажите почему моя красавица тупить стала :x
Demon82
Сообщение Demon82 » 20.02.2010 16:07
расход стал 17 л по городу :twisted:
Demon82
Сообщение Demon82 » 20.02.2010 16:13
был на диагн. все хорошо кроме дачик детонации работает не ровно может ли быть такое
Demon82
Сообщение dexon » 20.02.2010 16:18
А моему насосу пришел кирдык, сначала глохла на холостых, потом расход перевалил за 20-25, а щас и обороты поднялись до 1300. Придется ехать в сиб насос чинить. 4 дня где то жить придется. :(
Mitsubishi Chariot 1991, Nissan R`Nessa GT 1998, Toyota Corolla 1999, Nissan Cefiro VQ25DD NeoDi 2002 - дождался!!!!!!
dexon
Автомобиль: NissaCefiro 2002 VQ25DD Neo Di
Сообщение Demon82 » 20.02.2010 16:30
сочувствую
Demon82
Сообщение Demon82 » 20.02.2010 16:35
dexon писал(а):А моему насосу пришел кирдык, сначала глохла на холостых, потом расход перевалил за 20-25, а щас и обороты поднялись до 1300. Придется ехать в сиб насос чинить. 4 дня где то жить придется. :(
на сколько попал знаешь или нет :!:
Demon82
Сообщение Demon82 » 20.02.2010 16:38
парни подскажите почему тупит на рагон
Demon82
Сообщение Wagon » 20.02.2010 17:13
Demon82 писал(а):парни подскажите почему тупит на рагон
систему впрыска мыл?фильтры,свечи когда менял?
Wagon
Изображения: 2
Автомобиль: cefiro VQ25DE wpa32 cruising
Сообщение Demon82 » 20.02.2010 17:19
свечи менял . воздуш.фильтр тоже .что еще росход тоже в городе вырос 17 л стал траса 9
Demon82
Сообщение Wagon » 20.02.2010 17:22
форсунки не мыл ?
Wagon
Изображения: 2
Сообщение Demon82 » 20.02.2010 17:29
мне сказали что уменя мало вероятно что они забиты был на диагн. все хорошо кроме зажигания валят все на датчик детонации
Demon82
Сообщение SecorD » 20.02.2010 19:48
Датчик детонации и есть твоя болячка.... если он не работает... то зажигание выставляется позднее... ну а если позднее зажигание то сам знаешь, что тогда...
а жрет скорее всего косвенно из за него же... т.к пытаешься дать пинка машине, чтоб она хоть как то ехала...
ну и на всякий случай воздушний фильтр поменяй скорее всего в совокупности с мертвым ДД так происходит...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение ТАХ » 21.02.2010 5:37
до кучи и клапан обратки посмотри, давление топливной рейке, выше нормы, тоже плохо, на расход влияет.
