« очередная тема " расход " »
Re: очередная тема " расход "
Сообщение NEEC » 22.03.2010 20:05
Обьясните дураку а то я понять немогу связь какая с расходом?
NEEC
Сообщение Wagon » 22.03.2010 20:30
Из за недостаточного давления топлива,форсунки не распыляли бензин,а просто его лили.Топливо сгорало не полностью,вот от этого и был такой расход.
Wagon
Изображения: 2
Автомобиль: cefiro VQ25DE wpa32 cruising
Re:
Сообщение Felekx » 22.03.2010 20:42
denisa писал(а):Вчера решил позырить на свою лямбду.
Позырил *лять. :evil:
Провода обрезаны у основания блямбды :cry: .
Провод который должен к ней подходить отсутствует :evil: .
Хотел поменять лямбду, теперь х.з. чё делать?
катушки все работают у меня неработала
Felekx
Сообщение NEEC » 26.03.2010 20:40
Надо мне тоже срочно смотреть свой бак а то с приходом тепла ситуация никак не поменялась как жрала 20-ку так и жрет, а еще всетаки и до форсунок добраться надо только рем-комплекта для них найти немогу везде говорят снимай потом подберем.
NEEC
Сообщение alekom777 » 28.03.2010 6:26
NEEC писал(а):Надо мне тоже срочно смотреть свой бак а то с приходом тепла ситуация никак не поменялась как жрала 20-ку так и жрет, а еще всетаки и до форсунок добраться надо только рем-комплекта для них найти немогу везде говорят снимай потом подберем.
Свечки выверни,посмотри на какой черный нагар,та форсунка и ссыт.
На сканер можно съездить, Power test сделать.
alekom777
Сообщение Stepan » 28.03.2010 10:24
Вопрос по лямбде. Их у мення 2. Если на холостых оборотах они дают нормальную коррекцию, то есть время впрыска около 2,4-2,5 мс, это означает что она работает? Только кол-во вспышек лямбды влияет на коррекцию или еще форма импульсов?Просто борюсь с расходом и уже всё поменяно что только можно, машина бодрая но жрет как лошадь около 20 по городу, при средней скорости 30 около 15(данные мультитроникса откалиброванного). Езжу спокойно. Осталось проверить форсунки и как последний вариант цепь. На прошлой машине, был у меня тоёта спринтер, всё поменял что могло влиять, жрала 25, 1,5 л движок, оказалось ремень ГРМ неправильно поставили до меня, может ли такое быть с цепью на цифре??? :russian:
Stepan
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0AT Excimo
Сообщение alekom777 » 28.03.2010 13:56
Stepan писал(а):Вопрос по лямбде. Их у мення 2. Если на холостых оборотах они дают нормальную коррекцию, то есть время впрыска около 2,4-2,5 мс, это означает что она работает? Только кол-во вспышек лямбды влияет на коррекцию или еще форма импульсов?Просто борюсь с расходом и уже всё поменяно что только можно, машина бодрая но жрет как лошадь около 20 по городу, при средней скорости 30 около 15(данные мультитроникса откалиброванного). Езжу спокойно. Осталось проверить форсунки и как последний вариант цепь. На прошлой машине, был у меня тоёта спринтер, всё поменял что могло влиять, жрала 25, 1,5 л движок, оказалось ремень ГРМ неправильно поставили до меня, может ли такое быть с цепью на цифре??? :russian:
Цепь не может так сильно влиять на расход.Если она на один зуб перескакивает даже,то хреново заводится и не едет,дымит.
Сделай диагностику и посчитай количество вспышек лямбды,потом дальше думать будем.
alekom777
Сообщение Stepan » 28.03.2010 17:57
Дык в том то и дело, что может цепь меняли и поставили неправильно, хотя пробег всего 132000, был уже на пяти диагностиках, менял лямбды, так как они были вспученные и не показывали не одной вспышки, ДМРВ оригинальный ставил, масла, фильтры, ни одной ошибки нет, форсунки промывали на стенде под ультразвуком(хотя мне сказали что лучше без ультразвуком), топливный насосо(старый давил рывками), в общем ошибок нет а расход по городу больше процентов на 40, видимо остаются форсунки наверное и ГРМ(( Если есть советы что еще проверить то высказывайте предположения, так как еду на станцию где ремонтируюсь во вторник-среду, чтобы сразу с мастером проверить.
Stepan
Сообщение DoctorCaxa » 31.03.2010 9:20
Может все банально просто? Раз машина едет хорошо и без рывков, значит бензин поступает исправно, свечи работают тоже хорошо. Может просто богатит сильно? Сзади машины бензином не воняет? Из-за чего она может богатить? Может датчик температуры кажет, что на улице мороз под 40 и заставляет мозг богатить? Или что то вроде этого?
DoctorCaxa
Сообщение Stepan » 31.03.2010 10:51
Датчик температуры кажет исправно вроде, когда разгоняюсь виден серый дым, что означает что смесь богатая, вопрос из-за чего? Так как все проверяли и ничего не нашли...щас машинка на станции, дал задание чтобы вс разобрали но докопались до истины, а то сил нет...
Stepan
Сообщение RomaNsur » 31.03.2010 12:11
Подскажите пожалуйста! Расход нормальный для движка 2.5, как я считаю 8-10 литров на сотку по трассе. Но после длительной поездки вся задняя часть авто в черной копоти, в большей степени в районе выхлопной трубы. Что не так? На что стоит обратить внимание?
RomaNsur
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2,5AT
Сообщение Евгенчег » 31.03.2010 12:35
RomaNsur писал(а):Но после длительной поездки вся задняя часть авто в черной копоти, в большей степени в районе выхлопной трубы. Что не так? На что стоит обратить внимание?
на маслице стоит обратить внимание.
Евгенчег
Сообщение DoctorCaxa » 31.03.2010 22:47
Stepan писал(а):Датчик температуры кажет исправно вроде, когда разгоняюсь виден серый дым, что означает что смесь богатая, вопрос из-за чего? Так как все проверяли и ничего не нашли...щас машинка на станции, дал задание чтобы вс разобрали но докопались до истины, а то сил нет...
Он не может казать. Его измерять надо мультиметром. Подсос воздуха проверь под впускным коллектором. Тупой вопрос, но... режим снег на коробке не стоит?
DoctorCaxa
Сообщение Stepan » 01.04.2010 6:27
мультиметром не измеряли, прокладка поменяна...но пробовали уже три разных датчика, ситуация не менялась
Stepan
Сообщение DoctorCaxa » 04.04.2010 10:04
Там 2 датчика, меняли двухконтактный?
DoctorCaxa
Сообщение hunter24 » 04.04.2010 19:30
Cefiro A33 12/1998 VQ20DE
Приветствую.
С момента покупки машины вот уже несколько месяцев борюсь с диким расходом. 20л\100км без прогревов, на улице около нуля, стиль езды пенсионерский.
Изучая форум, обнаружил множество тем где владельцы 33-их жаловались на повышенный расход, но практически ни одна из них не имеет счастливого конца. Все сраждущие растворяются в основных темах про расход. Похоже и мне пришло время... :)
Значит ситуевина следующая:
Ошибок нет.
Динамика в норме.
Обороты в норме.
Заводится влет зимой и летом.
Лямбды - порядка 8-10 вспышек каждая.
Время открытия форсунок 2.3 (ХХ)
УОЗ 10 (ХХ)
Напряжение на МАФе ХХ - 1.21
Какие есть наблюдения:
1)Чего то шипит где-то в движке, когда работает на холостых. Возможно подсос, хотя облил весь впуск Быстрым Стартом и увеличения оборотов не заметил.
2)Может конечно так и должно быть, но при прогреве выхлоп четко пульсирует, как выйдет на холостые обороты(700) пульсации либо исчезают либо становятся незаметными.
3)Несколько раз при езде по трассе вылазила ошибка 0130 - лямбда первый банк. Приехал в город, сбросил и больше ее не видел, хотя и по трассе больше не ездил.
Может подкинете светлую мысль? Если мало входных данный, спрашивайте, все выложу!
hunter24
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0 Ex
Сообщение DoctorCaxa » 04.04.2010 21:47
Какие обороты у двигла при прогреве, после прогрева, в положении Drive ? Форсунки мыл? КХХ регулировал? У многих настройки не помогают из-за дерьма в коллекторе. Начни с малого - КХХ
Кстати я думал А 33 с 1999 года пошли.
DoctorCaxa
Сообщение DoctorCaxa » 04.04.2010 21:56
Кстати народ, у нас же коробас то автомат. Не существует ли зависимости расхода от состояния коробки? Кто то писал, что на третьей, при оборотах в 2000, скорость должна быть 60, а вот у меня 60 будет при 2200 - 2300. Нет ли здесь части отгадки на вопрос? Может масло сменить? У меня расход летом 12 - 14 по городу. Говорят можно и из 12 не выходить?
DoctorCaxa
Сообщение SecorD » 04.04.2010 22:08
DoctorCaxa писал(а):Кстати народ, у нас же коробас то автомат. Не существует ли зависимости расхода от состояния коробки? Кто то писал, что на третьей, при оборотах в 2000, скорость должна быть 60, а вот у меня 60 будет при 2200 - 2300. Нет ли здесь части отгадки на вопрос? Может масло сменить? У меня расход летом 12 - 14 по городу. Говорят можно и из 12 не выходить?
тяжело это проверить... кто то ехал вниз по наклонной и у него было 2000об... а кто то едит вверх... у него 2500об... ну в общем от условий зависит...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение DoctorCaxa » 04.04.2010 22:10
Тоже вариант, но у меня по прямой всегда так
DoctorCaxa
