« Опозорился или нет? »
Если Вам интересно сравнить NISSAN CEFIRO & MAXIMA с другой маркой/моделью - Вам сюда.
Re: Опозорился или нет?
Сообщение Кулибин » 12.07.2009 11:43
А что за легкий толчек и ускорение после 140?
Был цефировод, теперь лавровод!
Кулибин
Автомобиль: Nissan Laurel Medalist CH35
Сообщение Slayer Yozhik » 12.07.2009 18:39
Втэк! :mrgreen: :)
Cefiro a32 VQ20 1997 был
Slayer Yozhik
Сообщение Кулибин » 13.07.2009 9:03
А по подробней если можно :-)
Кулибин
Сообщение BAng » 13.07.2009 10:56
Лажа это, прикол. Куда уж подробнее :_)
Nissan Maxima 2001г 3.0МКПП кожа, чёрный, немец, Toyota Camry 2003г. 2.4МКПП чёрная левруль 2003г. японец.
BAng
Автомобиль: Infinity i35
Сообщение Кулибин » 13.07.2009 12:04
Этот толчек реально есть, я его уже давно заметил. Спрашивал у знакомого, у него было 2 цефиры, на старой 95 года говорит был такой прикол, а на новой года 02 небыло
Кулибин
Сообщение BAng » 14.07.2009 4:10
Толчок есть, без него никуда!
. Даже обсуждать нечего.
BAng
Сообщение AlexeyP » 14.07.2009 4:44
Это гидротрансформатор блокируется. Смысл - жесткая (прямая) передача момента в коробку. Чтобы не тратилась энергия на перегон жижи и изменение оборотов.
Поэтому кажется что врубается 5-я скорость не смотря на то что коробка 4-х ступенчатая.
Кто чего-то хочет сделать, тот ищет методы, а если не хочет, то ищет причины!
AlexeyP
Изображения: 2
Автомобиль: Nissan Teana 250 XV, 2009 г.
Сообщение Кулибин » 14.07.2009 5:55
Спасибо!
Кулибин
Сообщение Максимыч » 25.07.2009 20:26
Несмиянов Иван писал(а):то что после 110 км/ч цефира пошла натянуто и второй заезд(планировалоь 3 заезда) был осуществлен без POWER. машина мгоновенно перешла на 2-ю скорость и со старта я ушел от марка корпуса на 4(сразу оговорюст что по схеме 1-2-D ездить никогда не буду, а о методикенога на тормоз-газ и старт тогда даже не подумал) в итоге марк окончательно остстал и не смог достать(даже не сократил а увеличил. Вот тогда цифра после 100 тупить не стала!!! ((((
странно , но мой кефир не тупит нынче , а вот про то что он не шевелится на роwer , да х.з. мож у вас чо нить не робит(или у мя все сломанно :lol: )? да и з.привод на старте при любом раскладе должен уходить на полкорпуса минимум(опять же ИМХО)
Несмиянов Иван писал(а):в итоге марк от третьего(решающего) заезда отказался!!!!!!!!!!!
зря , :wink: ИМХО канешна но марк 2,0 едет бодрее чем цефир 2,0 .........
может он неисправен и друг стесняетсо признаться :lol: .....
AlexeyP писал(а):А вообще заметил странность одну - чтобы цифра быстра ускорялась в тапку давить не надо! Только тупить будет, а вот в нужный момент держать нужные обороты - тогда она как траллейбус без подергушек и очень очень быстро ускоряется!!!! У меня несколько раз получалось на светофорах - сам диву давался как это она так смогла! А если тупо в пол она много теряет на переключениях и изначально очень тяжело стартует!!!!! Там какой-то невидимый момент надо поймать, чтобы она не переключалась на следующую передачу. а развивала максимальные обороты на предыдущей и только потом плавненько без рывка включала следующую...
а вобще надо что бы всё работало нормально(чистить , мыть , менять вовремя) , и не чего ловить не надо будет :wink:
AlexeyP писал(а):Это гидротрансформатор блокируется. Смысл - жесткая (прямая) передача момента в коробку. Чтобы не тратилась энергия на перегон жижи и изменение оборотов.
бред , прямая 4 передача , и не чего не блокируется там больше ....
а если топчеш то он до 130 - 140 наверно на 3й разгоняет, попробуйте спокойный разгон , либо коробас продиагностировать :wink:
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Сообщение AlexeyP » 25.07.2009 21:30
Не ровняй твою 2,5 и мою 2,0 литровую.
В динамике это небо и земля - я почувствовал когда на трассе за dexon-ом ехал.
А на счет блокировки (толчок после 4-й) это не бред - это факт.
Может по разному работают коробки на наших машинах (путь скажут остальные)
У кого нет толчка после 140 ????? До 140 не спорю ровно! А вот потом и происходит то что я описал.
AlexeyP
Изображения: 2
Сообщение Андрюшка (ЛАВ) » 26.07.2009 1:52
У кого нет толчка после 140 ????? До 140 не спорю ровно! А вот потом и происходит то что я описал.[/quote]
А на моей и после 170км/ч толчок чувствуется
Андрюшка (ЛАВ)
Сообщение Jekas » 27.07.2009 6:37
ГТ блокируется и на скоростях до 100, если вы едите по горизонтальной поверхности и просто поддерживаете скорость. Просто внимания не обращали, после 4 скорости где то через секунды 4 блокируется ГТ и обороты еще немного падают, как будто включилась 5 передача. Честно скажу не помню на какой минимальной скорости происходила блокировка на двухллитровом кифире, но сейчас на трехлитровом это происходит даже на 60 км/ч. Обороты при этом где-то 1200. При этом чувствуется жесткая связь двигателя и коробки, как на механнике, и если совсем чуть чуть придавливать, то машина даже понемного разгоняется на заблокированном ГТ.. Скорее всего есть какая то минимальная скорости при которой происходит ГТ и она возможно разная для разных движков, но так же блокировка зависит от режима движения авто...
Jekas
Сообщение AlexeyP » 27.07.2009 7:18
Jekas писал(а):ГТ блокируется и на скоростях до 100, если вы едите по горизонтальной поверхности и просто поддерживаете скорость. Просто внимания не обращали, после 4 скорости где то через секунды 4 блокируется ГТ и обороты еще немного падают, как будто включилась 5 передача. Честно скажу не помню на какой минимальной скорости происходила блокировка на двухллитровом кифире, но сейчас на трехлитровом это происходит даже на 60 км/ч. Обороты при этом где-то 1200. При этом чувствуется жесткая связь двигателя и коробки, как на механнике, и если совсем чуть чуть придавливать, то машина даже понемного разгоняется на заблокированном ГТ.. Скорее всего есть какая то минимальная скорости при которой происходит ГТ и она возможно разная для разных движков, но так же блокировка зависит от режима движения авто...
Но у меня реально это происходит на 140 км/час - замечал несколько раз! Толчок очень похож на включение 5-й передачи.
AlexeyP
Изображения: 2
Сообщение Яков » 27.07.2009 7:43
Тойота 2.4 цефиры бодрее, никогда стоковая цефира 2.0 её не сделает!
A32 VQ20 excimo черная механика (продал)
Camry 2.4 серая механика (европейка)
Яков
Сообщение AlexeyP » 27.07.2009 8:11
Яков писал(а):Тойота 2.4 цефиры бодрее, никогда стоковая цефира 2.0 её не сделает!
мне кажется это очевидно и спорить ни кто не будет :D
AlexeyP
Изображения: 2
Сообщение Максимыч » 27.07.2009 18:26
а я и не сравниваю , просто 2,0 это овощь еще тот :lol:
ну незнай может он у меня не блокируется по причине активной езды , но когда с ребёнкой и с женой не гоняю , но толчка всё отно нет 8)
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Сообщение t0ha » 28.07.2009 9:52
Emax писал(а): НО для коробки автомат такие старты - жесть, двиган VQ20 еще вывозит, но коробка.... жалко ее просто, лучше не экспериментировать.)))
фигня 30-40 % тапка в пол! все расчитанно! - хотя нет гранаты родные не доживают -) (заметь дрыгло 3 литра)
Максимыч писал(а):...крутиш двигу на 6,5 кило оборотов , потом 2 тож 6,5 т. об. , ну а потом тока "D" врубай (ну соответственно что б ОД был включен) . но ето мона исполнить пару раз , и то чтоб ставки были соответствующие ......... :wink:
стоит VCONS как ни старался при автоматическом переключении до 100 разгоняется быстрее чем в "ручном" так что ...
хотя думаю на второй передаче можно выкрутить дрыгло больше чем переключится АКПП - а там глядишь уже и тормозить пора -)
AlexeyP писал(а):Не бери в голову - 400 метров не то где Цефира сильна! Пусть на трассе погоняются!!!!
по трассе 2литра тоже нифига не едет! поверь мне! (хотя конечно если сравнивать с ТАЗ 2108)
180 км/ч - срабатывает ограничитель третья передача примерно 5000 оборотов, на спидометре стрелка закручивается по VCONS и GPS ровно 180!
t0ha
Автомобиль: NISSAN 350Z
Сообщение AlexeyP » 29.07.2009 21:21
t0ha писал(а): по трассе 2литра тоже нифига не едет! поверь мне! (хотя конечно если сравнивать с ТАЗ 2108)
Ну не знаю! Может в Астане есть дороги, где 180 не предел, но реально на наших дорогах страшно больше разоняться! Сам разгонялся до 170 - запас еще был, но не стал ставить опасные эксперименты!
Да и честно говоря что-то кому-то доказывать уже не хочется :)
Иногда еду усталый с работы 40 км/час, кондицинер, музыка - отдыхаю!!! И прикольно смотреть как "тазы" обгоняют с прямотоками и открытыми форточками при жаре +30 :D
AlexeyP
Изображения: 2
Сообщение Jekas » 30.07.2009 11:52
AlexeyP писал(а):...
Везет, кондер юзаешь. У нас такое лето что я больше печкой пользуюсь чем кондеем :)
Jekas
Сообщение Максимыч » 30.07.2009 18:40
t0ha писал(а):нет гранаты родные не доживают -)
верно , но просто в поворотах скромнее нада быть....
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Вернуться в Сравнение с другими автомобилями
