« Опять Дз и Дпдз »
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение katfiro » 07.06.2009 5:21
Получилось, там в фишке резинки вокруг проводков...так я их аккуратно вытащил...ну или не совсем аккуратно :)
Прогрел машину, вставил щупы, включил зажигание и начал регулировать ДПДЗ. Выставил 0,46.
Потом переключился на свитч ( как я понял это датчик открытого-закрытого положения ДЗ) это вторая фишка если слева на право считать 2-3 контакт
и стал его крутить до скачка. скачок у меня был конский...где то до 12 В.
а в мануале написано от нуля до 5,0 вольт.
Не на те контакты зацепился? Вообщем подзатянул и посмотрел что там на ДПДЗ...получилось 0,51 В.
Сделал 20 повторов ключа.
При переключении на третью передачу появился некий пинок под зад...рывок что ли...не очень комфортно.
Кто-нибудь про свитч подробнее напишите плиз!!!
Nissan Cefiro A32 VQ20 Excimo 1995 г. Машина любит ласку, чистоту и смазку.
katfiro
Изображения: 2
Автомобиль: -Nissan Cefiro A32 VQ20 1995-
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение SecorD » 07.06.2009 11:46
katfiro писал(а):Получилось, там в фишке резинки вокруг проводков...так я их аккуратно вытащил...ну или не совсем аккуратно :)
сделай проще выстави ДПДЗ на 0,43-0,48 и в этих же раземах проверь срабатывание свитча!
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение katfiro » 07.06.2009 11:50
SecorD писал(а):сделай проще выстави ДПДЗ на 0,43-0,48 и в этих же раземах проверь срабатывание свитча!
в каких этих же? я может чего не понимаю??? на дпдз идут две фишки.
на одной я должен выставить 0,43-0,48... а на другой фишке проверить срабатывание свитча.
Так?
katfiro
Изображения: 2
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение SecorD » 07.06.2009 12:00
katfiro писал(а):в каких этих же? я может чего не понимаю??? на дпдз идут две фишки.
Так?
не обязательно! в той самой фишке в которой и выставлял ДПДЗ.... можно проверить свич! т.е. выставляешь ДПДЗ ...допустим в положение 0,45 и начинаем крутить ДЗ и видим когда срабатывает свич!
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение katfiro » 07.06.2009 12:04
а в чем выражается сработка свитча? подпрыгивает вольтаж?
katfiro
Изображения: 2
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Bek97 » 07.06.2009 20:23
Во запутали человека! :shock: срабатывание свитча надо отслеживать второй Цешкой! скачков напруги на ДПДЗ быть не должно, только плавное изменение
A32 VQ20DE 97 АКПП
Bek97
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение katfiro » 08.06.2009 1:48
Bek97 писал(а):Во запутали человека! :shock: срабатывание свитча надо отслеживать второй Цешкой! скачков напруги на ДПДЗ быть не должно, только плавное изменение
ладно хрен с ним...второй цешкой...НО НА КАКИХ КОНТАКТАХ???? там же где ДПДЗ регулируется или на другой фишке?
katfiro
Изображения: 2
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Slava-70 » 08.06.2009 6:03
Так как у меня небыло под рукой второ мультиметра я делал так. Вставлял контакты мультиметра для ркгулировки ДПДЗ и после регулировки не вытаскивая контактов проверял срабатывание свитча, просто открывая ДЗ появляется харрактерный звук, как услышиш сразу поймёш о чём я.
Nissan Primera, 2000 г. SR20DE, V-2л, 145л.с.
Nissan Cefiro, 1997 г. VQ25DE, S-Touring, 190л.с.
Subaru Legacy Lancaster EZ30 2000 г. 220л.с.
Slava-70
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение katfiro » 08.06.2009 6:10
хмм...попробывать конечно можно...но всё равно...на какие контакты цепляться, что бы увидеть скачок от 0 до 5 в???
вот есть фишка ДПДЗ в ней три проводка...а рядом есть другая фишка в ней тоже трипроводка - это по мануалу датчик открытого-закрытого положения ДЗ.
я правильно понял, что цепляться для замера скачка, нужно на датчик открытого-закрытого положения ДЗ?
katfiro
Изображения: 2
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Slava-70 » 08.06.2009 6:32
Незнаю, пока я их не искал, мож к выходным надыбаю второй мултиметр и поищу. А вообще я хочу попробовать поставить другой ДПДЗ.
Slava-70
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение La_Costa » 09.06.2009 18:47
не могу найти контакты где видно переключения свича.... выставил начальное положение ДЗ почемуто была слишком открыта, выставил ДПДЗ 0.45, а свича нет........ ткните палицем пожалста.... :oops:
получил бонусы от регулировки, пропала послестартовая самодиагностика коробки и пропал толчок с 1 на 2, ВООБЩЕ не заметно тока по тахометру..... :?:
La_Costa
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение SecorD » 09.06.2009 18:50
La_Costa писал(а):не могу найти контакты где видно переключения свича.... выставил начальное положение ДЗ почемуто была слишком открыта, выставил ДПДЗ 0.45, а свича нет........ ткните палицем пожалста.... :oops:
0,45 В или Ом ?! если вольт то работу свича увидишь при открывании ДЗ...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение La_Costa » 09.06.2009 18:54
Вольт, на каких контактах если не секрет :wink:
La_Costa
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение SecorD » 09.06.2009 20:15
лицом к двигателю... на коричневой фишке левый и центральный контакт.... левый минус..центральный плюс!
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Slava-70 » 10.06.2009 5:59
На сколько я понял никто из здех присутствующих не искал эти контакты, в том числе и я, а проверяли срабатывание свитча так, вставляеш контакты мультиметра для ркгулировки ДПДЗ и после регулировки не вытаскивая контактов проверял срабатывание свитча, просто открывая ДЗ появляется харрактерный звук, как услышиш сразу поймёш о чём я.
Slava-70
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение La_Costa » 10.06.2009 6:13
да звук есть, похоже от клапана на коробке, возможно это и есть момент срабатывания свича
La_Costa
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение ardashev » 10.06.2009 8:50
А откуда исходит звук ?
А32 VQ20 1995г
ardashev
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Slava-70 » 10.06.2009 10:12
Чёт Marks больше не заглядывает, а я хотел посоветоваться. Мож ещё кто подскажет, если я поставлю другой ДПДЗ то свич будет срабатявать раньчше??? Или надо весь блок ДЗ другой ставить???
Slava-70
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение La_Costa » 10.06.2009 12:37
ardashev писал(а):А откуда исходит звук ?
вроде сверху коробки....
La_Costa
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение La_Costa » 10.06.2009 13:05
перепроверил всё по мануалу, всё в норме, по скачкам сопротивления видно что свич переключается полностью закрыто-частично открыто-полностью открыто, но вот скачка напряжения не вижу..... я думаю что отсутсвие диагностики АКПП и не горят лампочки на кнопке snow power, как раз с этим связана.... мож пред №4 на 7.5А пойду проверю....
La_Costa
