« Опять Дз и Дпдз »
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение andruha1777 » 08.11.2013 8:07
arbat3000 писал(а):Клапан PCV - 100%. который в крышке ГБЦ задней. Одно из двух либо резиновое колечко в которое он вставлен не герметично, либо он сам. Внутри него пружинка и шток, так вот они и бренчат в струе воздуха. звук очень на свист воздуха похож, сам долго тоже парился по этому поводу. Они болтаются вместе с конденсатом масла, пара( из воздуха конденсируется), может и мусор в него какой попал. посмотри обязательно
psv это вентиляция картера?? чем черевато если он пропускает??
andruha1777
Автомобиль: nissan cefiro a32 1998г
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение arbat3000 » 09.11.2013 17:47
да вентиляция картера. хреново когда не пропускает совсем(или плохо), должен пропускать в одну сторону, влияет на обороты ХХ.
arbat3000
Изображения: 34
Автомобиль: цефиро а32 98г
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение kolean » 11.12.2013 14:22
Привет подскажите при наборе скорости или резко нажав на газ стоит не реальный свист почему?Грешу на систему EGR.Просто при замене прокладки коллектора заметил что трубки этой системы почти забиты и отверстия совсем маленькие примерно 4мм когда трубка где то 15мм.Подскажите на что думать может кто то сталкивался с этим.заранее СПАСИБО
kolean
Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0AT
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Bubkin » 24.12.2013 13:01
Всем привет!!! прочитал всю эту тему и решил у себя произвести замеры напряжения, поводом служит конечно же пиночек на вторую, и как бы медленное переключение на третью т.е. машина как бы слегка притормаживает при переключении, на прогретой ДПДЗ показывает -0,42 на второй цешки скачек напряжения на -0,48 вопрос к гуру стоит мне немного подрегулировать датчик ближе к срабатыванию свича?? думаю попробовать поставить -0,46-0,47 будет ли от этого эффект?? и еще заметил что на ХХ слегка щелкает КХХ но это уже в другую тему
Bubkin
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение remus » 24.12.2013 13:25
у меня 0,48 на ХХ
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Bubkin » 24.12.2013 13:39
remus писал(а):у меня 0,48 на ХХ
на 0,48 срабатывает свич а так 0,42 вот и спрашиваю стоит попробовать поставить 0,46-0,47????
Bubkin
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение remus » 24.12.2013 14:42
ну свич имхо тоже перемещается
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение ТАХ » 25.12.2013 7:00
Bubkin писал(а):.... вот и спрашиваю стоит попробовать поставить 0,46-0,47????
а попробуй сначала измерить зазоры на ДЗ
Опять Дз и Дпдз
и учти, при смещении датчика TSP надо обнулить нулевое значение ДЗ
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Bubkin » 25.12.2013 7:24
Опять Дз и Дпдз
это ключом 20 раз?? я правильно понял??
Bubkin
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение remus » 25.12.2013 7:29
правильно
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Bubkin » 03.01.2014 20:25
вечера на свой страх и риск полез к ДПДЗ было 0.42 свич на 0.48 поставил на 0.46, ни какой разницы в машине не почувствовал как АКПП работала так и работает, за одно подстроил КХХ так как он щелкал, получилось так что закрутил винт ровно на оборот, в итоге тишина, двиг работает тише как то, все это делал без промывки и чистки так как условия зимы не позволяют по весне буду все чистить, но пока доволен результатом
Bubkin
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение ТАХ » 05.01.2014 8:59
Bubkin писал(а):вечера на свой страх и риск полез к ДПДЗ было 0.42 свич на 0.48 поставил на 0.46, ни какой разницы в машине не почувствовал...
обороты переключения передач могут немного измениться, а вообще стоит дополнительно проверить зазоры в ДЗ
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение ААП » 21.02.2014 22:25
Кто, что думает, если подсос воздуха по прокладке ДЗ отразится на работе каким либо образом? У меня винт ХХ закручен до упора, после снятия ДЗ так стало, без герметика поставил ДЗ.
ААП
Автомобиль: A32 S-turing VQ20DE,95г.
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение remus » 22.02.2014 6:57
ставь на герметик
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Brain91 » 01.04.2014 18:12
Привет уважаемые форумчане, у меня цифра А32 с 2.0 движком, пиналась при переключении 1-2 ю, и затягивала переключение,выставил дпдз на 0.44,переключает плавнее и не затягивает почти,при плавном наборе скорости,с 1-2 без пинка при 1900 об,с 2-3 без пинка при 2000 об, с 3-4 небольшой пинок на 2700 об. НО сказано что значения от 0.42 до 0.48 В ВОЛЬТАХ и скачек свитч на 0.58,а у меня этот скачек происходит на 0.52 при любых положениях,так вот я подумал, если среднее число между 0.42 и 0.48 = 0.45 и скачек на 0.58 то разница между средним числом и скачком составляет 0.13 в ,а так как у меня скачек происходит при 0.52,то нужно от 0.52 -0.13 = 0.39 ЗНАЧИТ ЛИ ЭТО,что мне нужно мой дпдз выставить на 0.39 или это бред????? Ведь это расстояние должно быть пройдено заслонкой,что бы проц правильно распределял переключения и т.д и т.п ?????????
Brain91
Автомобиль: Cefiro A32
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Cefirist » 02.04.2014 5:52
Всем доброго форумчане! только вчера разбирался с дпдз и вот тема ожила без меня, ну обо всем по порядку. Машина плохо заводится как на горячую так и на холодную(чуть чуть лучше) стартер маслает без нареканий, а движок даже не схватывает, 2я попытка начинает схватывать отпускаешь ключ и двиг как бы ужу без стартера заводится, после завода запах бензина с трубы. Пинки с 1 на 2, и при резком разгоне с 3 на 4. Диагностика движка 55, коробки-ошибка 3 короткое замыкание или обрыв цепи дпдз. Начал регулировать, выставил 0,42в(на горячую) свич срабатывает на 0,66 и не как меньше не становится. Сопротивление на коричневой фишке 0,67кОМ закрытая дз и 4,67кОМ открыта (средний и левый контакт, если смотреть под капот на лоб стекло). Настроил кхх, сделал сброс движка и акпп, прокатился особой разницы нет, заводится стало лучше но не совсем. Мерю заново 0,42в на горячей заглушенной, 0,45 на заведенной и свич на 0,66в. Пробовал на заведенной крутить отвожу на 0,40 работает так же добавляю до 0,42 обороты подскакивают до 1200. Так что я так толком не чего и не понял. Если не трудно скажите что я делаю не так, почему свич на 0,66? У кого какие соображения ? По моей писанине. :write:
Cefirist
Изображения: 1
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение gavrilov » 02.04.2014 9:36
Cefirist писал(а):Всем доброго форумчане! только вчера разбирался с дпдз и вот тема ожила без меня, ну обо всем по порядку. Машина плохо заводится как на горячую так и на холодную(чуть чуть лучше) стартер маслает без нареканий, а движок даже не схватывает, 2я попытка начинает схватывать отпускаешь ключ и двиг как бы ужу без стартера заводится, после завода запах бензина с трубы. Пинки с 1 на 2, и при резком разгоне с 3 на 4. Диагностика движка 55, коробки-ошибка 3 короткое замыкание или обрыв цепи дпдз. Начал регулировать, выставил 0,42в(на горячую) свич срабатывает на 0,66 и не как меньше не становится. Сопротивление на коричневой фишке 0,67кОМ закрытая дз и 4,67кОМ открыта (средний и левый контакт, если смотреть под капот на лоб стекло). Настроил кхх, сделал сброс движка и акпп, прокатился особой разницы нет, заводится стало лучше но не совсем. Мерю заново 0,42в на горячей заглушенной, 0,45 на заведенной и свич на 0,66в. Пробовал на заведенной крутить отвожу на 0,40 работает так же добавляю до 0,42 обороты подскакивают до 1200. Так что я так толком не чего и не понял. Если не трудно скажите что я делаю не так, почему свич на 0,66? У кого какие соображения ? По моей писанине. :write:
Очень похоже, на помехи от стартера.
"Копал" в эту сторону?
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Cefirist » 02.04.2014 11:55
Да. и в эту сторону копал, полная ревизия стартера + замена щеток, бендикса, втулок. провод от массы к болту стартера тоже есть.
Cefirist
Изображения: 1
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение gavrilov » 02.04.2014 14:32
Есть чем посмотреть сигнал с датчика КВ?
И с "коробки-ошибка 3 короткое замыкание или обрыв цепи дпдз" нужно разобраться.
Даже если ДПДЗ отрегулирован не правильно,этой ошибки не будет. Копай глубже
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Cefirist » 02.04.2014 17:25
gavrilov писал(а):Есть чем посмотреть сигнал с датчика КВ?
Есть только 2 цешки цифровые (мультиметр) как и чем его посмотреть? с ошибкой 3 разобрался, кхх регулировал и после не сделал сброс ошибок с коробки. Сегодня вроде получилось настроить дпдз, коричневая фишка 0,43в, на серой 0в, открываю дз скачек на серой до 12в, на коричневой 0,51-0,52в (срабатывает свич как я понимаю) Правильно? пинок с 1-2 стал меньше, разгон вроде лучше, а вот если ехать очень медленно 5 км.ч. и педаль в пол, то тупеж 3-5 сек и звук как будто пальцы верещат. А вот заводится так же то хорошо то со 2-3 раза, покрутил стартером , на втором разе покрутил ключ отпустил и завод :tomatos: Ключем 20 раз туда сюда делал. Когда заведется то работает ровно.
Cefirist
Изображения: 1
