« Опять Дз и Дпдз »
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Vitya » 14.08.2014 16:41
Как чему, менял вольтаж на дпдз. обучал ключем, кхх обучал снятием фишки и все . ничего некрутил так как по оборотам все норм было. Слелал резет замыканием скрепкой. а зачем клапан настраивать если все стоит по нужным оборотам. а вот акпп никак невыходит сделать сброс. может и выходит но ничего на панели непоказывает. Напиши если нетрудно все по пунктам с ньансами плиз. Буду благодарен...
Vitya
Благодарил (а): 7 раз.
Автомобиль: Nissan Ceffiro A32 1997 2.0AT
Немного обо мне: Владею авто около 3х месяцев. занимаюсь качей, жим лежа, троеборие. Работаю охраникком. Люблю ковырятся в электронике и типо того.
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Vitya » 14.08.2014 17:11
И тут еще до этого побробывал на дпдз выставить 0,58 вольтаж. Так при заводке и переключения селектора в режим d, получил такой пинок чуть невылетел с машины потом поставил на 0,42. И плавнее стало
Vitya
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение леха 99 » 14.08.2014 17:41
Надо наоборот ,выставляешь дпдз 0.42-0.48 потом снимаешь с дпдз фишку и обучаешь кхх ,это если на самодиагностике 55 !
леха 99
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Vitya » 14.08.2014 18:31
Все так и зделал. Пинок есть чутка и на светофоре поддергивает
Vitya
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Vitya » 16.08.2014 20:14
Завтра побробую как советовал и как делал arbat3000 , до этого подстраивал проезжал и небыло пинков с 1 на 2ю, но вдруг проехал чуток подпинывало несильно, но подпиновало. Удачи мне ребята
Vitya
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Vitya » 17.08.2014 18:03
Попробывал и настроил как прописал Arbat3000 , вот это настоящий мануал для нашей проблемы, все четко и в нужное русло. Никаких лишних действий и каждый шаг прописан до точки. Спасибо Собрат...
Vitya
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Formozaser » 02.10.2014 13:47
У меня при настройке крайнего положения срабатывания свича напряжение на второй фишке 0.52 ну ни как в рамки не укладывается
Formozaser
Автомобиль: Nissan Maxima A32 АКПП
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Макс » 11.10.2014 16:04
Formozaser писал(а):У меня при настройке крайнего положения срабатывания свича напряжение на второй фишке 0.52 ну ни как в рамки не укладывается
Все укладывается, выставляешь датчик при закрытой заслонке на напряжение 0,42в, а при 0,52 у тебя будет срабатывать свич открытия заслонки.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Макс » 11.10.2014 18:51
Arbat3000, добавил твою методику в первое сообщение этой темы, подправил чуток.
Макс
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Formozaser » 15.10.2014 14:08
Макс...
Если исходить из всех постов то лучше когда срабатывание свича было при меньшем скачке напряжения до 0.58в
Я пробовал так ... ловил момент когда срабатывал свич чуть чуть отодвигал назад что бы свич отключился затягивал винты проверял что свич срабатывает при небольшом повороте заслонки.. потом проверил напряжение на контактах, а там как раз 0.52в свитч срабатывает на 0.58
По этому и писал что 0.52 как ни крути
Formozaser
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Макс » 15.10.2014 18:47
По мануалу норма от 0,35-0,65вольт, а свич должен срабатывать при достижении оборотов в рамках 650-950об/мин.
Макс
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Formozaser » 16.10.2014 8:47
Тогда наверное надо оставлять 0.52 но машина как то вяло разгоняется... пригоняли на диагностику цифирика двух литрового у него 0.38 показало...пока трогать не стал ока датчик детонации не поменяют.
Formozaser
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение remus » 17.10.2014 3:32
0,48 на контрактном моторе, на динамику и остальное не жалуюсь
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Formozaser » 17.10.2014 12:10
К свич при каком напряжении срабатывает ?? у всех же по разному.
Formozaser
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение remus » 17.10.2014 12:57
Хз, я не заморачивался
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Vitya » 26.10.2014 10:59
CEFRO писал(а):Всем привет!................................................
ладею письменным изложением, ну и за ошибки)))) Спасибо Всем кто пишет - ибо пользительно полюбому.
Перечитал тему и возник вопрос про шланг выравнивания давления, в поиске 0. Подскажите люди добрые где он находится...
Vitya
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Vitya » 27.10.2014 7:32
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение CEFRO » 04.02.2013 18:59
Всем привет!
До этого заменил обе прокладки крышек, аккуратно поставил на место прокладку ВК, поменял шланг выравнивания давления, кстати он 12 внутренний диаметр и длинной примерно 30 см
Вот...
Vitya
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение remus » 27.10.2014 9:24
а обороты не плавают на ХХ?
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Vitya » 27.10.2014 17:04
Когда положения селектора на d и тормоз то бывает нет нет треханет на на 50 оборотов вниз . Положение селектора на P бывает тоже если фары и печка подключить и то редко...
Vitya
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Vitya » 05.11.2014 19:35
Cегодня пробывал по щупам настроить ДЗ на А32. Нашел инфо, что при 0,3 мм сопротивление есть , а при 0,4 должна размыкатся. Хрен там!!! Вставляю щуп 0,3 все норм сопротивление есть, вставляю 0,4мм тоже есть и 1мм тоже млин есть. короче размыкается только при 1,5 мм где-то. Выставлял до этого как здесь прописанно арбатом3000. Что не так и как с этим бороться подскажите...
Vitya
