« Опять Дз и Дпдз »
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение La_Costa » 10.06.2009 13:24
La_Costa писал(а):перепроверил всё по мануалу, всё в норме, по скачкам сопротивления видно что свич переключается полностью закрыто-частично открыто-полностью открыто, но вот скачка напряжения не вижу..... я думаю что отсутсвие диагностики АКПП и не горят лампочки на кнопке snow power, как раз с этим связана.... мож пред №4 на 7.5А пойду проверю....
так и есть IGN 4 7.5 A/T Управляющий сигнал IGNITION для TRANSMISSION CONTROL MODULE
TP/SW A/T Control (переключение дросельной заслонки)
похоже когда проводки сувал по фишку коротнуло. бы ла ошибка 3.
буду смотреть дальше
La_Costa
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение SecorD » 10.06.2009 14:12
La_Costa писал(а):так и есть IGN 4 7.5 A/T Управляющий сигнал IGNITION для TRANSMISSION CONTROL MODULE
ошибка 3 появляется при настройке ДПДЗ ...а точнее при скидывании коричневой фишки!
Slava-70 менять блок ДЗ не нужно ну если конечно явных механических повреждений нет....
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Dauren » 10.06.2009 15:05
я тоже не мог найти второй мультиметр и свич проверял через контрольную лампочку.
A32 VQ20DE 94г.
Dauren
Автомобиль: Cefiro A32 1994 2.0AT Excimo
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Slava-70 » 11.06.2009 6:08
SecorD писал(а):Slava-70 менять блок ДЗ не нужно ну если конечно явных механических повреждений нет....
Думаеш можно поменять только ДПДЗ?
Nissan Primera, 2000 г. SR20DE, V-2л, 145л.с.
Nissan Cefiro, 1997 г. VQ25DE, S-Touring, 190л.с.
Subaru Legacy Lancaster EZ30 2000 г. 220л.с.
Slava-70
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение ardashev » 11.06.2009 8:04
Сегодня проверил ДПДЗ в закрытом положении 0,41в, свич по звуку срабатывает 0,66в.
В какую сторону двигать ДПДЗ притаких покозаниях ???
А32 VQ20 1995г
ardashev
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение La_Costa » 11.06.2009 8:54
народ не нада ориентироваться по звуку, сегодня проверил, свич переключает раньше чем появляется звук от соленойда на коробке, лучше найти второй мультик или как выше написали взять лампочку, там скачок до 12В
в мануале нигде не нашёл ни слова про то что вич и начальное положение ДЗ должны быть рядом, там только про напругу с ДПДЗ от 0.35 до 0.65 , а про начально положение, грят поставьте 0.5В и сделайте ресет (20 раз ключ) и всё
попробую подальше от свича и поближе поставить посмотрю на реакцию
ЗЫ вот какая ерунда вылезла, начал регулировать КХХ, а он падла щёлкать начал когда фишка ДПДЗ снята, конус двигал вручную в разные положения не помогает, был подсос, поменял прокладку под впускным, когда после этого регулировал не щёлкал, выставляю обороты, ставлю фишку на место не щёлкает........ ничё не понимаю, опять подсос?
La_Costa
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Slava-70 » 11.06.2009 10:02
А на каких контактах свитч проверял?
Slava-70
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение La_Costa » 11.06.2009 12:04
Slava-70 писал(а):А на каких контактах свитч проверял?
если есть мануал ЕС-138 , а так 2 ближних к разъёму ДПДЗ
La_Costa
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение La_Costa » 11.06.2009 12:35
Пробовал поставить 0.36В изменений небыло, то есть переключение с 1 на 2 чуствовалось, сейчас поставил 0.51, свич на 0.53, т.е. только тронул ДЗ сразу свич переключился, обороты ХХ были выше норма 20 раз дрочул ключ в норме, покатаюсь отпишу
La_Costa
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение La_Costa » 12.06.2009 13:55
заметил таккию ерунду, если ОЧЕНЬ планво открывать ДЗ то напруга на свиче появляется не резко т.е. 0В - 12В, а 0 - 3 - 8 -12 и если чуть открыть ДЗ и держать, то и напруга на свиче так же например 5В будет держаться. Возможно в этом кроется секрет переключения с 1 на 2? В моём понимании свич так себя вести не должен :idea:
La_Costa
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Slava-70 » 12.06.2009 20:18
Завтра у себя посмотрю
Slava-70
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение katfiro » 13.06.2009 8:11
La_Costa писал(а):заметил таккию ерунду, если ОЧЕНЬ планво открывать ДЗ то напруга на свиче появляется не резко т.е. 0В - 12В, а 0 - 3 - 8 -12 и если чуть открыть ДЗ и держать, то и напруга на свиче так же например 5В будет держаться. Возможно в этом кроется секрет переключения с 1 на 2? В моём понимании свич так себя вести не должен :idea:
у меня аналогичная хрень...прыгает до 12В.
Nissan Cefiro A32 VQ20 Excimo 1995 г. Машина любит ласку, чистоту и смазку.
katfiro
Изображения: 2
Автомобиль: -Nissan Cefiro A32 VQ20 1995-
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение olmo » 14.06.2009 17:39
Сегодня тоже решил посмотреть ДПДЗ. Напряжение 5 В., и при этом на 2 разъеме 12 В. Т.е. получается, что настройки все правильные? При дальнейшем открытии Д.З. напряжение на разъеме свича начинает падать. Пока ДПДЗ не стал перемещать, но при этом толчки присутствуют, причем не всегда.
olmo
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение La_Costa » 15.06.2009 6:52
всмысле не резко 0 - 12В, а с промежуточными значениями?
La_Costa
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Slava-70 » 15.06.2009 8:47
olmo писал(а):Сегодня тоже решил посмотреть ДПДЗ. Напряжение 5 В., и при этом на 2 разъеме 12 В. Т.е. получается, что настройки все правильные? При дальнейшем открытии Д.З. напряжение на разъеме свича начинает падать. Пока ДПДЗ не стал перемещать, но при этом толчки присутствуют, причем не всегда.
Это где у тебя 5 в, ДПДЗ выставляют 0,41-0,48 в.
Slava-70
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение katfiro » 15.06.2009 12:11
да с промежуточными....но сам факт...что значения 5В по мануалу я не нашел.
katfiro
Изображения: 2
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение La_Costa » 15.06.2009 12:13
в мануале про всич вагпе ничё не написано.... зажали инфу сволочи
La_Costa
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение katfiro » 15.06.2009 12:23
я про тот мануал, что в своими силами :)
katfiro
Изображения: 2
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Slava-70 » 15.06.2009 12:41
Блин, всё никак не доберусь до туда, может сёдня получится, но на этих контактах у меня тоже 12 а не 5 в.
Slava-70
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение La_Costa » 16.06.2009 6:34
Народ помогайте, чёта я не врубаюсь.
помыл ДЗ, помыл ещё раз КХХ, всё посадил на герметик. Пробовал начальное положение ДЗ и больше и меньше, ДПДЗ тоже и больше и меньше, вопщем при обучении КХХ, когда фишка ДПДЗ снята клапан на КХХ щёлкает, одеваю фишку ДПДЗ перестаёт, покатаюсь немного на ХХ щёлкает. Прокладка под впуском поменяна, клинером брузгал не реагирует. Фаст не мешает, приоткрывает только утром когда прохладно. кто говорит мозгам что много воздуха? УОЗ или ЛЗ? Кланан КХХ пробовал и вкручивать и выкручивать, один хрен, щёлкает. После регулировкиа ДПДЗ, сбрасываю положение...
Есть ли метод правильной учтановки начального положения ДЗ?
что не так делаю?
La_Costa
