« Опять Дз и Дпдз »
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение maike » 09.12.2015 12:56
Выкладываю скрины экрана , жду ответа :)
зажигание скачет от 9-11
КХХ 2,5 % 3%
обороты 730
МАФ меня поражает ......
.ДПДЗ выставлял 0,48
на прогретой все отлично но ЖРЕТ ...
на холодной тупит ,вроде газу дашь она с провалом едет ,а как прогреется нормально...
Скажите плиз что у меня не так ,не понимаю в проге пока ((
Расскажите как настроить ДЗ(ДПДЗ) обнулить и КХХ выставить по шагам ??? И еще что там можно посмотреть в ДДЛ ридере ?
скантеч
maike
Благодарил (а): 7 раз.
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение remus » 09.12.2015 14:32
показания все в норме, сколько жрет ?
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение maike » 09.12.2015 15:35
remus писал(а):показания все в норме, сколько жрет ?
знаеш как то не понятно ..то 20 то 15 то 13 то 18 в основном больше нормы это около 20 л
maike
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение remus » 09.12.2015 15:58
в каком режиме? по сколько км поездки ?
самое главное по трассе сколько жрет ?
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение maike » 09.12.2015 16:28
remus писал(а):в каком режиме? по сколько км поездки ?
по городу на 100 км засекаю ,так и не проезжаю.... по лету было 12-13 на 100 км.... потом решил залезть в узел поставил на герметик и понеслось :)
Ты думаешь что такие показания нормальные ?:) как бы да и заводится отлично даже в -25 , прогреется едет РЕЗВО ... пока холодная тупит..КХХ бывает подщелкнет и заткнется ...
да и зажигание 9-11 показывает разве нормльно... оно туда сюда гуляет и так быстро просто это только на видео можно показать ..и обороты точно также 715-725-735 ну в таком плане где то и быстро ..
maike
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Vitya » 09.12.2015 16:56
Где то говорили, что если маф кажет в меньшую сторону, как у тебя например 0,88 то делается обагащеная смесь, а если было бы 1,01-1,03 то самое то
Vitya
Автомобиль: Nissan Ceffiro A32 1997 2.0AT
Немного обо мне: Владею авто около 3х месяцев. занимаюсь качей, жим лежа, троеборие. Работаю охраникком. Люблю ковырятся в электронике и типо того.
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение maike » 09.12.2015 16:58
Vitya писал(а):Где то говорили, что если маф кажет в меньшую сторону, как у тебя например 0,88 то делается обагащеная смесь, а если было бы 1,01-1,03 то самое то
Смотри когда она холодная он Кажет как надо повышено ... по прогреву падает ..и на полностью прогретом падает вообще ...я как то писал что залез в маф мультиметром и крутил КХХ .. так вот если мне КХХ приоткрыть на 2 % еще то он как раз дотянет до 1 вольта и будет как надо ..но при этом он начнет ЩЕЛКАТЬ !!! КАК БЫТЬ ?????
maike
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Vitya » 09.12.2015 17:18
Докрути до 1 в , щелканье должно пройти после того как ключь высунишь, и опять заведешь
Vitya
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Vitya » 09.12.2015 17:19
Вообще по сути надо открыть до 5-6℅
Vitya
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение maike » 09.12.2015 18:51
Vitya писал(а):Докрути до 1 в , щелканье должно пройти после того как ключь высунишь, и опять заведешь
Не проходит ) А если снять центральную трубку с КХХ и заглушить ее то машина глохнет ...это о чем то говорит ? или там все нормально так и должно быть ( тд..подсоса в КХХ нету ?
maike
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Vitya » 09.12.2015 18:55
Блин , а на этот вопрос извени ответ не дам, врать не буду, это надо у гуру местных поспрашать...
Vitya
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение maike » 09.12.2015 18:57
скажите почему на холодную такое завышено значение 0,80 по ДПДЗ ???? и вообще я выставлял 0,48 стоит 0,46 где прикол ?????
И о чем говорит надпись O2 sens ??? там разный вольтаж по прогреву ....
Последний раз редактировалось maike 09.12.2015 19:01, всего редактировалось 2 раз(а).
maike
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение maike » 09.12.2015 18:58
Vitya писал(а):Блин , а на этот вопрос извени ответ не дам, врать не буду, это надо у гуру местных поспрашать...
гуру уже утратили пыл .... машины то другие у них :)
maike
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Vitya » 09.12.2015 19:03
Не в бровь а в глаз
Vitya
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение леха 99 » 10.12.2015 7:14
maike писал(а):скажите почему на холодную такое завышено значение 0,80 по ДПДЗ ???? и вообще я выставлял 0,48 стоит 0,46 где прикол ?????
Заслонка приоткрыта ,вот и показывает больше а когда прогреется всё ок.
леха 99
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение arbat3000 » 10.12.2015 8:18
maike писал(а):Выкладываю скрины экрана , жду ответа :)
КХХ 2,5 % 3%
обороты 730
МАФ- неправильные показания - ищи подсос или делай ревизию МАФ.
Замени датчик детонации - без него УОЗ и КХХне настроишь.
arbat3000
Изображения: 34
Автомобиль: цефиро а32 98г
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение maike » 11.12.2015 7:39
КХХ 2,5 % 3%
обороты 730
Я поставил от ваза и впаял сопротивление туда ..ошибка 55 ..(такой вариант не подходит ?)
МАФ идеал ...не думаю что бы он сломался ...
В мозгах ошибки весят через сканер 34-48 .....(может быть из за них ,что не сбросились ?)
А чеком показывает 55 ..почему ????
Скажите как настроить КХХ через сканер ???? и на заведенную или нет ?фишки сняты ??
а как по сканеру сделать 20 раз туда сюда (задать 0 положение ДЗ когда покрутишь ?
Все то ки лучше по мультиметру выставлять ДПДЗ или по сканеру ?
maike
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение nsn » 11.12.2015 11:19
на холодную фаст идл приоткрывает заслонку, у меня так же где то при +5 на улице заслонка уже в фаст идл упирается, работе двигателя у меня это не мешает и на расход не влияет (12.6л на 100км средний). при просмотре скриншотов возникли некоторые мысли и вопросы, я их озвучу, а там сами думайте))) Почему на холодном двигателе обороты 1260 а не около 1500? По идее кхх должен был больше открыться и довести их до нужных? При прогреве до 70 градусов обороты падают до 740 за счет нагрева фаст идла и закрытия дроссельной...ну это как бы нормально, правда лучше(правильней), когда в этом процессе учатвует кхх а не фаст идл?(а может для зимы и норм) На последне скриншоте обороты почти 2000 а маф показывает почти то же самое что при 1260 на прогреве.. по идее разница должна быть более существенной? и почему на последнем скриншоте температура упала до 68?
nsn
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение maike » 11.12.2015 15:05
Последний раз редактировалось maike 11.12.2015 15:10, всего редактировалось 1 раз.
maike
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение maike » 11.12.2015 15:09
maike писал(а):
на холодную фаст идл приоткрывает заслонку, у меня так же где то при +5 на улице заслонка уже в фаст идл упирается, работе двигателя у меня это не мешает и на расход не влияет (12.6л на 100км средний). при просмотре скриншотов возникли некоторые мысли и вопросы, я их озвучу, а там сами думайте))) Почему на холодном двигателе обороты 1260 а не около 1500? По идее кхх должен был больше открыться и довести их до нужных? При прогреве до 70 градусов обороты падают до 740 за счет нагрева фаст идла и закрытия дроссельной...ну это как бы нормально, правда лучше(правильней), когда в этом процессе участвует кхх а не фаст идл?(а может для зимы и норм) На последнем скриншоте обороты почти 2000 а маф показывает почти то же самое что при 1260 на прогреве.. по идее разница должна быть более существенной? и почему на последнем скриншоте температура упала до 68?
Ты не обращай внимание ,есть погрешность :) не не сразу завел ..так сказать ( не сразу включил прибор пока дошло пока что да как ..драва и тд..) завел обороты около 1400 были и пустились ..тепло было -1 (я хз по мафу ..но он был новый показывал все как доктор прописал ...потом опять решил поэкспериментировать и вообще КХХ слетел ) вот до сих пор бьюсь ....
Вот я о том же :)) Она заводится в -25 спокойно после ночи и дня простоя ..пыхнит черным дымком с чистым бензом и норм :)
у меня больше фаст участвует в прогреве чем КХХ но заводится она обороты 1450-1500 и падают ...бывает фаст подклинит поднимет до 2000 и резко на 1200 и греется потом медленно ...
да просто 0,80 в ЖУЖЖИТ соленойд АКПП может эот плохо или у всех так ??? почему спрашиваю потому что у других не замечал звука ..послушайте сами ,вдруг у вас нету :)
И так скажите как синхранизировать работу ФАСТ и КХХ ...фаст ЗАКРУЧЕН полностью ..от силы еще на один оборот хватит но на 1 мм даже не как не двигает :(
КХХ закручен практически чтоб не щелкал...
КТО ПОДСКАЖЕТ КАК КХХ НАСТРОИТЬ НА МАШИНЕ СПОМОЩЬЮ ПРОГИ ?
maike
