« Опять Дз и Дпдз »
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение La_Costa » 23.07.2009 7:06
didi0 писал(а):Промыл дз и кхх и прокладку новую сделал заодно под впускной коллектор, и сам коллектор зачистил. После этого пытался настроить дпдз. Эффекта никакого. Ставил и 0,42 и 0,45 и 0,48 нифига. Потом поставил заведомо неправильное где-то 0,6. Опять нифига. Ездил для проверки после каждой регулировки, ощущение такое как будто ничего не трогал. Коробка переключает также как и раньше. Как такое может быть? Кстати свич (жужжание) срабатывает где-то в района 0,71. Как его можно опустить? Поворачивал датчик и так и сяк, а оно не меняется. :roll:
жжужание это не когда свич переключается, ставь вторую цешку, по мануалу ставь 0.5В и ключ 20 раз не забудт дрочнуть :)
La_Costa
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение didi0 » 23.07.2009 7:29
А подскажите еще вопрос. Вроде весь топик прочитал, но так и не понял, может плохо смотрел. Вторую цешку это означает второй мультиметр? И в какой разъем его втыкать? Я так понял что в серенькую фишку рядом с коричневой, но не понял в какие провода. Там их 3. :?:
didi0
Автомобиль: cefiro '97 2.0AT WA32 VQ20DE
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение La_Costa » 23.07.2009 8:14
didi0 писал(а):А подскажите еще вопрос. Вроде весь топик прочитал, но так и не понял, может плохо смотрел. Вторую цешку это означает второй мультиметр? И в какой разъем его втыкать? Я так понял что в серенькую фишку рядом с коричневой, но не понял в какие провода. Там их 3. :?:
да мультиметр, вроде так же как и на фишке ДПДЗ будет скакать от 0В до 12В (закр - откр ДЗ)
La_Costa
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Dimon » 27.07.2009 19:22
Вот ещё статейка, в одно время помогло http://www.clubmaxima.ru/?tps.htm
Главное чтобы был исправен сам датчик, у меня был полумертвый и ECU его выдавал за исправный, определили так.
Медленно вращая дроссельную заслонку, следите за показаниями прибора. Скачки и разрывы в показаниях говорят о нарушении резистивного слоя и непригодности датчика к работе.
Лучше конечно это делать с помощью Consult, заодно адаптируется КХХ.
Cefiro A33 VQ20DE
Cefiro A32 VQ20DE
Dimon
Автомобиль: Cefiro A33 Black
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение MEDVEGATNIK » 28.07.2009 9:17
Час в радость.
Подскажите кто нибудь как этот "свич" регулировать.
У меня он срабатывает 0,62 это я так понимаю не так хорошо, при условии что советуемый интервал от 0,42-0,48 V.
MEDVEGATNIK
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение didi0 » 28.07.2009 11:33
Мне тоже интересно, как это сделать. Вроде крутиш его и так и сяк, напряжение меняется, а свич где был там и остается. :? Подскажите как свич опустить пониже. Еще предположение, мы ДПДЗ крутим вокруг его оси, а что если его взять и просто чуть опустить или преподнять(там есть зазор на обоих болтиках), может свич и сдвинется с мертвой точки. У кого получилось свич сдвинуть подайте голос пожалуйста!
didi0
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение La_Costa » 28.07.2009 13:25
ну вы форум почтайте, всё настолько разжёвано...... свич никакк не регулируется.....
по букварю ващпе ДПДЗ на 0.5В сброс адаптации и всё!
La_Costa
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение SecorD » 28.07.2009 21:38
согласен... тема избитая и все написано на предыдущих страницах! а по поводу ДПДЗ... он только вокруг своей оси двигается... ради интереса сними и посмотри, что там внутри...и много станет ясно...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение didi0 » 29.07.2009 6:13
Извиняюсь, видимо читал не внимательно! Другой вопрос, может я скидываю ошибки неправильно? Поясните пожалуйста, туда-сюда потом 3сек ждешь и так 20 раз(т.е. получается туда 20раз и сюда20раз), или туда-3сек-сюда-3сек и так 20 раз(получается туда10раз и сюда10раз)? Разжуйте пожалуйста для чайников Please!!!
didi0
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение La_Costa » 29.07.2009 6:28
didi0 писал(а):Извиняюсь, видимо читал не внимательно! Другой вопрос, может я скидываю ошибки неправильно? Поясните пожалуйста, туда-сюда потом 3сек ждешь и так 20 раз(т.е. получается туда 20раз и сюда20раз), или туда-3сек-сюда-3сек и так 20 раз(получается туда10раз и сюда10раз)? Разжуйте пожалуйста для чайников Please!!!
включаешь зажиг чёбы лампочки загорелись, выключаешь, ждёшь 5 сек, и так 20 раз
если хочешь скинь мне свой тел в личку разжую на пальцах
La_Costa
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение didi0 » 29.07.2009 7:02
Спасибо за предложение! Но сначала хочу сам попробовать, благо время есть еще пока лето. Ну а если не выйдет, то тогда уже будем на другом уровне общаться. :)
didi0
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Slava-70 » 31.07.2009 6:57
1. Появление треска и срабатывание свитча не совпадают, свитч надо смотреть вторым мультиметром (сам с этим парился)
2. Свитч опустить не получится (задавался этим вопросом пока не взял 2 мультиметр) время его срабатывания зависит от правильности изготовления ДПДЗ на заводе и может быть в какой-то степени от износа.
3. Регулировать ДПДЗ нужно на прогретом двигателе и после регулировки скинуть ошибки двигла (замыканием контактов) и АКПП (просто сделать самодиагносстику и ошибки сами скинутся), вертеть ключ 20 раз не обязательно (я не делал).
Nissan Primera, 2000 г. SR20DE, V-2л, 145л.с.
Nissan Cefiro, 1997 г. VQ25DE, S-Touring, 190л.с.
Subaru Legacy Lancaster EZ30 2000 г. 220л.с.
Slava-70
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение SecorD » 01.08.2009 7:45
Slava-70 писал(а):... и АКПП (просто сделать самодиагносстику и ошибки сами скинутся), вертеть ключ 20 раз не обязательно (я не делал).
ну дык и диагностику двиглы не обязательно.. ошибок там не может быть! данная ошибка тока на коробке!
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение didi0 » 03.08.2009 5:38
Влез снова поставил 0,5. Двадцать раз ключем сделал. Нифига. Поездил, как было так и есть. Опять влез поставил 0,52. Опять ключем. Опять нифига. Ничего не пойму. Кстати и коробка диагностику не делает, пробовал несколько раз - молчит. Видимо надо назад опускать на 0,45. Все равно эффекта нету.
didi0
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Slava-70 » 03.08.2009 6:03
А, да это я после регулировки КХХ скидывал.
Slava-70
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Slava-70 » 03.08.2009 6:06
didi0 писал(а):Влез снова поставил 0,5. Двадцать раз ключем сделал. Нифига. Поездил, как было так и есть. Опять влез поставил 0,52. Опять ключем. Опять нифига. Ничего не пойму. Кстати и коробка диагностику не делает, пробовал несколько раз - молчит. Видимо надо назад опускать на 0,45. Все равно эффекта нету.
У меня на 0,54 тоже диагн. АКПП не запускалась, поставил 0,48 и эффект есть, и диагн. АКПП фурычит.
Slava-70
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение La_Costa » 03.08.2009 7:18
проверь предохраниетль, у меня тож так было, крутил куртил поку не допёр что пред сгорел
La_Costa
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение didi0 » 03.08.2009 10:38
А подскажи пожалуйста где, и какой предохранитель? Блин я в этих предохранителях нибумбум. :?
didi0
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение La_Costa » 03.08.2009 13:39
didi0 писал(а):А подскажи пожалуйста где, и какой предохранитель? Блин я в этих предохранителях нибумбум. :?
кажися №4 на 7.5А
La_Costa
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение didi0 » 03.08.2009 13:43
Это те предохранители, что рядом с диагностическим разьемом? Или там еще где-то есть?
didi0
