« Опять Дз и Дпдз »
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Mankind » 23.09.2009 10:20
я про тоже.. я везде герметик захерачил)) а у нас там на сто сказали что иё настраивать вообще низя, потомучто сбивать заводские настройки плохо.. ну и я от них уехал)) сто ето зло!
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение SecorD » 23.09.2009 10:26
Mankind писал(а):я про тоже.. я везде герметик захерачил)) а у нас там на сто сказали что иё настраивать вообще низя, потомучто сбивать заводские настройки плохо.. ну и я от них уехал)) сто ето зло!
ага... интересное СТО... :mrgreen: может тады и фильтры и масло менять ненуна.... заводские же... :mrgreen:
со временем износ свое дает...и поэтому приходится подстраивать машину под нынешнее состояние...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Emax » 23.09.2009 10:31
Значит лучше самому? Есть еще мнения?
Сам смогу на 100%, но боюсь настроить не так. :?
Была Cefiro A31 1991 г.в. RB20DET (205 л.с.) - скучаю
Есть Cefiro A32 1995 г.в. VQ20 (155 л.с.) - устраивает
Чувствуешь разницу)))))))
Emax
Автомобиль: A33_VQ20_Autech
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение SecorD » 23.09.2009 10:38
Emax писал(а):Значит лучше самому? Есть еще мнения?
мнения будут такие же...почему ?! да потому что на СТО нет спецификации именно по цефире... люди работают как привыкли.... тое нашли вынтик ХХ и крутят его (обороты то изменяются) а то что это не правильно им пофиг... т.к. не их машина и эффект на глазах....
делай сам... не боись... просмотри первые страницы этой темы... все доходчиво расписано... если что то не будет получаться... народ поможет...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение katfiro » 23.09.2009 10:42
позанимаешься сексом с цифириком пару-тройку дней и всё сделаешь... через руки оно быстрее доходит :)
Nissan Cefiro A32 VQ20 Excimo 1995 г. Машина любит ласку, чистоту и смазку.
katfiro
Изображения: 2
Автомобиль: -Nissan Cefiro A32 VQ20 1995-
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Emax » 23.09.2009 10:43
Да наверно в выходные займусь.......\
Спасибо за советы.
Emax
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение SecorD » 23.09.2009 13:11
katfiro писал(а):позанимаешься сексом с цифириком пару-тройку дней и всё сделаешь... через руки оно быстрее доходит :)
а пачему с цефириком там секс буит с ДЗ, ДПДЗ и КХХ ... групповой млин... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Mankind » 23.09.2009 14:06
я уже привык дз и кхх настраивать хоть с закрытыми глазами можна)) хотя нет) надо смотреть обороты.. там ведь всё просто..
Mankind
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение SecorD » 23.09.2009 14:27
Mankind писал(а):я уже привык дз и кхх настраивать хоть с закрытыми глазами можна)) хотя нет) надо смотреть обороты.. там ведь всё просто..
да впринципе да легко и просто... но когда человек впервые лезит туда... то немного сложнее...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Mankind » 01.10.2009 5:21
вобщем опять ДЗ и КХХ заглючили через 2 недели после настройки.. утром без газа глохнит нафиг)) буду опять регулировать, низнаю почиму так.. переобучился чтоли? а ктонить может сказать на сколько примерно ММ должнен выкручен быть болт на КХХ, а то я смотрю без компа тут уже необойтись)
Mankind
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение SecorD » 04.10.2009 8:31
Mankind писал(а):вобщем опять ДЗ и КХХ заглючили через 2 недели после настройки.. утром без газа глохнит нафиг)) буду опять регулировать, низнаю почиму так.. переобучился чтоли? а ктонить может сказать на сколько примерно ММ должнен выкручен быть болт на КХХ, а то я смотрю без компа тут уже необойтись)
попробуй fast idle (ДЗ) настроить вечером когда прохладней...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение ТАХ » 04.10.2009 11:51
там всё хитро, чем больше открыта заслонка, тем сильнее закручен ХХ, могу сказать, кода ставишь КХХ, шаговый двигатель, должен быть закрыт(я закрывал его вручную,просто выкручивал до конца хода, это пояснение есть на сайте), и воздух, через КХХ не должен продуваться. а регулировочный винт при регулировке вкручивал.
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Lonely » 04.10.2009 12:51
Если нет подсосов...а если есть, то выкручивать шаговый двигатель фигня...он все-равно выберит положение, то которое ему нужно...проще говоря...
Все проходит...и это пройдет...
Nissan Cefiro A32 1995 VQ2.5De - Продал(((
Приобрел...Toyota Progres 2002 1ZJ...
Lonely
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 VQ2.5De
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение ТАХ » 04.10.2009 13:58
изначально считаем, что подсасывания воздуха нет, а если есть, то устраняем, а потом регулируем КХХ, я выкручивал клапан шагового двигателя, работает, без претензий, fast idle не торгал, летом дело было.
Lonely, не понял, а что ты предлагаешь?
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Mankind » 04.10.2009 16:24
Люди а что такое шаговый двигатель? впервые слышу, может я его даже не трогал?) Вчера сутра завилась сразу на 1500.. отлично сёдня опять с газом)) вобщем думаю шо опять дальше регулировать)) попробую также по совету как можно холоднее
Mankind
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение alekom777 » 04.10.2009 16:28
Вот ссылка на шаговый двигатель
alekom777
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Mankind » 04.10.2009 16:31
Ого.. ето то что стоит посередине КХХ между клапанам ГУРА и Кондиционера?
а как его вкрутить? я пытался повернуть то что двигается назад вперёд так и не смог даже пласкашубцами, так и оставил)
Mankind
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение alekom777 » 04.10.2009 16:38
Mankind писал(а):Ого.. ето то что стоит посередине КХХ между клапанам ГУРА и Кондиционера?
Шаговый двигатель является составной частью клапана холостого хода.
Имеется 6 выводов на клапане. Два средних контакта,это общий контакт для каждой пары обмоток двигателя. крайние контакты - концы обмоток.
Последний раз редактировалось alekom777 04.10.2009 17:44, всего редактировалось 1 раз.
alekom777
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Mankind » 04.10.2009 17:16
ОО.. спасибо.. а где ты такое узнал? впервые слышу! :D
Mankind
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение alekom777 » 04.10.2009 17:40
Mankind писал(а):ОО.. спасибо.. а где ты такое узнал? впервые слышу! :D
Исправлю пост выше.
Точно скажу,что обмотки прозваниваются 12,23,45,56
Выводы 2 и 5 - это общие выводы для каждой пары обмоток.
Поочередная подача напряжения на эти обмотки в определенном порядке должно давать открытие,либо закрытие КХХ.
alekom777
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 2
