« Опять Дз и Дпдз »
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Romik » 20.01.2012 17:35
remus писал(а):ошибка ДПДЗ загорается только при диагностике АКПП, и сразу же сбросится
ты попробуй скинь фишку НА РАБОТАЮЩЕМ МОТОРЕ и гляди что изменится, именно когда у тебя обороты шкалят
фишка ДПДЗ - это которая к КХХ ближе
также как тебе советует Звездец погляди в это время на верхний упорный болт на ДЗ, на прогретой машине шток должен касаться болта
если НА ПРОГРЕТОЙ МАШИНЕ там зазор, то правда где то подзакусывает, или фаст туфтит
но я почему то склонясь к ДПДЗ
спасибо друг, да и вообще спасибо всем кто откликнулся, завтра постараюсь все что вы описали проделать и по возможности записать на видео или хотя бы фото
Romik
Автомобиль: Nissan Cefiro PA32 1994 2.5AT
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение remus » 20.01.2012 17:53
приезжай ко мне в деревню за 150км, я тебе скажу что у тебя сдохло :)
у нас тут морозец -40 :)
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Romik » 21.01.2012 5:21
remus писал(а):приезжай ко мне в деревню за 150км, я тебе скажу что у тебя сдохло :)
ага, блин с моей печкой, я даже до усолья то боюсь ехать:( а надо
самодиагностику не делал, потому что страшно что нибудь смгорит на фиг когда 2 контакта эти замкнуть, ездил на сканер, там только датчик детонации показывает и все, а к максу на зверева тоже не ездил пока, в тех районах пока времени нет появиться, тут в марата вот у 2х электриков был, но не особо они мне помогли:(
Romik
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Romik » 21.01.2012 11:31
полазил в общем посмотрел что там да как, ву общем как я понимаю заслонку клинит, но как то странно, она сама по себе отходит от верхнего упорного болта на милиметра 2, я попробовал рукой ее обратно повернуть, ничего не получилось, она как будто в че то упирается, прошло пару минут и сама на место встала, движка была полностью прогрета, это тоже упорным винтом устранить? кстати он почти полностью выкручен
Romik
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение remus » 21.01.2012 12:44
fast idle, чё то с ним
к дросселю подходят 2 шланга с антифризом? горячие ли они?
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Romik » 21.01.2012 12:51
remus писал(а):fast idle, чё то с ним
не трогал, а что это такое??? просто у меня в одном месте подтекает антифриз, из под шланга, только не знаю как объяснить где, если на движку смотреть сверху, то справой стороны движки прямо по середине
Romik
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение gavrilov » 21.01.2012 12:52
Эта "запчасть"" ?
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение gavrilov » 21.01.2012 12:53
"ага, блин с моей печкой, я даже до усолья то боюсь ехать"
Romik, термостат-то живой? :D
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Romik » 21.01.2012 13:05
нет, вот эта вобщем, не нашел картинки с другой стороны:( Изображение
а термостат живой, новый ставил, просто она на 32 градусах на 2 лепестках еще теплым дует и то при условии чтол либо в салон поставить дуть либо на лоболвуху, а если смешанный то вообще почти не греет, а на 4 лепестка тоже почти холодный дует
Romik
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение remus » 21.01.2012 13:38
на худой конец фаст ваще можно отрубить
прогревочные 1200 будут
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Romik » 21.01.2012 14:09
remus писал(а):на худой конец фаст ваще можно отрубить
фаст это тот который на дросельной 2ая фишка? правильно???
Romik
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение remus » 21.01.2012 14:33
вторая фишка это свич :)
внизу заслонки есть цилиндрик с пружиной, в нём жидкость, она с понижением температуры расширяется выдавливая шток, тот в свою очередь приоткрывает заслонку
через неё или рядом проходит антифриз, т.е. по мере нагревания антифриза заслонка закрывается
Фаст регулируется нижним упорным болтом
по сути фаст не должен сам открывать заслонку на горячую, только если антифриз к нему не подступает, может быть тупо пробка в системе охлаждения
поэтому рекомендовал сразу посмотреть шланги от ДЗ, если под заслонкой течет антифриз, то скорее всего эти шланги и текут
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Romik » 21.01.2012 14:49
remus писал(а):вторая фишка это свич :)
ага, а шланги только на замену? или же можно как то на герметик посадить? или что то типо того?
Romik
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение remus » 21.01.2012 16:07
Шланг покупается, маслобензостойкий, продаётся метрами
я покупал на О.Кошевого в магазине автотаза, и на Доваторов в камазовском магазе
8 или 10 у него диаметр
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Romik » 21.01.2012 16:29
remus писал(а):Шланг покупается, маслобензостойкий, продаётся метрами
спасибо
Romik
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение ГРИШКО » 25.01.2012 13:54
я уже и незнаю что делать.обороты 1700 и медленно падают, но при движении коробка с толпами переключается,уже и мыли досель,и клапан менял
ГРИШКО
Автомобиль: nissan cefiro vq20de a33
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение BTR » 26.01.2012 15:44
ГРИШКО писал(а):я уже и незнаю что делать.обороты 1700 и медленно падают, но при движении коробка с толпами переключается,уже и мыли досель,и клапан менял
КХХ нада настроит и обучить после того как чтото с ним или с заслонкой делал
BTR
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение ГРИШКО » 26.01.2012 20:22
уже обучали,но безуспешно.когда нажимаеш на газ обороты на1700 замирают и потихонечку опускаются как,я говорил выше и коробка переключается с толчками.
ГРИШКО
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение remus » 27.01.2012 2:57
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
читаем, изучаем, делаем, НАСЛАЖДАЕМСЯ что машина наконец правильно стала работать
если у самого не получается, то распечатай и покажи это мастеру
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение ГРИШКО » 01.02.2012 23:01
Еще стал замечать когда заводиш на горячую или на холодную обороты поднимаются до 2000тыс и медленно рывками опускаются.Кто сможет помочь?
ГРИШКО
