« Опять Дз и Дпдз »
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Адип » 02.02.2012 10:38
у меня такаяже проблема надо регулировать
Адип
Автомобиль: Nissan cefiro A32 1996 VQ20DE
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение ГРИШКО » 02.02.2012 12:43
у меня а 33 на32 тоже так
ГРИШКО
Автомобиль: nissan cefiro vq20de a33
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение ГРИШКО » 10.02.2012 22:04
Всем привет.Сегодня отключили датчик дз который внизу и изменений не каких.За что он отвечает?
ГРИШКО
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Rally » 10.02.2012 23:07
ГРИШКО писал(а):Всем привет.Сегодня отключили датчик дз который внизу и изменений не каких.За что он отвечает?
Все поняли тебя), справа разъем, что это?
Rally
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение ГРИШКО » 10.02.2012 23:26
на дпдз подходит два разьема вот я один который снизу серый отключил,за что он отвечает
ГРИШКО
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Rally » 11.02.2012 9:06
"В состав большинства моделей с АКП этот датчик состоит из двух разных сенсоров, и соответственно двух разъёмов. Оба трёхпроводные. Расположены между БДЗ (блоком дроссельной заслонки) и лобовым стеклом. Верхний разъём имеет коричневый цвет, нижний серый. Верхний (коричневый) – это разъём датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Нижний (серый) – разъём датчика вкл./выкл. дроссельной заслонки (ДВДЗ).
ДПДЗ устроен как обычный плёночный потенциометр с переменным сопротивлением. Т.е. регулируемый (переменный) резистор. Ротор этого резистора жёстко и линейно связан с ротором дроссельной заслонки (ДЗ).
Соответственно, в зависимости от того, насколько нажата педаль газа, ECU изменяет скважность (отношение повторения импульсов к их длительности) работы форсунок. От состояния этого датчика зависит очень много. В том числе расход и динамика разгона."
Возможные симптомы необходимости регулировки:
- сильный толчок при переключении передач
- несвоевременное (не логичное) срабатывание «кик-дауна».
- гудение АКПП при включенном зажигании но не запущенном двигателе.
- разборка\зборка ДВДЗ
- наличие плавающих оборотов между 1500-1700 об/мин. с периодом ~1 сек, и амплитудой 100-200 об/мин (новое)
П.с. напиши свою электронку, скину файл, как настроить...
Rally
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение ГРИШКО » 11.02.2012 9:55
nagaynik81@mail.ru дело в том что мы его настраивали но безуспешнопотом, взяли отключил фишку серую,изменений нет может он неисправен .
ГРИШКО
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Rally » 11.02.2012 10:56
скинул, попробуй настроить как у меня описано, по щупу. Только имей в виду, настраивать нужно очень деликатно, разброс в движение ДПДЗ равен 0,1мм !!! Десять раз потом проверь после затяжки винтов.
Rally
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение ГРИШКО » 11.02.2012 11:19
скинь телефон я позвоню я в такие дебри залез
ГРИШКО
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение ГРИШКО » 12.02.2012 12:14
все делали как написанно но ничего не получается .заказал дпдз будем менять
ГРИШКО
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение nam1 » 13.02.2012 9:58
Скажите, можно ли отклчить fast idle безболезненно закрутив регулировочный болт до конца чтобы на холодном двигателе он не приоткрывал заслонку. Как я читал fast idle дает только 100-200 доп оборотов когда очень холодно. Просто сейчас он приоткрывает заслонку на горячую, а иногда нормально работает.
У меня датчик это работает так. Сейчас в -25 от заслонку не приоткрывал прогревочные 1300-1400, когда прогрелся fast idle стал приоткрывать заслонку. Это же его неправильная работа? На драйве обороты были 600-700 на паркинге 900.
nam1
Автомобиль: nissan maxima a32 3литра акпп
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение SecorD » 14.02.2012 10:33
nam1 писал(а):Скажите, можно ли отклчить fast idle безболезненно закрутив регулировочный болт до конца чтобы на холодном двигателе он не приоткрывал заслонку. Как я читал fast idle дает только 100-200 доп оборотов когда очень холодно. Просто сейчас он приоткрывает заслонку на горячую, а иногда нормально работает.
неа не правильная работа...должно быть все наоборот!
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение ГРИШКО » 14.02.2012 16:56
привет всем.купил дпдз поменял,настроил,нет дела, купил кхх обороты выровнялись. Теперь на холодную 1400 и потихонечку спускаются,толчки не пропали кто что посоветует.Настраивали все по сканеру.Руки опускаются.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ГРИШКО
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение remus » 14.02.2012 18:04
ололо, а я же говорил
парни кто на А33 ездит, дайте ему нормальный мануал
кстати богатый парень, купил ДПДЗ, КХХ
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение ГРИШКО » 14.02.2012 18:27
я в шоке машина, не работает настроения нет,вот с дуру и покупаю.Я вот раньше комп поял из за холостых мож както связанно,мастера говорят однозначно нет.
ГРИШКО
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение ГРИШКО » 14.02.2012 18:31
да настраивали все на сканере.На дпдз идет 2 фишки нижняя серая отключена разницы нет но дпдз новый.
ГРИШКО
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение SecorD » 14.02.2012 18:57
ГРИШКО писал(а):Я вот раньше комп поял из за холостых
с этого момента поподробнее...что именно паял... зачем... почему и т.д.
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение ГРИШКО » 14.02.2012 19:15
я незнаю что было до меня но мастера сказали надо мы эту машину знаем и прежнему хозяину говорили ,стоял комп поменял прокладки хх,а ввпояли какото чип не чип на ножках черный
ГРИШКО
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение SecorD » 14.02.2012 19:22
информативно... интересно зачем ?! что он дает прибавки мощности?! зачем дополнительные девайсы в компе?! или это просто старая запчасть умерла и они вшили новую?! если все таки дополнительный девайс я б усомнился в его положительному воздействию на систему авто... неужто местные "дяди Васи" умнее специалистов которые разрабатывали данное авто?!
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение ГРИШКО » 14.02.2012 20:35
вроде как вовремя не заменили прокладки хх и от этого последствие или я не то горожу
ГРИШКО
